1459 connectés
  [RÉSOLU] R9 380 nitro à 400 MHz
n°10055545
liostifer
Posté le 28-01-2017 à 01:02:08  profilanswer
Bonjour à tous voilà avec la prochaine arrivée des cartes et processeurs AMD, je me suis mis à me penché sur ma config. Pour savoir si elle tenait encore un peux le coup car je la ressent un peux faiblarde comparer à se que j'ai lu en test. Je suis donc aller fair un tour sur 3D Mark, et la score très mauvais bien plus que les autres avec une même config.
Le plus perturbant c'est la comparaison avec d'autre R9 380.
Core clock ma carte est à 400mhz et 800 MHz en memory bus clock et en face les autre on tous  en moyennes, core clock 1100mhz et 1500mhz en memory bus clock.
J'ai fait 2 benchmark Time Spy et fire strike et pareil.
J'aimerais savoir se qui se passe je doute que se soit normal.
Mon processeur limite t'il ma carte ?
Merci pour toute aide apportée.
Ma config : i5 4430
R9 380 nitro 4go dual X OC
Gigabyte Z87 DS3H
16Go de RAM
PS: ma config est elle cohérente ou devrais-je la modifié un peux ?
Je n'est pas accès à mon PC pour le moment, mais je suis preneur de toute aide.
Désolé pour le pavé.
Message édité par liostifer le 01-02-2017 à 09:47:41
n°10055566
syl1979
Posté le 28-01-2017 à 05:49:37  profilanswer
Est-ce possible de partager avec nous un screenshot de GPU-Z ?
Onglet Graphic Cards + Onglet Sensors (en charge, par exemple avec le REnder test de Gpu Z (appuyer sur le point d'interrogation a cote de Bus Interface sur l'onglet Graphic Cards)
un exemple :
http://image.noelshack.com/minis/2017/04/1485579078-gtx970-en-charge.png
Message édité par syl1979 le 28-01-2017 à 05:51:30
n°10055588
liostifer
Posté le 28-01-2017 à 09:13:17  profilanswer
Je ne rentre chez moi que lundi, et je testerait tout se qui m'est proposé.
J'aurai dû attendre avant de poser la question mais le problèmes me prenez trop la tête.
n°10055744
liostifer
Posté le 28-01-2017 à 14:06:42  profilanswer
Voila l'image de GPUZ
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_494485gpuzscreen.png
n°10055747
zonka
x58 forever!
Posté le 28-01-2017 à 14:11:20  profilanswer
Plop.
Il serait intéressant de vérifier les charges des différents core du processeur, ainsi que de la carte graphique en jeu ou en benchmark, avec suraffichage écran grâce à l'incontournable MSI Afterburner.
tu as un tutoriel ici : https://fr.msi.com/blog/surveillez- [...] fterburner
En gros, si les 4 core de ton CPU sont à 100% non stop et que le GPU est à 50 % = tu es "CPU limited" (ce qui me semblerait étonnant quand même) et donc la carte graphique réduit ses fréquences car non sollicitée.
Affiche aussi les températures CPU (Cores) et GPU, c'est aussi un motif de réduction de fréquence/vitesse classique.
Et pour finir, quand tu compares ton score avec celui des autres config similaires au niveau de Futuremark, ne t'attache qu'au score "3D", pas le score globale qui inclut le CPU, qui peut être relativement différent.
n°10055754
quicksilve​r01
Posté le 28-01-2017 à 14:20:44  profilanswer
Clicque sur le ? bleu, fait start render test et va dans sensors , normalement tu doit avoir tes frequences max de la carte
Bnet D3   Instant gaming  Rejoins world of warships et prend tes bonus
n°10055758
quicksilve​r01
Posté le 28-01-2017 à 14:23:16  profilanswer
Et par contre ta carte c'est pas une nitro :o , une nitro tu devrait avoir les memes fréquences que moi  :o
http://img11.hostingpics.net/pics/461123r9380nitro.jpg
Message édité par quicksilver01 le 28-01-2017 à 14:25:26
n°10055765
Lecutter
Posté le 28-01-2017 à 14:35:43  profilanswer
Et tu peux pas faire un screen GPU-z des fréquences max en jeu? Parce que en idle c'est normal qu'elle soit à des faibles fréquences.
