916 connectés
  Remplacer une GeForce 7900GS par une GT 1030 :: est-ce faisable ?
n°10151405
schmoupie
Posté le 19-05-2017 à 13:27:50  profilanswer
J’ai une vieille tour PC dont les composants datent des années 2007/2008. J’aimerais savoir s’il est possible de changer sa carte graphique de l’époque http://www.materiel.net/carte-grap [...] 25188.htmlpour une toute récente
http://www.ldlc.com/fiche/PB00228857.html
Sur le plan de la connectique, ce changement est-il faisable ? La carte mère est celle-ci  http://www.materiel.net/cartes-mer [...] 57143.html Quant au processeur, c’est un Intel Core 2 Duo E4300 1800 MHz le tout sous un Windows 7 Pro 64-bits.
Question usage, c’est simplement de pouvoir visionner des vidéos en 1080p (H264 & 265) et ceci sans saccades + bureautique & surf.
Bref, si ce changement est possible, pouvez-vous me confirmer que le choix de cette CG est parfaitement adapté à l’usage en question ?
D’avance, je vous remercie de vos avis.
n°10151413
zonka
x58 forever!
Posté le 19-05-2017 à 13:38:20  profilanswer
Hello.
Le décodage video se fait en partie au CPU, le tien est vraiment ce qui se fait de plus faiblard = tu pourrais upgrader pour un C2D ou C2Q ou un XEON plus puissant de toute façon (à voir selon la carte-mère, certaines sont limitées aux C2D)
Perso je décode du h265 en 1080p "tout au CPU" avec un C2Q@2 Ghz (et une carte graphique moins puissante que la tienne)
La GT1030 devrait passer mais il y a une minime possibilité de non compatibilité (nouveau système UEFI, passe en général sans problème sur les config non-UEFI comme le tien, mais rares exceptions/malchances)
Ton port PCI-E 16x doit être en 1.0, mais ça ne posera pas de souci.
=> quelle est ta carte-mère?
n°10151422
Andorria
Posté le 19-05-2017 à 13:50:00  profilanswer
zonka a écrit :
Hello.
La carte mère est celle-ci  http://hardware.digidip.net/visit? [...] 57143.html
Message édité par Andorria le 19-05-2017 à 13:50:13
n°10151452
lecoq59
Posté le 19-05-2017 à 14:32:58  profilanswer
Bonjour, chope toi un Xeon moddé 771 to 775 (Aliexpress) 25€ max.
Prends toi une HD 7870 en occasion (35/40€).
n°10151518
schmoupie
Posté le 19-05-2017 à 15:40:22  profilanswer
Messieurs, merci pour vos avis.
@ Zonka : dans mon message, un lien fait état de la référence de ma carte mère. Elle dispose d'un port PCI-Express 16x version 2.0. Donc, d’après toi, question connectique, le branchement d’une GT 1030 ne doit pas poser de problème. Autre chose c’est qu’elle soit reconnue, si j’ai bien compris ?
Autrement, la faiblesse du processeur, si je suis vos avis, est un handicap au regard de cette CG. Bref, je n’y gagnerais pas à faire ce changement, c’est cela ?
@ Lecoq59 & Zonca : je ne tiens pas à upgrader autre chose que la carte graphique.
Message édité par schmoupie le 19-05-2017 à 15:42:48
n°10151529
Caylayron
Posté le 19-05-2017 à 16:04:02  profilanswer
L'intérêt de cette gt1030 c'est justement de tout décoder en hardware donc peu importe le cpu
n°10151534
regis183
Posté le 19-05-2017 à 16:11:21  profilanswer
Non, sur la 1030 le décodage H265 est géré de façon complète et autonome.
https://en.wikipedia.org/wiki/Nvidi [...] reVideo_HD
Voir PureVideo HD 8
C'est une carte parfaitement adaptée mais encore un peu chère.
On trouve des barebones Bay-trail pour quelques euros de plus.
Message édité par regis183 le 19-05-2017 à 16:12:29
n°10151585
Crosslink
A mort les kikoos '#Premium' !
Posté le 19-05-2017 à 17:33:36  profilanswer
Re !
Je vais reprendre une partie de ce que j'avais dit, avec des details en plus:
Si tu peux, overclock ton E4300 a 2.93 Ghz.
Vu que ta carte mere est en plus une Gigabyte P45-UD3LR, c'est largement possible.
En gros, cale ton FSB a 266Mhz pour commencer.
Et si ca marche, passe a 333Mhz. Meme avec un ventirad stock, ca ne craint rien niveau temperature.
Apres, si tu as ce qu'il faut en refroidissement, tu peux tenter plus haut comme ce qu'HardwareFR a fait:
http://www.hardware.fr/articles/65 [...] cking.html
La carte mere peut monter jusqu'a FSB 400 Mhz officiellement. Si tu bloques avant, c'est que c'est ton E4300 qui te limite.
