2704 connectés
  rapport de puissance
n°8023876
nini2776
Posté le 27-08-2011 à 16:31:53  profilanswer
voila j'ai acqui il a maintenant un certain temp une carte graphique  : shappire radeon HD 4850 vapor X 512mo (detail plus bas)
J'ai changé donc cette carte pour une Asus EAH5570 silent 1go (voir config aussi en bas), mais a mon grand étonnement j'ai l'impression que mon acienne carte graphique est plus puissante ?
alors je fait appel a vous car je doute du coup d'avoir fait le bon choix graphique.
la 5570 est t'elle plus puissante que la hd4850 vapor x au final ??
Pour la Asus HD 5570 :
Fréquence du chipset   650 MHz
 Nombre de GPU   1
 Bus   PCI Express 2.0 16x
 Taille mémoire vidéo   1 Go
 Interface mémoire   128 bit(s)
 Fréquence mémoire vidéo   400 MHz
 Type de mémoire   GDDR2
 Technologie de mémoire partagée   Aucune
 Processeurs de flux   400
 Fréquence des processeurs de flux   650 MHz
 Support Direct X (version)   11
Pour le hd4850 vapor x :
 Fréquence du chipset  625 MHz
 Nombre de GPU   1
 Taille mémoire vidéo   512 Mo
 Interface mémoire   256 bit(s)
 Fréquence mémoire vidéo   993 MHz
 Type de mémoire   GDDR3
 Processeurs de flux   800
 Support Direct X (version)   10.1
n°8023882
kittybox
Ké ?
Posté le 27-08-2011 à 16:36:42  profilanswer
d après ce tableau ta 5570 doit etre un poil plus perf , sans cassé des briques
http://hfr-rehost.net/http://img716.imageshack.us/img716/5791/cg2011avril.gif
ps: http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 2650_1.htm
Message édité par kittybox le 27-08-2011 à 16:37:48
n°8024097
saodon
Posté le 27-08-2011 à 20:31:03  profilanswer
Bonsoir,
pas de chance.Le graphique de la HD5570 en GDR3 est moins performant que la HD4850.
Et d apres NINI sa carte est en GDR2 400.
Donc encore moins performant...
Bon apres je ne sais pas ce qui bride,mais evite de balancer un graphique hyper long sans regarder l ennoncer du texte ^^
Aller sans rancune.
n°8024100
saodon
Posté le 27-08-2011 à 20:33:19  profilanswer
Oups,oui NINI tu as raison.
La HD4850 est plus performante que la  HD5570.
J ai merder a mon 1er Post.
n°8024161
blazkowicz
Posté le 27-08-2011 à 22:09:22  profilanswer
avoir un modèle en ddr2 est vraiment horrible, quand cette carte est sortie elle était en gddr5!
une radeon 5550 ddr3 met la pâtée à la 5570 ddr2.
bref tu as un modèle très mauvais, ce qui est très visible sur les perfs.
la bande passante mémoire est très importante pour une carte graphique (c'est là que passent les millions de pixels, triangles etc.)
la ddr3 est deux fois plus rapide que la ddr2, et la gddr5 deux fois plus rapide que la ddr3.
cela dit 320 unités de calcul sur une 5570, 800 sur une 4850, bus 256bits sur cette dernière : tu es obligé d'avoir quelque chose de plus lent.
If you had unprecedented access to classified networks 14 hours a day 7 days a week for 8+ months, what would you do?
n°8024170
starconsol​e
Le roi du bloc !
Posté le 27-08-2011 à 22:16:43  profilanswer
http://hfr-rehost.net/http://img71 [...] 1avril.gif
bah non justement, son ancienne carte est bien au dessus !
CONTRE L'ARRET DE LA TV ANALOGIQUE !
n°8024343
kittybox
Ké ?
Posté le 28-08-2011 à 02:30:05  profilanswer
yep , mais pas grand monde prends le temps de regarder le tableau !! :)
Message édité par kittybox le 28-08-2011 à 02:30:26
n°8024825
nini2776
Posté le 28-08-2011 à 17:07:42  profilanswer
que me conseiller vous comme carte graphique, sachant que mon budget est de 150-200€ maximum
Pouvez vous argumenté votre choix car ça m’intéresse de savoir ^^
pour info mon system :
Carte mere Gigabyte MA770T-UD3P (AMD 770) - ATX
Processeur AMD Phenom II X4 810 - Quad Core Socket AM3 0.045 micron Cache L2 2 Mo Cache L3 4 Mo
Mémoire 2x Kit Dual Channel DDR3, 2 x 2 Go, PC3-10666, CAS7, Platinium, OCZ soit 8go
HDD 2 x Disque dur Caviar Black 500 Go, SATA II, buffer 32 Mo, Western Digital monté en RAID0
Carte Graphique Actuel : Radeon HD4850 Vapor-X, 512 Mo, PCI-E, Sapphire
Message édité par nini2776 le 28-08-2011 à 17:16:17
n°8024828
starconsol​e
Le roi du bloc !
Posté le 28-08-2011 à 17:09:20  profilanswer
beaucoup te diront GTX 560 Ti je pense ^^
n°8024839
nini2776
Posté le 28-08-2011 à 17:18:13  profilanswer
oki ^^ j'attend d'autre avis, pas par rapport a toi t’inquiète pas ^^
n°8024854
pas de bol
Posté le 28-08-2011 à 17:34:39  profilanswer
Les HD 6950 (et 6970) se débrouillent plutôt bien.
A toi de voir, bien sûr selon tes préférences, la disponibilité et les prix de ces cartes.
n°8026785
nini2776
Posté le 30-08-2011 à 14:45:27  profilanswer
bon j'opte pour une ASUS ENGTX560 Ti DCII TOP/2DI/1GD5  vous en pensez quoi ?
j'aurai pas de probleme de compatibilité avec ma carte mere ?
n°8030016
jsonline
P7P55D-E inside ;-)
Posté le 02-09-2011 à 16:20:25  profilanswer
ASUS est une bonne marque en général.
La puce GeForce GTX 560 Ti est bonne aussi.
A partir de là je pense que tu peux être confiant.
En allant plus loin :
Un test ici : http://www.otest.fr/a/carte-graphi [...] 72193.html
Résultat du test :  « Plus : Look. Moins : Bruit. » Ils parlent pas des perfs donc elle est forcement bien (vu qu'ils sont exigeants chez PC Update)
nini2776 a écrit :
j'aurai pas de problème de compatibilité avec ma carte mère ?
De ce coté là , c'est bon (PCI-E 16x des 2 cotés).
[Resolu]Quel Alim pour ma config, au meilleur rapport puissance/prixPuissance alim par rapport à config pc ?
Rapport puissance / conso2x3800+ / 4000, quel rapport de puissance ?
Avis sur rapport puissance/config avec une zalman 400WQuelle CG en PCI-E , rapport prix/puissance ?
meilleur ventilo rapport puissance/bruit en 80 mm ?Recherche Alim bon rapport puissance/silence/prix
le bon rapport prix/puissancecherche à constituer un meilleur rapport puissance prix !
Plus de sujets relatifs à : rapport de puissance
Hit-Parade
