Alors moi je ferais comme ça, ayant changé de CG mais pas de Fabriquant, tu désinstalle tout des drivers, proprement avec driver clean par exemple, ensuite tu éteins ton pc, tu débranche ton pc de la prise, tu l'ouvres, La tu retire ton ancienne CG, ( fais gaffe au clips sur la carte mère pour faire tenir la CG, il faut soulever cette protubérance en plastique ) tu déconnectes les fils qui vont sur la CG, Tu mets la nouvelles, tu vérifies bien qu'elle soit clipsé, que tout les pins dorée soient bien rentré, ensuite tu branche les fils qui était sur l'ancienne sur la nouvelle, c'est les cable qui alimentent la CG ( qui sont 1 voir 2, ils sont rectangulaire et comporte 6 trous chacun ) tu branche ton écran, tu remets le courant a ton PC, la c'est moche normal tu n'as plus de drivers, tu installes les nouveaux, et la tu peux enfin souffler
voila, bon courage et surtout ne force jamais (trop) !
Cm : Gigabyte X58A-UD3R - Proc : i7 980 @3.5Ghz - Noctua Nh-D14 - Ram : 3x2Go G.skill 1600Mhz Cas 7-8-7-24 - Cg : GTX 560ti Manli - Alim : Ax 850 Corsair - Boitier: NZXT Phantom - Carte son : Sound Blaster
