1738 connectés
  [Résolu] Crossfire pas à fond ?
n°8394941
PowerFull4​66
Gamer Fou
Posté le 27-07-2012 à 02:52:20  profilanswer
'Soir tout le monde,
Oui oui, encore moi, je me posais une question, pourquoi en jeu mes GPU Load ne montent pas à ~100% ? Ils restent en effet entre 65 et 75% pour les 2 GPU, le tout est configuré de la sorte :
http://image.noelshack.com/fichiers/2012/30/1343350184-sans-titre.jpg
Il ne devrait pas y avoir de "bridage" normalement puisque j'ai poussé le power limit à fond ? (j'ai vu à pas mal d'endroits qu'il était conseillé de le faire dans la mesure du possible).
Voici le screen IG :
http://image.noelshack.com/fichiers/2012/30/1343350052-valeurs.png
J'ai fait un retour windows rapide en pleine partie, mon CPU monte à 80% de charge maximum, et il est de toute façon OC à 4.2GHz (i5 2500k) donc je ne pense pas que ça vienne d'ici.
Si je tournais à 120 FPS constants je comprendrais que la charge ne soit pas maximale, mais ce n'est pas le cas, je tourne en moyenne dans les 80 FPS, les plus basses chutes peuvent atteindre ~60 FPS selon les maps.
Une idée les amis ?  :pt1cable:
Pour plus d'info, voir ma config.
Message édité par PowerFull466 le 31-07-2012 à 15:09:06
n°8394990
metallicer​an4
Posté le 27-07-2012 à 08:14:41  profilanswer
peut être que les pilotes ne sont pas encore optimisé pour tes cartes dans ce jeu
n°8395205
PowerFull4​66
Gamer Fou
Posté le 27-07-2012 à 12:13:34  profilanswer
Ce serait juste ça ?
S'il y a d'autres avis je suis preneur !
n°8395216
heizen
Posté le 27-07-2012 à 12:25:59  profilanswer
bizarre, une bête 670 donne deja  +- 60 fps en ultra avec un i5 dérrière
mais c'est pas trop son jeux préféré a tes 7970...
du coté de ton alim ça a l'air de passer... donc voir peut être test  avec un autre jeux les perf , voir si ça colle
Message édité par heizen le 27-07-2012 à 12:28:25
n°8395218
PowerFull4​66
Gamer Fou
Posté le 27-07-2012 à 12:30:35  profilanswer
Skyrim c'est un bon test ou pas ? Car il me semble qu'il est quand même bien moins gourmand que BF3..
n°8395222
Scouto
Air Cooling Rules !
Posté le 27-07-2012 à 12:32:10  profilanswer
The Witcher 2 tout à fond, et tu sera fixé :D
n°8395224
heizen
Posté le 27-07-2012 à 12:32:45  profilanswer
j'aurais dit la demo de metro surtout ;)
Message édité par heizen le 27-07-2012 à 12:33:09
n°8395225
PowerFull4​66
Gamer Fou
Posté le 27-07-2012 à 12:33:00  profilanswer
Ah bah je l'ai en stock en plus, je vais test ça et je regarde les GPU load ;)
EDIT : J'ai les 2 en stock (mouahahaha  :o), je vais test tout ça.
Message édité par PowerFull466 le 27-07-2012 à 12:33:30
n°8395240
PowerFull4​66
Gamer Fou
Posté le 27-07-2012 à 12:48:33  profilanswer
Mais mince c'est quoi ce bordel..
Au début je me dis, bon c'est dans les menus donc normal que le CFX ne s'active pas peut être..
http://image.noelshack.com/fichiers/2012/30/1343386019-metro2033-2012-07-27-12-43-51-882.jpg
Sauf que dans le jeu..
http://image.noelshack.com/fichiers/2012/30/1343386076-metro2033-2012-07-27-12-44-57-955.jpg
J'avais dans les 50 FPS là.. Mais le truc c'est que je me rappelle qu'au début j'avais test Metro 2033 pour voir un peu la stabilité de mon CFX, et les 2 GPU tournaient bien je crois  :??:
Du coup je suis parti faire un test pour voir si le CFX fonctionnait correctement, et ça avait l'air ok :
http://image.noelshack.com/fichiers/2012/30/1343387132-msikombustordx11-2012-07-27-13-03-03-60.png
Mais bon niveau jeu, ça reste pas normal, ou très mal optimisé  :sweat:
Message édité par PowerFull466 le 27-07-2012 à 13:07:50
n°8395287
alein
Lui, seul, est là
Posté le 27-07-2012 à 13:20:26  profilanswer
Bonjour
Le crossfire n'est jamais une solution très optimisée il me semble, suivant les drivers, les jeux, les firmware de carte.