n°10055770
liostifer
Posté le 28-01-2017 à 14:41:03  profilanswer
Si si bien une Nitro j'ai la boite, facture et tout le bordel.
je vais essayer de faire tout rapidement, je ne suis que de passage chez moi la.
n°10055778
liostifer
Posté le 28-01-2017 à 14:51:04  profilanswer
Pour le render
http://gpuz.techpowerup.com/17/01/28/zf2.png http://gpuz.techpowerup.com/17/01/28/sym.png
en jeu
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_790003SkyrimSE20170128142749424.jpg
Message édité par liostifer le 28-01-2017 à 14:55:33
n°10055784
zonka
x58 forever!
Posté le 28-01-2017 à 14:53:08  profilanswer
Bon ben tes 4 core CPU sont à 100% = calcul pas assez rapide pour fournir les données à la carte graphique pour qu'elle les affiche.
Tu es donc CPU-limited, ce qui me parait anormal avec ce CPU et cette carte graphique => rajoute l'affichage des TEMPERATURES et FREQUENCES des core CPU, pour voir si ton CPU est en surchauffe et donc "throttle".
EDIT: tu as retiré le screen avec affichage Afterburner :p
Message édité par zonka le 28-01-2017 à 14:53:36
n°10055795
liostifer
Posté le 28-01-2017 à 15:03:55  profilanswer
tout se qui concerne le CPU est la.
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_371400SkyrimSE20170128150006174.jpg
Sur Dishonnored 2
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_965981Dishonored220170128150646949.jpg
EDIT : Ce qui m’inquiète c'est que la mon CPU a chauffer comme jamais
nom exacte de ma carte SAPPHIRE NITRO R9 380 4G GDDR5 PCI-E DUAL X OC
Message édité par liostifer le 28-01-2017 à 15:25:41
n°10055805
quicksilve​r01
Posté le 28-01-2017 à 15:34:07  profilanswer
http://img11.hostingpics.net/thumb [...] 006174.jpg
Sur Dishonnored 2
http://img11.hostingpics.net/thumb [...] 646949.jpg
Pour la carte je comprend pas qu'elle ne soit pas OC alors qu'a la base tu a une nitro oc comme moi. apres dishonnored 2 vu le codage c'est pas la carte ni le pc :o
Pour la chauffe du gpu c'est normal, il faut utiliser msi afterburner car la gestion par les pilotes est catastrophique....
Pour le cpu par contre c'est chaud oui :/
Message édité par quicksilver01 le 28-01-2017 à 15:35:52
n°10055811
zonka
x58 forever!
Posté le 28-01-2017 à 15:46:07  profilanswer
Ton CPU chauffe effectivement anormalement, il va donc se mettre à un moment donné en throttle et réduire sa fréquence pour ne pas griller => la carte graphique va ramer aussi puisque la puissance CPU baisse.... CPU-limited par throttle lié à la surchauffe.
Quel est ton ventirad? Si c'est le intel de base, en profiter pour le changer, sinon retirer la pâte thermique et en remettre.
n°10055820
liostifer
Posté le 28-01-2017 à 15:58:57  profilanswer
Je vais en racheté un que je monterais lundi, mais c'est la première fois que il chauffe autant. Oui c'est le ventirad de base et vu la qualité des fixations en plastique je pense que une ou deux pattes on du sauté lors du dernier nettoyage. Mais bon investire dans cette config si elle ne va pas tenir le coup en jeu bien longtemps me fait un peux chier
n°10055832
zonka
x58 forever!
Posté le 28-01-2017 à 16:29:22  profilanswer
Un hypertx3 à 20 euro ferait l'affaire. En l'état ton PC qui est correct n'est pas utilisable non ?
n°10055836
liostifer
Posté le 28-01-2017 à 16:43:12  profilanswer
La avec le coup de la température du cpu qui me fait sa pour la première fois, je vais pas le pousser mais il reste utilisables. Il y a 5 jours je jouer encore a BF4 en ultra 1900x1080 avec une légère pertes de FPS non gênante mais j'avait l'icône orangé pour la baisse de fps. Même dishonnored 2 passé en ultra avec quelque modif a 57fps mais depuis leurs première MaJ sa merde. C'est depuis mes test 3D Mark et que j'ai vu mes fréquence que je me suis dit que il y avait un problème et que je suis venus fairz appel à vos lumières pour tiré pleinement partie de ma CG.
