1425 connectés
  6970m ralentissement régulier (baisse fréquence) à pleine charge
n°8247042
clockover
That's the life
Posté le 16-03-2012 à 20:38:59  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai changé une 4850m par une 6970m tout fonctionne bien (aucun artefacts) mais dès que la charge est pleine la fréquence de cette carte varie de 680/900 Mhz (core/mem) à 100/150 Mhz (core/mem).
J'ai remarqué que cartains logiciels semblait avoir des températures correctes:
-GPU-Z
-> La carte baisse de fréquence s'effectue toujours  à 89°C puis remonte puis rebaisse à 89°C (en boucle donc)
D'autres m'indiquent uen fréquence complètement débile:
-CCC Overdrive 20360°C  :sarcastic:
-Furmark idem  :sarcastic:
-Speedfan  200 000°C en gros :sarcastic:
-GPU-Shark idem  :sarcastic:
Si je baisse la fréquence en charge de la carte à 400Mhz j'obtiens aussi les 89°C, plus tard.
Si je met le ventilo à fond, pareil ca ne change pas mon problème.
Que puis-je faire ?  :??:
MAJ BIOS ? Changement de la valeur "critique" (mais comment ?) ?
Message édité par clockover le 16-03-2012 à 20:48:18
n°8247143
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 16-03-2012 à 22:41:56  profilanswer
Si j'ai bien compris c'est sur un PC portable, donc tu as changé une carte qui pompe et chauffe environ 50W pour donc un système de refroidissement adapté à environ 50W... Pour y mettre une 6970m qui tire quasi 100W, donc le double...
Rien d'étonnant à ce que ça tienne pas...
n°8247267
clockover
That's the life
Posté le 17-03-2012 à 01:00:43  profilanswer
Nan c'est un iMac ;)
Et la carte est vendu avec le radiateur qui va bien.
Tout rentre.
Je trouve étrange cette limite de 89° ca me semble bien peu.
(Quand on voit les carte de bureau qui monte aussi haut)
Message édité par clockover le 17-03-2012 à 01:16:46
n°8247277
clockover
That's the life
Posté le 17-03-2012 à 01:16:24  profilanswer
Bon j'ai:
-Baissé le vcore a 1V en charge au lieu de 1.1.
-Nettoyé le ventilo prévu pour le HD tout poussiereux
-Dégagé un cache qui collait des cables sur le GPU et éloigné ces cables.
Ca a un comportement bien plus sain. sur Furmark en full vitesse (680/900), il se passe 7minutes avant que ca ralentisse. Et le ralentissement ne dure plus que quelques secondes (4-5).
La température monte tout doucement lors de la charge.
En idle, je suis à 56°c (contre 65° avant me semble-t-il).
J'ai cependant l'impression que le iMac interprête mal les infso de la sonde car je ne ressens pas d'augmentation de vitesse du ventilo (bruit ou flux d'air car j'ai pas trouvé de soft qui afficeh la vitesse des ventilso d'un imac)
PC récent, ralentissement16Go de RAM mais seulement 2.66 utilisables...
Asus P8z68-V / Gen bloquée à 1600 Mhz en chargeUne baisse des prix des GTX 560 (ti) ?
Problème de son : le volume tantôt monte tantôt baisse tout seulBlocage au démarrage et performances en baisse
Réglage fréquence barrettes DDR2 ?Disque dur WD qualité en forte baisse?
Plus de sujets relatifs à : 6970m ralentissement régulier (baisse fréquence) à pleine charge