En plus, tu crées de nombreux sujets, pas simple de te suivre et de t'aider...
n°8395302
heizen
Posté le 27-07-2012 à 13:35:50  profilanswer
comme ça sur le coup, vu que t'as une carte qui tourne pas dans metro, je dirais que t'as un probléme
sinon tu peut encore essayer le benchmark heaven dans ta res et tu compare avec le tableau de bench...
( y a un topic sur hfr )
de mémoire en full avec une 670 dans metro c'était 40- 50 pas plus avec des chutes a +- 35..
un cf de 7970 ça doit envoyer mieux quant même
Message édité par heizen le 27-07-2012 à 13:39:28
n°8395339
kball076
Posté le 27-07-2012 à 13:58:05  profilanswer
Perso j'ai juste une sapphire radeon HD 7970 oc DualX ( @1203/1605 ) et a metro je tourne entre 40/70 fps, le moin que j'ai eu c'est 10 fps avec pleins d'explosion et (comme un nanard  :pt1cable: ) j'avais mit la physx cpu.. ( et mon i5 2500k est oc a 4594Mhz) avec la V-sync d'activée.
Donc je pense qu'effectivement un cf de 7970 doit envoyé du paté  :jap:
http://valid.canardpc.com/2715536  //  http://www.techpowerup.com/gpuz/222p4/  //  http://www.3dmark.com/3dm/327305
n°8395722
PowerFull4​66
Gamer Fou
Posté le 27-07-2012 à 17:19:12  profilanswer
Le problème c'est que mon CFX est assez instable sur des benchmark tels que Heaven et je ne peux jamais les terminer (crash avant la fin).
Pour ça que je disais je ne sais plus où que mon PC est bien plus stable en jeu qu'en bench.
n°8396061
PowerFull4​66
Gamer Fou
Posté le 27-07-2012 à 22:18:27  profilanswer
Woua ! Faut croire que je suis mauvaise langue, je me suis lancé dans un Bench extrême avec Ungine Heaven, et aucun crash ! :o
http://image.noelshack.com/fichiers/2012/30/1343421025-heaven-2012-07-27-22-15-01-827.jpg
Le score semble correct ?
Je vais aller regarder sur d'autres forums si je trouve des résultats de CFX 7970
Message édité par PowerFull466 le 27-07-2012 à 22:31:53
n°8396067
kball076
Posté le 27-07-2012 à 22:25:18  profilanswer
OMG ! tu est sérieux? 239 fps max? Je fait juste la moitié en étant OC...
A moi le futur cf !  :love:
n°8396076
PowerFull4​66
Gamer Fou
Posté le 27-07-2012 à 22:33:20  profilanswer
Les miennes sont également un peu OC, j'ai aussi test Furmark 1.10.1 et j'ai eu ça : http://www.ozone3d.net/benchmarks/ [...] p?id=75939
Les températures m'ont un peu fait peur au début mais bon, au moins mes 2 GPU étaient à 99% constants, donc le CFX fonctionne bel et bien, je pense que ce sujet est clos, il s'agit juste un problème d'optimisation des jeux et/ou des drivers !
Merci à vous.
n°8396078
kball076
Posté le 27-07-2012 à 22:37:01  profilanswer
Je bave  :love:
On verra bien avec les futurs driver =)
ventilateur cpu qui tourne à fondCrossfire de Radeon HD 6770 très chaud
Plantage pilote sur Crossfire HD 7950ecran noir+ CG qui tourne a fond
Crossfire HD5770 16x/4xAvis sur un crossfire de HD4850
URGENT -----Problème Crossfire his 6870Crossfire 6870 problème de surchauffe.
Conseil Asus Maximus IV Extreme et tri crossfireQuestion à propos d'un crossfire
Plus de sujets relatifs à : [Résolu] Crossfire pas à fond ?
Copyright © 1997-2013 Hardware.fr SARL (Signaler un contenu illicite) / Groupe LDLC / Avis LDLC / LesNumeriques.com