EDIT : pour le ventirad je fait en prendre un avec fixation en vis, les poussoirs j'ai du mal
Message édité par liostifer le 28-01-2017 à 16:45:23
n°10055927
liostifer
Posté le 28-01-2017 à 18:38:47  profilanswer
Achat fait. Zalman cnps5x performa. Pas le plus récent mais sûrement mieux que le intel de base. Et puis pas des masse de choix dans ma ville pas 50 magasin informatique.
 Une fois mis en place, je pourrais enfin me concentrer comme il le faut sur ma CG. Sûrement désinstaller le drivers et refair un truc propre.
Mais je me demande une chose avec afterburner on dirait que en jeu la carte tourne normalement non ?
Message édité par liostifer le 28-01-2017 à 18:59:13
n°10055959
quicksilve​r01
Posté le 28-01-2017 à 19:14:22  profilanswer
Oui la carte tourne normalement mais je comprend pas tes frequences d'origine sur la nitro
n°10055970
zonka
x58 forever!
Posté le 28-01-2017 à 19:20:38  profilanswer
La carte tourne normalement sur les jeux où le CPU n'est pas à 100% à 96°C oui :)
Message édité par zonka le 28-01-2017 à 19:20:45
n°10055985
liostifer
Posté le 28-01-2017 à 19:30:52  profilanswer
Une désinstallation des drivers amd et une réinstallation propre serait peut-être bénéfique non ?
n°10055988
zonka
x58 forever!
Posté le 28-01-2017 à 19:33:22  profilanswer
Ben, commence par installer le ventirad et voir ce qui se passe non?
n°10056039
liostifer
Posté le 28-01-2017 à 20:26:08  profilanswer
Oui oui bien-sûr. Cela reste juste un mystère pour moi. Car la carte merder avant la chauffe du CPU. Mais la faut bien géré les emmerde quand elle arrive hein .
n°10057232
liostifer
Posté le 30-01-2017 à 17:22:55  profilanswer
Alors voila les nouveau résultat avec installation du nouveau ventirad.
http://image.noelshack.com/minis/2017/05/1485793223-firestrike-score-2.png
http://image.noelshack.com/minis/2017/05/1485793239-bf4-2017-01-30-17-11-16-569.png
http://image.noelshack.com/minis/2017/05/1485793239-3dmarkicfdemo-2017-01-30-16-56-29-331.png
En jeu ça va mais 3D Mark dit le contraire. Et même si en jeu c'est normal pour une R380 Nitro apparemment mes fréquence devrait être supérieure.
PS : Merci pour toute l'aide que vous m'apporter.
Message édité par liostifer le 30-01-2017 à 17:23:24
n°10058443
liostifer
Posté le 01-02-2017 à 09:43:27  profilanswer
Au final j'en viens à pensé que le problème viens seulement de 3D Mark car avec même config et la carte OC je suis 2ème sur Fire Strike. Et les jeu prouve que tout vas bien. Un grand merci à tous.
n°10058843
quicksilve​r01
Posté le 01-02-2017 à 16:37:05  profilanswer
Je te conseil quand meme de chopper un autre bios de nitro, ont a la meme version bios mais tu a des fréquences + basses,ça reste incompréhensible pour moi. bon apres comme tu peux voir sur mon screen ca ne fait qu'une légère différence.
n°10058909
liostifer
Posté le 01-02-2017 à 17:52:24  profilanswer
Oui j'avais vu après si comme la rx 480 nitro+ il existe plusieur ref pour un même modèle mais pas avec les même fréquence. Mais sur le coup je suis OC à 1100 mhz pour le core et 1500mhz sur la mémoire via Wattman de AMD.
Achat tour pour 400-500€Avis R9 390 Asus rog
Déblocage R9 FURYrx 480 nitro+ 4GB 144 hertz
Sapphire RX 480 Nitro et Nitro +Conseil ordit bureau 400€
Alim pour carte R9 290 Dual-X OCQuel alim pour R9 Fury Nitro-X OC ?
Plus de sujets relatifs à : [RÉSOLU] R9 380 nitro à 400 MHz
