2731 connectés
  pb saphire ATI Radeon X1650 - 256Mo - PCIE
n°5916918
allanou
Posté le 28-09-2007 à 10:14:21  profilanswer
voila j'ai achete il ya 3 semaines cette carte graphique
http://www2.grosbill.com/fr/inform [...] 6Mo---PCIE
pour jouer un peu que de pbs ma config
amd 3200 64 1 go de ram, carte mere asus..
sous flight 2004  le pc freeze en 3d au bout de 1 min meme en tres basse resolution
j'ai une carte graphiqe VIA incorporee sur ma carte mere que j'ai desactive
j'ai desinstalé les driver CATALYST RAS.
avant j'avais une gforce 6200 128, ca marche beaucoup mieux meme a 1024*768
j'ai fais un test :
virer la carte actuelle et activée ma carte incorporee  de 64 mo et ca marche beaucoup mieux
que faire est ce possible d'être tombe sur une mauvaise serie ?
n°5916931
polarkrake​n
Posté le 28-09-2007 à 10:27:13  profilanswer
peut etre un problème d'alimentaton..
n°5916959
redbull911​1
Posté le 28-09-2007 à 10:50:37  profilanswer
n°5917022
allanou
Posté le 28-09-2007 à 11:22:26  profilanswer
c'est a dire q'il faut que je vois si je dois alimenter la carte
n°5917036
redbull911​1
Posté le 28-09-2007 à 11:27:54  profilanswer
non voir si tu as une autre alimentation pour tester
n°5917051
polarkrake​n
Posté le 28-09-2007 à 11:33:48  profilanswer
C'est quoi ton alim deja?
n°5917450
allanou
Posté le 28-09-2007 à 15:05:28  profilanswer
il faut quel type d'alim pour faire tourner correctement ce genre de carte
n°5917461
polarkrake​n
Posté le 28-09-2007 à 15:10:12  profilanswer
une alim qui soit pas trop vieille ou trop pourrie..
LA tienne c'est quoi?? regarde sur le coté du bloc pour nous donner l'ampérage du 12V (genre 12V1 : 10A)
n°5919010
allanou
Posté le 29-09-2007 à 12:17:19  profilanswer
j'ai regarde
c'est une  p4 alim  350W +12v 14A
j'ai deux disques dur et deux lecteurs un cd un dvd
Question drivers ATIAMD XP3200+ + CM Asus Deluxe A7N8X + 1.256M0 PC2700+ Radeon9250 256Mo
ATI radon 9800xt (pb d'artefacts???)Problème - Conflit Create X-Fi Xtreme Gamer - Carte Vidéo ATI 1950 Pro
Ventilateur carte ATI 9600 Pro 256Radeon x1950xt et LCD
Choix VGA entre "Ati X1950XTX & Nvdia 8800GTS"Probleme avec ATI X200 , impossible de lancer des jeux sur steam
Soucis Radeon 2900 XT ='(Brancher une 8800 GTS, PCIE ou Y molex ?
Plus de sujets relatifs à : pb saphire ATI Radeon X1650 - 256Mo - PCIE
