1509 connectés
  GTX 770 non reconnu après nettoyage GPU !
n°9592970
romuald001
Posté le 25-08-2015 à 22:50:51  profilanswer
Bonjour à tous,
Voilà j'ai un amis qui à une tour avec un i7 3eme génération, une carte mère P8Z77-m pro (ASUS) et une carte graphique GTX 770 Gainward.
Je lui ai proposé de démonter son pc pour changer la pâte thermique du CPU et celle du GPU, du coup j'ai démonté la carte, changé la pate thermique.
Après remontage du pc ... écran noir... carte graphique non reconnu. Je me dis "Merde, j'ai du cassé un truc sur sa carte" du coup j'ai test sur mon fixe (i7 920/DX58SO/HD7970) et là BINGO la carte est bien reconnue ! ça fonctionne.
J'ai test sur un 3ème PC et la carte ne boot pas (un plus vieux pc sous DDR2, peut être trop vieux...)
Donc là je comprends pas. On a essayé de mettre à jour le bios mais malheureusement quand on essaye il me marque (Bios Incompatible) alors que c'est bien le bon bios ...
On a fais des clear cmos, remis bien la carte en place, tester même en l'alimentant avec une autre alim (d'un autre pc)
NADA, écran noir, et carte non reconnu dans le bios (en bootant sur le GPU intégré à la carte mère)
Donc là je suis dans l'impasse, je comprends pas. Pourquoi mon pc fonctionne avec sa carte, et pas le sien?
Merci d'avance pour vos réponses !!!
n°9593009
Bjorkdar
Posté le 26-08-2015 à 00:09:25  profilanswer
Le pc démarre sur le gpu intégré? Ou bien il ne boot pas du tout?
Vu que tu l'as démonté et monté sur d'autres pc, je me doute que tu as quand même vérifié le branchement. As tu essayé de la mettre sur un autre port PCI-E?
n°9593049
romuald001
Posté le 26-08-2015 à 02:12:56  profilanswer
Oui il boot nickel avec gpu integré, on a réussi enfin à mettre à jour le bios !
Y'a 2 ports PCI-E et on a essayé les deux, sans succès...
Mais maintenant quand on va dans le bios on voit que le port PCI-EX16_1 affiche x0 au lieu de "Not Present"
Par contre ça marche une fois sur 2 boot du pc, et quand on test sur la GTX toujours rien...
Donc le pc détecte bien la carte une fois sur deux, mais ça marche pas (et sous windows en Gpu integré il ne détecte pas la GTX)
merci pour ton aide
HELP
n°9593052
Xantar_Eoz​enn
Posté le 26-08-2015 à 02:19:04  profilanswer
Poussière dans le / les slots PCI-EX 16x de la carte mère ?
Le connecteur PCI-EX 16x de la Geforce n'est pas abimé ?
n°9593053
romuald001
Posté le 26-08-2015 à 02:20:58  profilanswer
Non rien n'est abimé, et de toute façon quand on met un autre GPU il fonctionne, et quand je met sa GTX dans mon pc elle fonctionne...
Mystère !
n°9593056
Xantar_Eoz​enn
Posté le 26-08-2015 à 02:31:50  profilanswer
Pourtant cela ressemble à un problème avec le PCI EX. Sur une 2.0 elle marche (ta X58), mais plus sur la 3.0.
Le CPU n'aurait pas bougé dans le socket ? Il n'y a pas de pâte thermique qui aurait coulé dessous ? Je demande car c'est lui qui gère les lignes PCI EX 3.0 vers la carte graphique, donc le CPU peut déconner.
L'autre GPU que tu test c'est une PCI EX 3.0 aussi ? Ou une 2.0 ?
Si tu test son PC hors boitier, et avec le minimum, c'est comment ?
Message édité par Xantar_Eozenn le 26-08-2015 à 02:42:44
n°9593058
romuald001
Posté le 26-08-2015 à 02:45:12  profilanswer
On viens de faire l'essai, sur mon pc, la GTX 770 ne tourne qu'en 8x alors que ma HD7970 tourne en 16x (5 GT/s je crois)
Donc à mon avis la GTX a un blem...
