Bas de page | |
Auteur | Sujet : rebillage ou reflow : quelle garantie et quelle entreprise sérieuse |
Publicité | Posté le 05-09-2011 à 14:36:25 |
taxietpetrus | merci tex pour ces infos |
taxietpetrus | bonjour tex2
yf38 | Bonjour, Message cité 1 fois Message édité par yf38 le 06-09-2011 à 21:40:05 |
taxietpetrus | merci pour ta réponse |
Huguy1 |
--------------- La vie est comme un arc-en-ciel, il faut de la pluie et du soleil pour en voir les couleurs |
zonka x58 forever! | Cf le topic de l'ASUS G2S, il y a la société Ninjabox qui propose ce service de rebillage : http://www.ninjabox.fr/reparations [...] table.html
--------------- Guide OC x58 - Guide d'achat de config - ALIMS:qui fait quoi? - RKO - Radiooooo |
Huguy1 |
Message cité 1 fois Message édité par zonka le 11-09-2011 à 17:39:38 --------------- Guide OC x58 - Guide d'achat de config - ALIMS:qui fait quoi? - RKO - Radiooooo |
Publicité | Posté le 11-09-2011 à 17:39:27 |
Huguy1 |
yf38 | On a beau expliquer avec article qui décrit en détail qu'il ne s'agit pas d'un problème de soudure du composant sur la carte, qu'à celà ne tienne, tout le monde veut ressouder... Message édité par yf38 le 11-09-2011 à 22:08:08 |
zonka x58 forever! | Donc tous ceux qui ont pu relancer un ordi qui ne fonctionnait plus, et ce après un rebillage de la CM, affabulent et rêvent éveillés? bah. Perso, je vais tenter.
yf38 | Non, ils ne rêvent pas, ça peut marcher, mais l'explication n'est pas dans la soudure des billes sur le circuit imprimé, mais dans un rétablissement plus ou moins statistique, hasardeux et temporaire des connexions internes entre la puce et le substrat du circuit sur lequel elle est connectée. Evidemment, ceux qui ont chauffé pour soi-disant ressouder le chip y croient dur comme fer quand par chance leur chip fonctionne à nouveau, mais on les voit revenir souvent deux semaines après moins convaincus. Message édité par yf38 le 09-04-2013 à 11:04:23 |
zonka x58 forever! | Merci pour les explications en tout cas c'est tres intéressant --------------- Guide OC x58 - Guide d'achat de config - ALIMS:qui fait quoi? - RKO - Radiooooo |
Huguy1 | très intéressant oui ; merci pour toutes ces explications.
val63 | Bonjour,
Message édité par val63 le 06-10-2011 à 17:42:51 |
val63 | Cela n'inspire personne? |
allumette5 | j' ai bien essayé la technique du reflow et effectivement mon gs2 est reparti!
hvd | Bonjour
Publicité | Posté le |
Sujets relatifs | |
Garantie OEM ? | Serveur petite entreprise |
Ecran HS sous garantie - à déplacer | garantie - probleme - urgent svp =( |
Question garantie SLI | Vis carte graphique abimées, garantie saute ? |
Disque dur HS garantie aux USA, mais pas en France | Config entreprise (bureautique) - bon choix ? |
[HFR] Actu : 5 ans de garantie pour les SSD 320 d'Intel | HD 6990 Garantie |
Plus de sujets relatifs à : rebillage ou reflow : quelle garantie et quelle entreprise sérieuse |
