2794 connectés
  CG non reconnu , écran noir
n°9784050
leopsib
Posté le 16-04-2016 à 11:46:44  profilanswer
Bonjour
Voici ma config
Microsoft Windows 10 Édition Familiale Premium SP1 OEM 64 bits
Corsair CX600 V2 80PLUS
Kingston HyperX Genesis 8 Go (2x 4Go) DDR3 1866 MHz
Thermalright Macho avec
Seagate Barracuda 7200.14 SATA 6Gb/s 1 Toavec
LG GH22NS90 SATA Noir
Zalman Z11 Plus
MSI Z77A-G45  AMI BIOS 2.7
Sapphire Radeon HD 7870 GHz Edition 2 Intel Core i5-3570K (3.4 GHz)
Ma carte graphique a rendu l'âme , j'ai décidé de la remplacer par une Sapphire Nitro R9 380X 4GB D5
Je procède au montage mais je n'ai droit qu'à un écran noir au démarrage.
Même si je branche mon écran sur le CG intégrée à ma carte mère afin d'installer les drivers fournis de la nouvelle CG, je n'ai droit qu'à cet écran noir ...
Je ne sais pas d'ou cela vient mise à part d'avoir fait l'erreur de ne pas être sur que ma CM est compatible avec cette nouvelle CG.
Qu'en pensez vous ?
n°9784098
cartoy
Posté le 16-04-2016 à 12:47:50  profilanswer
C'est pas l'écran qu'est naze des fois ?
Sinon non, pas de risque d'incompatibilité CM-CG
n°9784100
Badmacks
Posté le 16-04-2016 à 12:49:57  profilanswer
es t uvraiment sur que ta cg etait hs ?
peut etre ausi la cm ou l'alim de defectueuse...
fait un clearcmos, et test l écran sur tous les connecteurs video (il te faut les cables aussi)... y compris ceux de la carte mere pour esperer avoir un affichage...
Si tu n'as vraiment rien soit ta carte mere est morte, soit c'est le cpu, soit l 'alim, soit la ddr3, soit la nouvelle cg, etc... Je crois que j'ai tout dis
ps: a oui ptete l'écran aussi :D
Message édité par Badmacks le 16-04-2016 à 12:50:45
n°9784624
leopsib
Posté le 17-04-2016 à 12:12:14  profilanswer
Merci pour vos réponses .
Je vais tenter le clearcmos .
L'ordi tourne parfaitement sans CG.
L'écran en VGA ou HMDI sur les sorties de la carte mère fonctionne bien.
Je peux jouer à certains jeux via la CG intégré à la CM et tout semble marchait .
La HD7870 faisait partie de la série saphire qui plantait de temps à autre en se coupant totalement...
La dernière coupure a fait trembler l'écran avec des couleurs psychédéliques.
Puis plus rien , impossibilité de lancer le pc hormis en mode sans échec et windows me faisait part d'un échec de carte graphique.
Ou alors tout se couper au bout de 2 min ..
D'ou l'idée du problème de CG.
QUand la nouvelle est branchée , ses ventilos tournent mais aucun signal ne sort si sur mon écran ni sur le vidéoprojecteur ...
Et je n'ai pas même pas accès au bios ..
Au premier branchement j'ai juste entendi un bip de la CM.
L'alim est une CX 600 W , cela pourrait être insuffisant ?
je peux tenter sur un autre slot PCI express au passage ?
merci encore
n°9784672
DrJohn
Posté le 17-04-2016 à 13:08:14  profilanswer
La R9 380X demande 190W maxi !
Les 2 connecteurs d'alimentation sont branchés avec 2 câbles séparés ?
n°9784712
leopsib
Posté le 17-04-2016 à 13:58:24  profilanswer
j'ai deux connecteurs 6 pin séparés avec un câble chacun branché sur la CG
Message édité par leopsib le 17-04-2016 à 13:59:28
n°9784722
leopsib
Posté le 17-04-2016 à 14:06:56  profilanswer
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_993412201604171401171.jpg
n°9784763
DrJohn
Posté le 17-04-2016 à 14:50:08  profilanswer
Il faudrait mesurer au multimètre si l'alim envoie bien du courant sur ces prises car tout ce passe comme si la CG n'était pas correctement alimentée...
n°9784772
leopsib
Posté le 17-04-2016 à 14:59:13  profilanswer
c'est noté merci.
les deux ventilateurs de la CG tournent pourtant ?
Je vais essayer de trouver un Multi en dépannage et je vous tiens au courant.
Merci encore
Message édité par leopsib le 17-04-2016 à 15:10:09
n°9784799
DrJohn
Posté le 17-04-2016 à 15:34:43  profilanswer
Une partie de l'alimentation passe normalement par le connecteur PCI-E (75W max), mais le reste passe par les connecteurs additionnels...
n°9784800
Dirty Wing​s
Posté le 17-04-2016 à 15:35:49  profilanswer
Peut être le bios de la carte mère qui n'est pas a jour.
Sur le site de msi, il y a le bios 2.8 qui parle d'une meilleure compatibilité avec les cartes pci-e.
n°9784854
nicolas_ya​d
Spoons made me fat
Posté le 17-04-2016 à 17:02:35  profilanswer
Ou la nouvelle carte est naze, tout simplement :o
Problème écran noir pc fixeConseil pour remplacer CG
Installer nouvelle CG sur pc équipé d'un chipsetConseil achat CG pour I5-2320
Help! Que pensez vous de cet ecran ?Achat CM / CG
Le "CPU limited" existe-t-il toujours? Conseil pour upgrade CG.Ventilos CG qui démarrent et s'arrêtent...
[RESOLU] Disque Dur non reconnu par windows
Plus de sujets relatifs à : CG non reconnu , écran noir
