1064 connectés
  [Résolu]Bridge SLI spécifique Pascal?
n°9977298
bendix8
Ceci est ma citation.
Posté le 26-10-2016 à 10:30:49  profilanswer
Bonjour à tous, j'ai fait l'acquisition de deux 1070 gtx MSI.
J'ai une petite question:
-Faut-il un bridge spécifique pour mon SLI ou je peux utiliser le même bridge que j'utilisais pour deux carte graphiques GTX 9x0 ?
Je viens de brancher ma deuxième CG et celle ne semble pas detectée actuellement par windows...
Dans mes souvenirs mes deux anciennes nvidia étaient detectées directement..
Voilà mon Birdge: http://www.evga.com/products/image [...] 1_XL_1.jpg
J'attds vos réponses. :-)
Bonne journée à vous!
Message édité par bendix8 le 26-10-2016 à 15:21:28
n°9977313
Nono0000
Posté le 26-10-2016 à 10:38:53  profilanswer
Salut bendix8,
Non pas besoin du nouveau bridge sli.
3 configurations sont possibles:
- utiliser un seul pont classique
- utiliser deux ponts classiques pour doubler la BP
- utiliser le nouveau pont HB qui utilise à la fois deux ponts et une fréquence plus élevée.
Néanmoins, ta CG doit être détectée avec ou sans pont (activer le sli c'est une autre histoire)
As tu essayé sans pont?
Une après l'autre sur le même port pcie pour être sûr que les deux fonctionnent?
Message édité par Nono0000 le 26-10-2016 à 10:40:29
CPU: 6950X 4.3Ghz (Uncore: 3.7Ghz) WC HM -- Mem: 4x8Go 3200Mhz 14-16-17-32-1T -- Mobo: Asus X99 Deluxe -- GPU: 4080 (GPU: 3015Mhz, VRAM: 12200Mhz) -- Carte Son: X-Fi Titanium Fatal1ty Professional -- SSD: M.2 PCIE XP941 -- Ecran: DELL AW3423DW QD-OLED
n°9977422
bendix8
Posté le 26-10-2016 à 11:44:25  profilanswer
J'ai echangé mes CG et le problème semble fixé.
J'ai du faire un mauvais branchement.
Sais-tu si il y a des diffs de perf entre 1 bridge normal, 2 bridge normaux, 1 bridge HB?
n°9977430
aliss
Rhyme the Rhyme Well
Posté le 26-10-2016 à 11:50:13  profilanswer
Ca dépend de ton écran.
https://cms-images.idgesg.net/images/article/2016/06/a_bridge_too_far-100668131-orig.png
n°9977492
bendix8
Posté le 26-10-2016 à 13:16:37  profilanswer
je joue sur un WQHD. (3440*1440)
Du coup, je sais pas trop.
ça répond pas trop à ma question du double bridge simple ou HB/LED bridge. :P
Message édité par bendix8 le 26-10-2016 à 13:16:59
n°9977496
Mini_BN
Le Goujat est un fromage !
Posté le 26-10-2016 à 13:19:41  profilanswer
Led bridge = les 2 ponts certainement
Fous les 2 et tu sera peinard !
OMEN by HP 15" | i5 7300HQ - 16Go DDR4 - GTX 1060
n°9977502
aliss
Posté le 26-10-2016 à 13:30:23  profilanswer
Avec deux ponts standard en double canal, tu passes à 800MHz de bp, je suppose que c'est amplement suffisant pour ne pas subir de désagrément sur ton écran (c'est en tout cas le cas avec mes 980Ti).
Le HB bridge a de l'intérêt à partir de l'UHD et plus.
Message édité par aliss le 26-10-2016 à 13:31:02
Problème SLI 1070 gtxProblème de perfs SLI 980 (PCI 2.0)
Cherche boitier mini tour (spécifique)Flashage BIOS AMI et questions Sandy/Ivy Bridge
SLI CG différenteTitan X Pascal ou SLI 1080 suite gain concours
Du 1440p avec un SLI de 770 4go ?Sli avec deux gtx750ti ?
Plus de sujets relatifs à : [Résolu]Bridge SLI spécifique Pascal?
