2703 connectés
  Remplacement carte graphique entrée de gamme
n°9360088
apachouill​e
Posté le 16-12-2014 à 14:31:59  profilanswer
La carte graphique du PC de mon beau-père vient de rendre l'âme et je voulais savoir par laquelle je devais la remplacer.
C'était une  MSI NX8400GS-TD256E.
Il fait essentiellement de la bureautique et un peu de jeu sur internet (type jeu de tarot).
Pour le moment j'ai branché l'écran sur la sortie vidéo de la carte mère mais il perd un peu en fluidité et résolution.
Quelle modèle me faudrait-il?
n°9360101
Gaume78
Posté le 16-12-2014 à 14:54:28  profilanswer
maximun 80e pr une nouvelle carte graphique pr se type d utilisation, style "Radeon R7 250 1GD5" ou "GT 740" 1 ou 2 GO.
n°9360110
chinois02
Posté le 16-12-2014 à 15:04:58  profilanswer
Bonjour, N'importe quelle CG bas de gamme fait mieux qu'une geforce 8400 GS.
D'ailleurs la config était-elle capable d'afficher des vidéos full HD? :D
Une Ge force GT 730 fanless à 60€ sera largement suffisante http://www.ldlc.com/fiche/PB00175637.html voire même une radeon HD 5450 fanless à 30€.... http://www.ldlc.com/fiche/PB00099896.html
Message édité par chinois02 le 16-12-2014 à 15:05:34
n°9360135
syl1979
Posté le 16-12-2014 à 15:29:12  profilanswer
Question : est ce que tu as installe les drivers pour la puce graphique de la carte mere ? Ca peut expliquer le mauvais affichage ( bien desinstaller les drivers de la precedente carte avant)
n°9360810
apachouill​e
Posté le 17-12-2014 à 09:32:31  profilanswer
Bonjour et merci de vos réponses,
Les drivers étaient déjà installés puisque la carte graphique était d'origine.
Si la config était capable de gérer du full HD je n'en sais rien et je pense que mon beau-père ne la jamais testé.
Je vais plutôt partir sur une CG à 30 euros comme la readon HD 5450 se sera amplement suffisant.
Je voulais surtout savoir s'il n'y aura pas de problème de compatibilité entre une config de 2008 et un CG actuelle.
Encore merci
n°9360815
apachouill​e
Posté le 17-12-2014 à 09:41:36  profilanswer
Est-ce que celle-ci sera compatible?
http://www.ldlc.com/fiche/PB00138783.html
Que dois-je vérifier pour être sûre de la compatibilité?
Juste le port PCi express, sur l'ancienne CG c'était un PCi Express 16x maintenant l'on voit PCi Express 2.0 16x. Est-ce que c'est compatible?
n°9360870
syl1979
Posté le 17-12-2014 à 11:08:30  profilanswer
Les drivers installes etaient ceux de la 9400, pss ceux du chip graphique de la carte mere
n°9360897
apachouill​e
Posté le 17-12-2014 à 11:53:04  profilanswer
Je n'avais pas compris de quels pilotes tu parlais. Il faut donc désinstaller les pilotes de l'ancienne CG et remettre à jour ceux de la puce graphique de la CM. Est-ce bien cela que tu veux dire?
n°9361137
syl1979
Posté le 17-12-2014 à 16:18:08  profilanswer
Oui. Je pense que windows utilise les pilotes standard vga. C est pour ca que la definitiin est pourrie et que ca rame. C'est quoi la carte mere ? Tu peux faire des captures d ecran des logiciels cpuz et gpuz ?
Carte Graphique en mettre deux ?Carte Graphique à 150 euros
Changement carte graphique (et ram)Ma carte graphique va t-elle rentrer dans mon boitier ?
Achat nouvelle carte graphique, besoin de conseils
Plus de sujets relatifs à : Remplacement carte graphique entrée de gamme
