Forum |  HardWare.fr | News | Articles | PC | Prix | S'identifier | S'inscrire | Aide | Shop Recherche
1628 connectés
  PC reboot à chaque lancement de jeu ou benchmark
n°10245624
Misson_168​2
Posté le 05-10-2017 à 16:19:49  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai mis ce post dans 'carte graphique' car je pense que le problème vient de là, mais je n'en suis pas certain.
J'ai un problème depuis peu.
Je n'ai plus joué depuis 3 mois, avant tout se passait bien quelque soit le type de jeu.
Aujourdhui j'ai essayé de relancer un jeu, puis un autre, puis un benchmark et à chaque fois mon PC reboot.
J'ai essayé de désinstaller les drivers de ma carte puis réinstaller, toujours le meme problème.
Si quelqu'un a une idée, je prend avec plaisir !
Specs:
 Windows 10 Pro 64-bit
Processeur
 Intel Core i5 4690K @ 3.50GHz 52 °C
 Technologie Haswell 22nm
RAM
 12,0 Go Canal-Simple DDR3 @ 799 MHz (10-10-10-30)
 MSI Z97 GAMING 3 (MS-7918) (SOCKET 0) 47 °C
Graphiques
 BenQ GW2270 (1920x1080@59Hz)
 Generic Non-PnP Monitor (1366x768@60Hz)
 S200HQL (1366x768@60Hz)
 Intel HD Graphics 4600 (MSI)
 2048 MoATI AMD Radeon R9 380 Series (ASUStek Computer Inc) 60 °C
 CrossFire désactivé
Stockage
 111GB KINGSTON SV300S37A120G (SSD) 45 °C
 111GB KINGSTON SV300S37A120G (SSD) 48 °C
 465GB Seagate ST500DM002-1BD142 (SATA) 42 °C
Disques optiques
 ATAPI iHAS124 E
 ELBY CLONEDRIVE SCSI CdRom Device
Audio
 AMD High Definition Audio Device
Message édité par Misson_1682 le 05-10-2017 à 16:20:57
n°10245682
zonka
x58 forever!
Posté le 05-10-2017 à 16:55:26  profilanswer
En première intention : ALIM
qui est.... ?
Feedback - Guide d'achat de config
n°10245690
Misson_168​2
Posté le 05-10-2017 à 17:00:00  profilanswer
qui est.... ?
Merci pour ta réponse.
Corsair VS550
n°10245704
zonka
x58 forever!
Posté le 05-10-2017 à 17:10:25  profilanswer
hmmmm les Corsair VS sont une série assez peu réputée de la marque (pas mal de soucis)
Télécharge OCCT : http://www.ocbase.com/
Fais un test OCCT CPU (charge sur le processeur) = si ça reboot pareil, c'est l'alim qui flanche.
Si ça plante sur OCCT GPU, c'est probablement la carte graphique, mais le test le plus sûr sera alors de tester ta carte sur un autre PC ou d'essayer quand même avec une autre alim. (ton processeur réclame nettement moins de courant que R9 380)
n°10245715
Misson_168​2
Posté le 05-10-2017 à 17:16:12  profilanswer
Merci encore pour la réponse.
J'ai fait un test CPU: OCCT et aucun problème.
Par contre il y a un onglet 'Power supply' j'ai lancé le test et là le PC a reboot.
Le problème viendrait donc de mon alim?
Il faut en acheter une nouvelle, si oui avez vous un conseil rapport qualité/prix (surtout prix :) )
Merci  encore pour votre aide.
n°10245722
bicoun
Et non pas Bicounet !!!
Posté le 05-10-2017 à 17:20:24  profilanswer
Regarde aussi à l'intérieur du boitier si les radiateurs, ventilos ne sont pas plein de poussière.
On est pas à l'abris d'un coup de chaud qui provoque le reboot du PC.
Pixel mort -> .
n°10245725
zonka
x58 forever!
Posté le 05-10-2017 à 17:22:17  profilanswer
L'onglet Power Supply fait en gros une charge maximale sur "tout" = processeur et carte graphique :)
En l'état, je pense que c'est l'alim mais : tu n'as aucun moyen de tester ta carte graphique sur une autre machine (avec une bonne alim de 500W)?
Quel est le modèle exact de la carte graphique (marque/modèle)? Les R9 380X consomment 60-70W de plus que les R9 380 (200W environ)
Ca serait dommage d'acheter une alim pour rien si c'est la carte graphique qui flanche (même si je pense que c'est bien ça)
=> budget max?
=> sites sur lesquels tu peux commander? HFR? Amazon? LDLC? etc
autres avis bienvenus :)
n°10245734
Misson_168​2
Posté le 05-10-2017 à 17:28:58  profilanswer
hum, oui je vais voir ce weekend si je peux tester la carte sur un autre PC. Ce serait con de claquer du fric pour rien.
J'espérais que ce soit une question de driver ou un truc tout con :)
Je vais tester tout ça et revenir ici avec une réponse.
Merci encore pour votre aide!
n°10245811
maxougreno​ble
Posté le 05-10-2017 à 18:43:19  profilanswer
Si je partage les avis précédents (alim en cause), tu as quand même des températures élevées pour un CPU. Tu devrais être vers les 45°C max. Un brin de ménage?
Upgrade PC avec kit évolution tout faitPC "petit prix" pour une GTX 780.
[Demande Conseil] Boitier PC SilencieuxConfig Pc
Pc gamer pour cs goPc qui s'allume, s'éteint puis se rallume
Pc qui s'éteint après 2 minutes[HELP] Config PC Gaming ~ 1000 €
Mon PC ne démarre pas avec le bouton Power du boitier Antec P183Carte Graphique pour mon PC
Plus de sujets relatifs à : PC reboot à chaque lancement de jeu ou benchmark
Copyright © 1997-2016 Hardware.fr SARL (Signaler un contenu illicite) / Groupe LDLC / Shop HFR