Et le CPU fonctionne bien, vu que le pc boot normalement quand on est sur la cg intégré. et ça marche nickel.
n°9593059
Xantar_Eoz​enn
Posté le 26-08-2015 à 02:52:43  profilanswer
Donc, les trucs de base à vérifier :
- connecteur PCI EX abimé (même si cela à l'air de rien)
- carte bien mise dans le slot à fond
- redémonter le rad, bien nettoyer et remettre de la pate thermique (moins)
Si tu as possibilité de faire des photos de la carte graphique quand tu enlève le rad mais avant de nettoyer la pate du GPU, peut être que l'on peut voir quelque chose dessus.
Si tu test ta HD7970 sur son PC, il fonctionne ?
Message édité par Xantar_Eozenn le 26-08-2015 à 02:55:37
n°9593062
romuald001
Posté le 26-08-2015 à 03:25:58  profilanswer
Ok je peux essayer,
Oui ma HD7970 dans son pc fonctionne bien.
n°9593063
romuald001
Posté le 26-08-2015 à 03:26:38  profilanswer
Mais j'ai eu l'impression que sur la puce y'avais une résistance qui s'était décalé (peut être en enlevant la pate thermique...)
Je vais voir.
n°9593552
yoyo778
Posté le 26-08-2015 à 14:56:48  profilanswer
Question bête, pourquoi démontrer la CG !?
Feed : https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0466_1.htm
n°9593572
romuald001
Posté le 26-08-2015 à 15:06:51  profilanswer
C'était pour changer la pâte thermique. Mais visiblement y'a eu une couille... Je l'avais fais pour ma hd7970 qui en avait bien besoin mais là j'ai forcément du casser quelque chose...
n°9593745
Bjorkdar
Posté le 26-08-2015 à 17:04:14  profilanswer
Personnellement, je ne fais pas cela avant la fin de la garantie. Certains constructeurs n'aiment pas ce genre d'intervention et vont jusqu'à retirer la garantie d'une carte démontée.
Essaie peut être de démonter à nouveau la carte pour check si il n'y aurait pas une pièce cassée sur le pcb.
Avec quoi as tu nettoyé la pâte?
n°9593865
romuald001
Posté le 26-08-2015 à 19:17:01  profilanswer
J'ai nettoyé avec du coton et de l'alcool. Mais je viens de voir sur la puce (en retirant entierement la pate thermique au coton tige) qu'il y avait une microscopique résistance autour de la puce (moins de 1 mm) qui a l'air de ne plus être là.
Est-ce que par hasard, ça se trouve ce genre de résistance? (au pire d'une autre GPU plus vieille)? Ou sur internet?
Et si je met un mini point d'éteint pour "faire contact" mais sans la résistance (qui visiblement dois être dans un des cotons utilisé) ça peut fonctionner?
Putain une pauvre résistance de 1mm et obliger de remettre 300-400€ dans une carte. c'est ouf.
n°9593897
romuald001
Posté le 26-08-2015 à 20:01:40  profilanswer
Visiblement on viens de comparer avec une photo de la puce de la carte sur google, et les résistances ont l'air bien en place !
Du coup je suis en train de la passer au pistolet thermique (car j'ai remarqué qu'on l'avais retiré juste après avoir jouer, elle était encore chaude... et à mon avis les soudures ont pas apprécier)
n°9593958
hunter_kil​ler
For great justice !
