1774 connectés
  Remplacement carte graphique
n°9303675
u2107
Posté le 19-10-2014 à 18:00:14  profilanswer
Bonjour à tous.
J'aimerai avoir des conseils afin de changer ma carte graphique pour une plus performante.
Mon objectif serais de jouer à World Of Tank au dessus de la configuration minimale, car même à ce niveau j'ai parfois des problèmes avec la souris.
Ci-joint quelques information concernant ma configuration.
Merci d'avance à tous ceux pouvant m'apporter leur aide.
Type de PC : HP Pavilion p6-2160ef
Processeur : Intel Core i5 2320
Memoire : 6Go
carte graphique : Radeon HD 7450
Interface : PCI Express x16
HDMI : 1 920 x 1 080 (jusqu'à 1 080p)
DVI (dual-link) : 2 560 x 1 600 x 32 bpp à 60 Hz (jusqu'à 1 080p)
Mémoire embarquée de 1 Go
Carte graphique Intel Graphics Media Accelerator HD intégrée (DX10.1)
Disque dur : 1 To
Alimentation interne de 300W
Carte mère : H-CUPERTINO2-H61-uA TX (Cupertino2)
Fabricant : Foxconn
Format : uATX - 24,4 cm (9,6 pouces) x 22,0 cm (8,7 pouces)
Chipset : Intel H61
Logements pour mémoire : 2 x DDR3
Vitesses du bus frontal : 5 GT/s (Bus DMI)
Socket pour processeur : LGA 1155
Logements d'extension :
    1 logement PCI Express x16 (Gen2.0)
    3 logements PCI Express x1 (Gen2.0)
    1 logement pour mini-cartes PCI Express x1
n°9303686
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 19-10-2014 à 18:11:11  profilanswer
Hello, la carte que tu possède est une carte bureautique, donc n'importe quelle autre carte au dessus de cette dernière fait mieux, après faut voir avec ton budget, attention aussi a ne pas taper trop haut la c'est ton alim qui va plus suivre ;)
n°9303692
u2107
Posté le 19-10-2014 à 18:20:12  profilanswer
Merci chriskenoby
Ne connaissant pas les tarifs et les modèles compatibles.
Saurais tu quel modèle me conseiller?
J'aimerai mettre dans les 200/300 euros max.
n°9303717
Bred
Posté le 19-10-2014 à 18:52:57  profilanswer
Je pense que sans changer d'alimentation (l'actuelle faisant 300W), il sera presque impossible de mettre à jour la carte graphique vers un modèle offrant des performance supérieure...
Cela dit, une bonne alimentation, mettons de 500W (pour voir venir) peut se trouver à partir d'environ 50€.
Cela laisserait donc 250€ max pour la carte graphique, ce qui reste très correct (et encore vu ta carte graphique actuelle, investir ne serait-ce que 150€ dans la CG me semble pas mal et offrirait déjà une bonne amélioration des performances graphiques)
Edit : reste à définir la faisabilité de l'upgrade : compétence de montage? espace disponible dans le boitier pour la carte graphique ? etc^^
Message édité par Bred le 19-10-2014 à 18:54:22
n°9303722
chriskenob​y
Posté le 19-10-2014 à 19:00:02  profilanswer
bon alors je pense pour rester en symbiose avec ta config, une r9 270 x est un max, et reste déjà un beau gain en perf :o
http://www.ldlc.com/fiche/PB00156552.html
je te rajoute une alim
http://www.ldlc.com/fiche/PB00105016.html
n°9303726
qcmatsa
Je me souviens
Posté le 19-10-2014 à 19:02:31  profilanswer
Ouais , la 280x à 200 euros couper à une petite 500 W à 50 euros c'est parfait mais attention elle prend pas mal de place la 280x , 310 mm il me semble.
n°9303741
sogetel20
enfin un Phenom II x6 1055T !
Posté le 19-10-2014 à 19:13:04  profilanswer
salut
une petite Geforce Gtx 750 Ti qui consomme 60w et tu peux garder ton alim
comme celle la
http://www.ldlc.com/fiche/PB00162200.html
tu va voir une bonne difference de performance face a ton actuelle carte video
sogetel20
demi gameur Phenom Ii x6 1055T Deepcool Gammax 200T a 42 degres full
n°9303746
u2107
Posté le 19-10-2014 à 19:17:25  profilanswer
Merci pour votre aide :jap:
Je suis très bricoleur et j'ai même un atelier bien équipé, je pense en toute modestie pouvoir changer la carte calmement. ;)
Voici les dimensions de ma tour
    Hauteur : 36,8 cm (14,4 pouces)
    Largeur : 16,5 cm (6,4 pouces)
    Profondeur : 38,9 cm (15,3 pouces)
Pensez vous que j'aurais la place disponible?
Ou faut-il que je démonte pour m'en assurer?
L'alimentation a t-elle une taille standard?
n°9303767
qcmatsa
Je me souviens
Posté le 19-10-2014 à 19:33:18  profilanswer
La 750 ti passe tranquillement et puis pour 130 euros tu aura pas mieux
Donc en gros tu peux prendre la 750 ti sans changer d alim ou bien changer d alim et prendre une carte plus puissante et plus cher .
remplacement carte graphiqueÉcran noir au démarrage après remplacement de la carte graphique
remplacement carte graphique ou SLIRemplacement carte graphique
Remplacement de la carte graphique : que choisir ?Remplacement de carte graphique
Remplacement carte graphiqueRemplacement carte graphique décédée cette nuit
remplacement carte graphiqueRemplacement carte graphique HS
Plus de sujets relatifs à : Remplacement carte graphique