Au cas ou tu voudrais jouer avec les tensions, il faut que tu actives une option nomme "loadline calibration, ou quelque chose qui enleve le VDrop / VDroop d'Intel.
En tout cas, monter jusqu'a 2.93Ghz te feras de gros gains. Tu le sentiras surtout en navigation web.
Apres, comme le lecoq59 l'a dit; passer a un Core 2 Quad ou Xeon a pas cher et l'overclocker aussi est une bonne idee vu a combien on en trouve.
Pour la GT 1030 qui est en PCIe 3, le fait que ta carte mere soit en PCIe 2.0 ne posera pas de probleme du tout.
Comme l'a dit Zonka, le seul probleme serait si la carte graphique elle-meme a un UEFI, et que ta carte mere n'aimerais pas trop ca.
Mais c'est relativement rare d'avoir ce probleme.
Par contre, quand il disait que le processeur allait la limiter, c'est en partie vrai.
En fait, cette GT 1030 a la meme puissance que ce qui se faisait de mieux a l'epoque de ton Core 2 Duo, equivalant une GTX 285 overclockee.
Mais a l'epoque, il existait aussi les Core 2 Quads, d'ou le pourquoi du fait que ton CPU pourrait potentiellement la limiter.
Apres, tu peux justement compenser ca par l'overclock de ton E4300.
D'un autre cote, lecoq59 a faux pour l'HD 7870.
Cette carte ne gere pas l'H.265 a cause de son UVD 3, il faut au minimum une Radeon ayant l'UVD 6. C'est le cas des Radeon de serie R9 380, R9 Fury et les RX 4xx et 5xx.
Chez nVidia, il te faut une carte a base de PureVideo 7: https://en.wikipedia.org/wiki/Nvidi [...] _SIP_block
Pour finir, contrairement a regis183, je deconseille fortement les Bay-Trail. Ils sont largement plus lents qu'un Core 2 Duo, meme si ils ont 4 cores.
Ces derniers ne savent pas decoder l'H.265, et ils ont parfois du mal a decoder de l'H.264 1080p a 60fps pour l'avoir teste.
Bonne journee a toi aussi !
Message édité par Crosslink le 19-05-2017 à 19:43:26
n°10151599
regis183
Posté le 19-05-2017 à 18:10:29  profilanswer
Oui erreur de ma part, je voulais parler de Braswell.
Après encore faut-il pouvoir sélectionner l'accélération matérielle dans le logiciel.
n°10153083
khagnoux
Posté le 22-05-2017 à 10:34:58  profilanswer
Crosslink a écrit :
Re !
   :hello:  cette phrase m'a fait tiltée: ayant un E6600 et une GTX 275, le fait de changer cette dernière par une GT 1030 je ne verrai pas trop de différence non?  :??:  Mieux vaut pour moi plutôt une GT 1050 voire une RX 550?
n°10153092
frag_facil​e
32X forever
Posté le 22-05-2017 à 10:54:50  profilanswer
la différence tu vas la voir sur ta facture edf surtout :)
sinon pour jouer c'est la 1050 minimum mais es-ce ton cas ?
n°10153118
khagnoux
Posté le 22-05-2017 à 11:38:48  profilanswer
Oui mais pour jouer à des jeux assez anciens genre Counter Strike: GO
n°10154353
lacrymosa
Posté le 24-05-2017 à 10:49:28  profilanswer
 j'ai acheté une GT 1030 mise sur une carte mère PCIE 2.0 de 2008
ça fonctionne sans pb  ,  le decodage H265 est pris en charge sans saturer le GPU .
n°10154380
jln2
Posté le 24-05-2017 à 11:34:38  profilanswer
La 1050 est l'équivalent d'une GTX 580/760 ou 270(x), ça devrait le faire pour CSGO et des jeux anciens
Mais bon, pour le prix que ça coûte neuf, tu trouves des 780/780ti/970/980/290/470 d'occasion autrement plus performantes.
Ou pour bien moins cher et toujours plus performantes, des 770/960/380/280/7950 d'occasion.
(attention à l'alimentation pour les 780/7950/280/290 cependant).
Message édité par jln2 le 24-05-2017 à 11:36:18
n°10154942
khagnoux
Posté le 25-05-2017 à 11:03:24  profilanswer
  Ok je pense qu'une RX 550 est suffisamment puissante pour CS:GO et elle consomme peu.
GTX 1030 pour remplacer le GPU d'un Intel J1900, bonne idée ? ou pas ?[HFR] Actu : Nvidia lance la GeForce GT 1030
Carte mere HS, besoin de remplacer la config.[HFR] Actu : Pilotes GeForce 382.05 pour Prey et Battlezone
0xc000000f - remplacer mon disque dur interne (mort) par un disque duCarte Graphique pour remplacer ma GTX295
Compatibilité HP Z400 Workstation et GeForce GT 710
Plus de sujets relatifs à : Remplacer une GeForce 7900GS par une GT 1030 :: est-ce faisable ?