Posté le 26-08-2015 à 21:21:19  profilanswer
moi je pense plus a un noob qui demonte sans trop savoir ;)
deja, la regle, quand ça marche, on demonte pas, on touche meme pas.
soit mauvais demontage/remontage soit électricité statique lors de la manipulation.
essaye deja d'aller dans le bios et de voir les T° et Voltage, indique les içi
apres pour etre sur de la mobo, boot sans la gtx et lance un occt et un memtest.
pour ton decapeur thermique ....  bref
meme si ta puce est chaude quand tu as demonter le tout, elle reste a moins de 100° quand meme, et quand on voit le seuil de fusion de l'etain...
ps, au moins ton pote t’embêtera plus avec des problemes hardware par la suite ;)
Message édité par hunter_killer le 26-08-2015 à 21:22:24
Jeg reiser til mørkets dyp der alt er dødt. | -> FEED
n°9594002
michael777
Posté le 26-08-2015 à 22:52:49  profilanswer
c'était inutile.
quand tout fonctionne bien, faut pas aller cherche les problèmes.
un coup d'air comprimé ou de compresseur 3 ou 4 fois par an dans la tour, et ca suffit.
n°9594017
Mini_BN
Le Goujat est un fromage !
Posté le 26-08-2015 à 23:12:56  profilanswer
Vous me faites rire avec vos "quand ça fonctionne bien on ne démonte rien" ... sur d'autres topics on lit bien souvent "change la pate thermique de ta CG tu va gagner 4-5 degrés tu va voir c'est cool".
La réflexion "patouche ça fonctionne" n'a pas lieu d'être, elle ne sert à rien, point !
Si on fait le point :
1 - le pc de ton pote fonctionne avec toute autre CG sauf la sienne
2 - la CG de ton pote fonctionne dans ton pc mais pas en 16x  ?
OMEN by HP 15" | i5 7300HQ - 16Go DDR4 - GTX 1060
n°9594045
michael777
Posté le 26-08-2015 à 23:52:47  profilanswer
moi ce qui me fait sourire c'est les gens qui mettent trop les mains dans le cambouis du pc de leur pote : démontage de la carte graphique pour changer la carte graphique, (parfois démontage des composants et nettoyage avec une brosse à dent et remontage du tout), et qui ensuite viennent dire : "merde ton pc ne redémarre plus!"
ca fait 20 ans que je nettoie ma tour avec une simple bombe d'air comprimé 2 ou 3 fois par an, 0 problème. pourquoi s'emmerde à démonter la carte graphique pour changer la pate thermique si on ne constate pas de hausse de température???
Message édité par michael777 le 26-08-2015 à 23:53:37
n°9594092
hunter_kil​ler
For great justice !
Posté le 27-08-2015 à 01:49:32  profilanswer
dans un sens, faut bien commencer par quelque chose pour apprendre.
quand tout ce passe bien, ok mais quand on grille le matos c moins bien.
pour cela qu'il faut mieux modifier un vieux pc au debut, ça crains moins
n°9594116
FUX_huhu
Trust n° 1
Posté le 27-08-2015 à 03:11:24  profilanswer
Tu as mis quoi comme pâte, il n'y en aurait pas sur les condensateurs du gpu? (que tu as pris pour des résistances)
Voire même autre part sur la carte car c'est vite fait de s'en mettre sur les doigts, pour peu que tu aies manipulé la CG sans t'en rendre compte.
n°9594121
Coms
Don't Panic!
Posté le 27-08-2015 à 03:45:51  profilanswer
FUX_huhu a écrit :
+1 :jap:
ça m'est déjà arrivé sur le LM63 (sonde thermique) d'une Radeon,ça a foutu le bordel. :D
Il est aussi possible que tu ai mis un peu de PT sur le connecteur PciX et que le contact se fasse mal.Passe un bon coup de soufflette dans le connecteur PCX de la mobo et un coup d'alcool sur le connecteur de la CG.
Vérifier aussi les pins du socket CPU...
Message édité par Coms le 27-08-2015 à 03:49:59
La réponse à la grande question, à la vie, l'univers et tout ce qui est... se trouve être... 42.
n°9595108
romuald001
Posté le 27-08-2015 à 20:08:51  profilanswer
Merci à tous pour vos réponses,
Ca fait un moment que je fais ce genre de manip, démontage complet + remettre de la pate thermique (xbox 360 et ps4 dernièrement) même sur mon GPU HD7970 qui en avais bien besoin !
Et c'est la 1ere fois qu'une carte repart pas...
