1159 connectés
  MSI RADEON HD R4850 Ou SAPPHIRE RADEON HD 4850 Vapor-X
n°7403690
Neogun
Posté le 13-04-2010 à 02:58:23  profilanswer
Voila, Je voudrais changer quelques composants, de ma config PC, et J'hésite entre deux cartes Graphique, J'aurais donc besoin d'un Conseil.
J'hésite entre :
SAPPHIRE RADEON™ HD 4850 Vapor-X 1 GO GDDR3
MSI RADEON HD R4850-2D1G-OC 1 GO GDDR3
Je voulais savoir, Laquelle Des deux, est la meilleure, Sachant que je compte m'en servir, pour les jeux vidéos et si possible avec les Détails et autres réglages au Maximum .
Ou si il y avait encore mieux, Pour a peu près le même prix, Ou une autre que vous me conseillerez
Et je voulais aussi savoir, Si Je ne serais pas limité avec mon Processeur, Qui est un Intel Core 2 Duo E6550.
Voila J'attends vos réponses avec Impatience.
Merci Au revoir . :)
n°7403809
GTX-HAF
Posté le 13-04-2010 à 10:10:54  profilanswer
coucou,
Ba MSI RADEON HD R4850-2D1G-OC 1 GO GDDR3 quelle question XD
n°7404062
Neogun
Posté le 13-04-2010 à 13:38:33  profilanswer
Elle est Vraiment mieux ?
Ou il y a mieux pour le même prix a peu près ?
On m'a aussi dit que Le HDMI était mieux sur un PC, J'ai un écran HDMI Hors il n'y a que la Vapor X Qui a une Sortie HDMI .
Et avec la Radeon HD R4890 Je pourrais faire tourner des Jeux a fond Comme : Bioshock 2, Crysis, Fallout, Mass Effect, Far Cry 2 ?
Et aussi, Je pensez a Celles la : Qu'en pensez Vous :
Sapphire VAPOR-X HD 5770 - 1 Go GDDR5
Sapphire VAPOR-X HD 5750 - 1 Go GDDR5
En sachant encore que Mon Processeur est un E6550 Intel Core 2 Duo
Sa ferait l'affaire ? Pour tourner au max dans les jeux de 2010 - 2011 ?
Message édité par Neogun le 13-04-2010 à 18:37:42
n°7404988
Neogun
Posté le 14-04-2010 à 01:22:48  profilanswer
Up
n°7404992
cdric_c
Posté le 14-04-2010 à 01:32:42  profilanswer
Le HDMI est mieux que quoi ??
Parce que si on t'a dit que c'est mieux que le VGA, ok c'est vrai.
Si on t'a dit mieux que DVI c'est faux: c'est exactement la même chose (le HDMI est le successeur du DVI mais n'apporte aucun gain au niveau qualité d'image).
Ensuite la première chose à voir c'est la résolution à laquelle tu vas jouer.
Pour un écran jusqu'à 19-20", alors une HD5770 suffira pour les jeux mentionnés et ceux à venir.
Pour un écran plus de 20" alors il faut une HD5850 ou plus.
La HD5750 sera trop faible.
Ton cpu est aussi une peu faible donc il risque de brider un peu la HD5770.
Je te conseille de l'overclocker pour profiter pleinement des capacités de la cg.
Après jouer à fonds sur les jeux mentionnés non, tu auras avec ta config et une HD5770 quelques petites concessions à faire avec des jeux gourmands tels que Far Cry 2 certainement ceux de 2010-2011 sur un 19-20" .
Bien plus de concessions encore pour des écrans plus larges.
Message édité par cdric_c le 14-04-2010 à 01:33:48
n°7404997
Neogun
Posté le 14-04-2010 à 01:55:42  profilanswer
J'ai un écran LG W 2361 V-PF
Donc par conséquent 23 Pouces (58 cm)
La 5850 Est un peu chère, Je ne pourrais pas mettre 290 € Dans une Carte Graphique,.
Je ne sais vraiment pas laquelle Acheté . Parce que J'ai pour l'instant une Radeon HD RX2600XT Et elle se fait un peu vieille, Donc j'aimerais Optez Pour mieux, Beaucoup mieux . Donc je ne sais pas du tout laquelle   Acheté pour Avoir un très bon rendu dans les jeux Vidéos .
La résolution de mon écran ( Native ) Est 1920*1080 .
Donc Voila, Encore merci pour la réponse, J'attends les prochaines avec impatience :)
n°7406107
Neogun
Posté le 14-04-2010 à 20:29:05  profilanswer
Up
n°7406118
moon11
Posté le 14-04-2010 à 20:32:47  profilanswer
Ca devrait faire l' affaire.
http://www.grosbill.com/4-sapphire [...] atique-ati
ou http://www.grosbill.com/4-sapphire [...] atique-ati
Message édité par moon11 le 14-04-2010 à 20:36:34
n°7406126
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 14-04-2010 à 20:36:23  profilanswer
La résolution de ton écran est très élevée, donc pour faire tourner les jeux que tu cites tout à fond, il faut au strict minimum une HD 5870 à 400€.
Avec une petite 4850 ou 5770, n'espères pas plus haut que du moyen niveau détails.
Carte mere mATX avec port PCI-X ?Réglages BIOS Sapphire IPC-AM3DD785G
Quelle HD 5850 ?Problème affichage Radeon 5770 (Traits horizontaux)
[Alim] Silver Power 500 et HD 5850 ?ZD8000 ATI radéon x600 HP ZD8000, demande renseignements.
Config HTPC HDMSI P6N SLI V2 sortie vidéo ?
Artefacts sur certains jeux avec 5870 Vapor-X
Plus de sujets relatifs à : MSI RADEON HD R4850 Ou SAPPHIRE RADEON HD 4850 Vapor-X
