1488 connectés
  Mon PC reboot a cause de la Temperature de la CG
n°6529809
emulen
Posté le 07-08-2008 à 22:07:12  profilanswer
Salut
Voila quand je joue a Call Of Duty 4 pendan +20 min  mon PC Plante : j'ai une message d'erreur en ecran bleu qui me parle de ma carte Graphique, puis il redémare.
j'ai remarqué que la temperature depassé les 110°C , alor je me suis demerdé a faire baisser la temperature avec mon ventilo 220V  ^^
Cela Fonction trés bien,j'ai eu une temperatue de 75°C,  je peu jouer pendan des heure.
je possede 2 carte MSI 8800 GTX
Pour atteindre cette temperature, ma tour doit etre male ventilé ?
Esque les 110°C peu endomagé mes CG ?
n°6529833
Posté le 07-08-2008 à 22:16:26  answer
Oui, une température élevé, peut endommager tes CG.
Soit tu as un problème de refroidissement dans ta tour, soit tu as une alim trop peu puissante, voir bas de gamme.
Tu as quoi comme alim ?
Tu as quoi comme tour et ventilation ?
Vérifie aussi les tensions dans le BIOS de ton PC.
n°6529867
emulen
Posté le 07-08-2008 à 22:39:24  profilanswer
Ma tour : Vento asus 7700
Alim :  Jou Jye Electronic CO., Ltd   620 W
en fete c'est la CG qui est placé tout en bas qui chaufe plus  il y a en environ 1.5 cm d'espace entre la carte et le bas de la tour
j'ai acheter mon PC en magasin
http://imageshack-france.com/show. [...] 3.JPG.html
Message édité par emulen le 07-08-2008 à 22:40:40
n°6529944
Posté le 07-08-2008 à 23:23:25  answer
Change d'alim, et change de tour !  :D
Prend plutôt un Antec Nine Hundred, avec une Corsair TX-650W.  ;)
Message édité par Profil supprimé le 07-08-2008 à 23:33:38
n°6529955
emulen
Posté le 07-08-2008 à 23:31:26  profilanswer
voila ce que sa donne avec le " refroidissement maison "
http://imageshack-france.com/out.p [...] MG3147.JPG
pour l'alim, il faut que j'augmente la puissance ou changer de marque
 ou les 2  lol
n°6529963
Posté le 07-08-2008 à 23:34:49  answer
 ou les 2  lol
Juste changer de marque, 620W suffit, à part que les alims no-name de 620W, ne délivre pas 620W !
n°6529967
emulen
Posté le 07-08-2008 à 23:39:10  profilanswer
ok, merci pour ton aide !!
n°6529992
calint
Posté le 08-08-2008 à 00:07:46  profilanswer
Tu peux aussi essayer de fixer la vitesse des ventillos des cartes à 100% via rivatuner voir si ça suffit.
PC qui freeze à intervalles réguliers !Aide pour devis de PC Gamer.
Le PC boot en boucle et ne dépasse pas le stade du BIOSDemande d´Avis sur cette config Mini-PC
PC ne s'allume plusDual screen impossible à cause du Crossfire
Probleme Pc MarkPb nouvelle configuration PC
Avis CG en AGP pour petite config et XP 3200+
Plus de sujets relatifs à : Mon PC reboot a cause de la Temperature de la CG