Etant désespéré, et déjà commander sa remplacante (GTX 970), j'ai décider de l'attaquer au pistolet thermique (en retirant toute la pate bien sûre) environ 10min sur la puce (en bougeant).
Eh bien non, elle ne repart pas, et dans mon pc elle n'est plus reconnue (deux bip) donc là je pense qu'elle est HS et je comprends pas pourquoi...
Les condo ont l'air bon. Les prises aussi, tout à l'air nickel et pourtant elle boot pas.
Je la regarderais de plus près avec une loupe (si jamais y'avais une égratignure sur une piste ou quelques choses d'autre mais j'en doute)
Merci quand même pour votre aide.
PS michael777 : Oui tu peux laisser ton pc comme ça et juste souffler dedans de temps en temps. Mais sache qu'une pate thermique très sollicité finis par durcir et ne conduis plus bien la chaleur. Pour ça que tous les 2 ans environ personnelement je la change. Que ce soit console/pc/pc portable... (SURTOUT LES CONSOLES, oh putain ce que ça leur sauve la vie aux ps3 xbox 360 surtout! avant le Ylod)
n°9595146
davids
Posté le 27-08-2015 à 20:42:07  profilanswer
tu as vérifié les pins du socket?
n°9595147
romuald001
Posté le 27-08-2015 à 20:43:59  profilanswer
Les pins de la carte mère ?
n°9595148
romuald001
Posté le 27-08-2015 à 20:44:14  profilanswer
De toute façon je l'ai testé sur 3 tour différentes...
n°9595555
saruhada
Legendary X58
Posté le 28-08-2015 à 11:53:45  profilanswer
...j'ai décider de l'attaquer au pistolet thermique (en retirant toute la pate bien sûre) environ 10min sur la puce (en bougeant).
il l'a achevée :lol:
Achats & Ventes
n°9595640
michael777
Posté le 28-08-2015 à 13:32:30  profilanswer
 [:taliesin74:5]
tu l'as tuée.
disons que ca sert de lecon, on a tous fait des conneries.
surveille les températures de tes différents composants et s'il n'y a pas de surchauffe suspecte, ne touche à rien.
"if it ain't broken, don't fix it"
n°9596244
natijah
Posté le 29-08-2015 à 07:09:27  profilanswer
broke*
RIP  :jap:
Message édité par natijah le 29-08-2015 à 07:10:02
Quand le dernier arbre aura été abattu - Quand la dernière rivière aura été empoisonnée - Quand le dernier poisson aura été péché - Alors on saura que l’argent ne se mange pas.
n°9596287
steven67
Posté le 29-08-2015 à 09:30:18  profilanswer
est-ce que tu as essayé le passage au four, pas mal de gens
disent que ça marche bien avec Nvidia ?
http://forum-images.hardware.fr/images/perso/vags.gif
n°9596522
romuald001
Posté le 29-08-2015 à 15:02:41  profilanswer
Pas trop fan de la technique du four.
Et personnellement elle était morte avant le passage du pistolet. Donc ça change pas grand chose.
Je la testerais encore un peu, mais de toute façon on a reçu la GTX 970 donc bon. pas urgent.
Merci quand même les gars
n°9596551
regis98
Mass Defect
Posté le 29-08-2015 à 16:04:48  profilanswer
Ca aurait été bien d'avoir des photos, il faut faire gaffe aux composants de surface sur PCB, ce sont des micro soudures très fragiles, avec une brosse a dent et de l'alcool, ça se décolle très bien :D
j'ai déjà réussi a faire repartir un caméscope, en posant un point de soudure, au milieu, pour faire contact,  a essayer,  avant d'utiliser le thermique :jap:
 et c'est obligatoire de changer la patte sur GPU ou CPU, le nettoyage se fait avec su papier Q, c'est tout, et avec les ongles quand c'est plus dur, et on ne touche qu'a la capsule, pas aux autres composants de surface, qui eux se nettoient a l'air comprimé :jap:
Message édité par regis98 le 29-08-2015 à 16:40:38
Je ne suis pas un numéro, JE SUIS UN HOMME LIBRE !........ BBC2 le Big One des BF
n°9596695
romuald001
Posté le 29-08-2015 à 20:21:32  profilanswer
Salut, oui c'est sûre, là j'avais un peu graté autour pour retirer la pate avec un tournevis plat (en faisant super attention) c'est ce que j'ai toujours fais et j'ai jamais eu de soucis, mise à part cette fois ci...
