| Bas de page | |
| Auteur | Sujet : Reduire taille ram CG |
Publicité | Posté le 23-08-2011 à 11:23:51 ![]() ![]()
vanish Ce qui brûle, brûle ! | Euh je suis pas sur d'avoir bien compris ce que tu veux. Mais quand on parle par exemple d'une carte rgaphique avec 512Mo de ram, il s'agit de ram spécifique à la cg, présente sur celle-ci et qui ne peut-être utilisée que par elle, aucun rapport avec la ram de ton pc. Bref si tu a 4Go de ram et une cg 512, bin tu a 4Go de ram Sinon rajouter une autre quoi ? cg ? pourquoi faire ? Message édité par vanish le 23-08-2011 à 11:28:35 --------------- mon feed-back |
chriskenoby Que la force soit avec vous | et moi j ai une 6970 avec 2 go de ram et 4 go de ddr3 sur un seven 32 bits..........
--------------- l origine de la Musique Electro (Pop,Techno,....) c est eux.. http://www.kraftwerk.com/ |
tical2000 |
chriskenoby Que la force soit avec vous | http://www.presence-pc.com/actuali [...] its-33086/ --------------- l origine de la Musique Electro (Pop,Techno,....) c est eux.. http://www.kraftwerk.com/ |
chriskenoby Que la force soit avec vous | oui c est faisable mais comme indiquer systeme tendance instable et bsod.........j ai deja fait pour essayer, mais cela reste du bricolage et plantage aleatoire, donc systeme 32 bits = 4 go de ram, pour plus go vers un 64 bits... --------------- l origine de la Musique Electro (Pop,Techno,....) c est eux.. http://www.kraftwerk.com/ |
tical2000 | Bon ben pour info avec un seul ecran ca change rien : 3,25...
Publicité | Posté le ![]() ![]()
