2786 connectés
  Radeon 5870: les drivers plantent sans arrêt
n°7439171
Cutter
Posté le 12-05-2010 à 23:59:34  profilanswer
J'ai un problème avec ma 5870 PCS+: les drivers plantent fréquemment, l'affichage devient alors inutilisable: grosses saccades, perte du signal vidéo, corruption de l'affichage du bureau etc... Cela arrive aussi bien en 2D qu'en 3D (exemple: une chance sur quatre que ça plante au moment de l'assombrissement de l'écran pour l'affichage des messages de sécurité de Windows). Par contre, sous certains jeux comme TF2, je peux jouer 3 ou 4 heures sans plantage. Je suis sous Windows 7 64-bit. La carte est légèrement OC d'origine, mais même est revenant aux valeurs de référence, les plantages continuent.
Ma carte est-elle défectueuse (retour SAV?), ou est-ce que les drivers sont de si mauvaise qualité en 64-bit?
Merci d'avance.
Message édité par Cutter le 13-05-2010 à 00:01:38
last.fm
n°7439186
luciono
Posté le 13-05-2010 à 00:20:36  profilanswer
Bonsoir
Alors ton soucis de pilote qui se perd lors des messages de sécurité me rappel le genre de perte de signal que j' avais avec une vieille 7900gt qui me dépannait le tps de recevoir ma nouvelle carte.
Je tourne également sur 7 en 64 bit.        As tu modifier le code de compabilité de couleur sous seven?
Dans l' affichage choisi sui par défault. ( panneau de config, personaliser, affichage... mode seven par default)
Règle le refraichissement de l' écran par default.
Si sa ne résoud pas ton souci, tente un instal propre des pilotes. Et dans le pire des cas flasher le bios...
Edit: pas d' artefacts ou autre bug graphique?
Message édité par luciono le 13-05-2010 à 00:22:55
n°7439245
Cutter
Posté le 13-05-2010 à 02:15:07  profilanswer
Merci pour ton message. Je n'étais pas prêt à flasher le BIOS de la CG, mais ton conseil m'a fait penser à flasher le BIOS de la carte mère, et il semblerait que ça aie résolut le problème. Parmi les problèmes corrigés dans le dernier BIOS, il y a "Improve PCIEx16 slot compatibility". C'était peut-être ça... J'ai lancé Dirt2 plusieurs fois de suite et il n'a pas planté une seule fois lors de l'intro (alors qu'avant c'était le cas huit fois sur dix). On verra si ça continue de bien fonctionner. J'espère que ce n'est pas un faux espoir.
PS: la carte mère est une Gigabyte P55A-UD3R, la version du BIOS était la F3 (flashé vers F9).
Message édité par Cutter le 13-05-2010 à 02:26:05
last.fm
n°7439290
luciono
Posté le 13-05-2010 à 09:38:11  profilanswer
Ok... Ptètre que l'instabilité étais en effet du au port pci express...  il a été retravailé chez gygabyte sur plusieurs bios.
Moi je tourne avec le F10 sur P55A UD4.
Upgrade : 8800gts 320mo vers XFX 5870 1Go ?A locker.merci.
compatibilité radeon hd 5770 avec une carte mère asus P5B[ASUS P5LD2] Souci a l'arret du PC
pb drivers nombreux point ? jaunes dans gestionnaire des périph.Réduction 70 € Sapphire Radeon HD 5870 1Go Vapor-X
CHERCHE DRIVERS POUR MON PENTIUM 2Pb installation de Windows XP SP3 sur un DD SATA *avec* les drivers...
ATI 5870 Eyefinity 3 Ecrans Problème
Plus de sujets relatifs à : Radeon 5870: les drivers plantent sans arrêt
Hit-Parade