Et je veux bien réparer une micro fissure, mais en la comparant à des photos du net (où on voit toute la carte recto verso) je n'ai trouvé aucune différence avec la mienne... elle est en très bon état visuellement mais ne boot pas.
Voilà sinon peut être que je tenterais le four.. mais sans grande convictions
Merci quand même pour votre aide c'est gentil ;)
n°9596820
hunter_kil​ler
For great justice !
Posté le 30-08-2015 à 00:15:22  profilanswer
comme j'ai dit plus haut, électricité statique, tu la touches et hop.
mais utiliser un tournevis plat sur une gpu , tu cherches
et meme si tu avais enlever un composant cms, c'est impossible a ressouder
un coton tige avec de l'acetone, y'a rien de mieux
n°9597397
natijah
Posté le 31-08-2015 à 05:20:53  profilanswer
IPA (isopropanol ou alcool isopropylique) pour l'électronique.
L'acétone ça peut abîmer gravement le vernis des PCB et les plastiques de certaines connectiques...
Les alcools "classiques" ou le White Spirit ça laisse un corps gras à la surface.
Pour les pâtes thermiques vraiment trop dures, on peut utiliser de l'essence F.
Et si vous voulez vraiment utiliser de l'eau, c'est de l'eau distillée qu'il faut prendre.
Pour les problèmes de PCB/composants ça se regarde au minimum avec une loupe.
Message édité par natijah le 31-08-2015 à 05:22:06
n°9597411
Mini_BN
Posté le 31-08-2015 à 08:39:00  profilanswer
Une lingette lave main au citron ça marche aussi super bien, ça coule pas, ça laisse rien ...
n°9597530
saruhada
Legendary X58
Posté le 31-08-2015 à 11:14:53  profilanswer
Dissolvant pour ongle sans acétone, Essence F ou Alcool Isopropylique (difficilement trouvable).
Tournevis plat pour gratter la pâte ?
Mais t'es un bourrin :lol:
Perso j'utilise la mini carte en plastique de mon assurance (la petite "carte" en plastique pour l'assistance), c'est suffisamment rigide pour gratter, mais vu que c'est en plastique avec les coins arrondi, ça ne raye pas du tout, sa glisse sur la surface du PCB :).
J’enlève d'abord le gros avec un PQ sec, puis ensuite imbibé avec de l'Essence F.
Pour le contour de la puce, j'utilise la carte de l'assurance, puis après les cotons tige/PQ replié imbibé d'Essence F.
Une fois tout nettoyé, un coup de bombe d'air sec pour virer les miettes qui reste.
Plus qu'à appliqué la nouvelle pâte et fixer le nouveau RAD, ect...
Message édité par saruhada le 31-08-2015 à 11:15:53
Achats & Ventes
n°9597547
michael777
Posté le 31-08-2015 à 11:30:18  profilanswer
bientôt le nettoyage dans un bain d'acide PH1
Gtx 970 ou Gtx 970 OCObjectif remplacé ma 660 GTX .
Asus Nvidia GTX 960 2G ou MSI GTX 960 2G ?GTX 970 mini vs. GTX 970 "normales"
GTX 980 Ti ou GTX Titan X ou R9 390 pour jouer en 4K ?I5 2320 3ghz suffisant pour GTX 970 ?
GTX 970 redémarrage du PC après quelque minutes de jeuGTX 970 = No Signal sans changement de CG
probleme lié a une Gforce asus GTX 460Avis MSI GTX 970 OC "blanche"
Plus de sujets relatifs à : GTX 770 non reconnu après nettoyage GPU !
