2768 connectés
  Radeon 6870 Overheating : 127°c
n°8183417
Genova-
Posté le 11-01-2012 à 02:13:47  profilanswer
C'est triste mais c'est ainsi.
Une session de skyrim aura apparemment mis ma toute nouvelle CG sur les genoux. Un bruit de ventilateur rarement entendu m'aura alarmé, speedfan m'aura achevé : 127°C
Pourtant point de crash, point d'artefact a l'écran, aucun ralentissements aucun signe apparents.
Speedfan est peut être un vilain menteur, mais le bruit du ventil n'ait point a prendre a la legére.
Bon le boitier est un vieux truc, donc surement pas adapté aux nouvelles cartes puissante, mais même ouvert les temps restent élevées avec le benchmark de FurMark : 75°c affiché par ce dernier (mais 86°c par speedfan)
Bref ai-je bon si je vous dis que :
1) Je pense qu’il me faut indispensablement un nouveau boitier qui ventille sa race
2) J’ai probablement fait beaucoup de dégats à ma CG a l’avoir eu qui tourne a 120°C pendant X minutes (qui sait, j’ai ptet joué 1h à ce rythme avant de m’en rendre compte)
3) Et que par conséquent vaudrait mieux que je la renvoie pour remplacement car meme si je régle le problème, elle a déjà trop perdu de points de vies.
4) Qu’entre SpeedFan et FurMark, y’a carrément 10° de différence par moments, et que ça n’est pas fiable.
n°8183686
Prums
je suis occupé la...
Posté le 11-01-2012 à 11:58:02  profilanswer
a mon avis c'est juste une erreur de log,a 127°,ta degrée ta carte aurai cramée depuis un moment...
installe MSI Afterburner,lance le pendant une session de skyrim puis vérifie ensuite
FeedBack
n°8185177
Genova-
Posté le 12-01-2012 à 14:44:14  profilanswer
Déjà j'ai ouvert la machine, histoire que l'air chaud ne stagne pas. C'est pas la panacée, mais ça aide bien.
Et pour des raisons évidentes, je compte pas refaire de tests avec la précédante configuration ^^'
Je pense que SpeedFan se plante, mais néanmoins le bruit du ventillo qui tourne a fond est symptomatique.
n°8185209
regeer
Two beer or not two beer
Posté le 12-01-2012 à 15:03:49  profilanswer
Ce genre de soucis m'était arrivé sur une HD 4850 ( 130°, le pc se mettait en sécurité ), j'avais changé le ventirad d'origine pour un truc plus performant ( un gros ventirad scythe ), 65° en burn... Et elle tourne nickel depuis lors ( 1 an ). Pourtant, la CG avait chauffé pendant des heures et des heures ^^
Mon petit Feedbackounet :D
n°8185300
Gunbuster
Posté le 12-01-2012 à 16:10:56  profilanswer
Sert toi de l'onglet overdrive dans les catalyst plutôt que speedfan pour la température.
Ça sent quand même le contact foireux avec le ventirad -> retour SAV si tu ne veux pas perdre la garantie :o
Sinon changement de la pâte thermique pour de l'AS5.
Et évite furmark, les CG n'aiment pas ça [:grilled]
Message édité par Gunbuster le 12-01-2012 à 16:13:04
n°8185342
ced334
Posté le 12-01-2012 à 16:32:38  profilanswer
regarde à quelle vitesse sont tes ventilos en fonctions de la température, et suite à ça avec afterburner ou trixx, si les ventilos sont pas à fond et que ça chauffe, créer un nouveau profil de ventilo.
J'avais le même probleme sur un 6870, si je laissait faire elle montait à 105°, après max 80°
n°8186960
Genova-
Posté le 13-01-2012 à 22:14:33  profilanswer
Machine ouverte, skyrim pendant des heures et aucun soucis a signaler.
Gpu Shark, Catalyst overdrive et Msi Afterburner annonce la même température, et qui différe de celle de SpeedFan...
J'obtiens un max de 69°c... ce qui est carrément bon. En idle 37°c (speedfan lui m'annonce 51°c là).
Donc a mon avis j'ai pas de soucis, c'est juste SpeedFan qui m'a fichu la pétoche pour rien...
En attendant je ne vais rien faire.
@Regeer : celui de la CG?
@GunBuster : Pourquoi les CG n'aiment pas Furmark?
@Ced334 : Qu'est ce que tu entends pas créer un nouveau profil de ventilo? En installer un autre tu veux dire ou changer sa façon de se comporter?
n°8187109
MetallixX9​74
Windows Seven 64 bits rulezzz!
Posté le 13-01-2012 à 23:32:47  profilanswer
D'une part Furmark va faire chauffer ta CG inutilement, donc si tu veux tester la limite du refroidissement de ta CG... Et d'autre part aucun jeu ne fera chauffer ta carte graphique comme Furmark donc absolument pas représentatif d'une utilisation typique de ta CG  :jap:
Humilité et Perfection. Ma config en Vidéo ici : Cliquez ici. L'overcloking? Connais pô.
n°8187335
FanboyNvid​ia
FanboyIntel
Posté le 14-01-2012 à 10:07:57  profilanswer
Ta carte graphique serait morte si elle était réellement à 127 °C car le sillicium commence à fondre a partir de 130 °C ! Et de plus ta carte graphique serait mise en fréquence 2D à partir de 105 °C pour refroidir ta carte graphique  :hello:
Asus X53SV/Intel Core i5 2410M 2.30 GHz, mode Turbo 2.93 GHz/2 X 4 GB G-Skill DDR3/Intel HD 3000 + Nvidia GT 540M + Bumblebee/HDD Western Digital Scorpio blue 750 GB/Ecran LG Flatron 23"/Linux Ubuntu 12.04 LTS 64 bits/Conception et Rendu 3D Blender.
n°8187656
Genova-
Posté le 14-01-2012 à 15:46:37  profilanswer
Ben c'est tout l'intérêt du stress test. Au moins si ça passe, on aura aucun soucis par la suite.
Et si la carte ne passe pas le test, c'est qu'elle avait un soucis.
n°8189092
MetallixX9​74
Posté le 15-01-2012 à 23:06:05  profilanswer
C'est vrai. Moi passé les 99°C elle fait 882 Mhz->50 mhz.
Mais il y a que furmark qui fait ça...
n°8189194
Kingus 430​0
A mort !!
Posté le 16-01-2012 à 00:53:45  profilanswer
Du tout, ça fond à plus de 1400°C...
Pour info j'ai une 7900GS qui a dépassé les 160°C pendant quelques minutes ( j'avais oublié de remettre les vis quand j'ai remonté le rad :o :d ), elle baisse ses fréquences à partir de 130°C.
PC1: Z9+ Zalman - Corsair VX 450W - P67 Pro3 - 2500k @ 4.7Ghz - 8Go RAM - HD 6950 OC - SSD Intel X25M 80Go - Seagate 1.5To   /////    PC 2: TT V5 Black - Antec EA 380W - Asus M5A78L - PhII X4 925 @ 3.71Ghz - 4Go RAM - HD 4870 OC
n°8189253
tigerhu45
Posté le 16-01-2012 à 09:11:03  profilanswer
Et de plus ta carte graphique serait mise en fréquence 2D à partir de 105 °C pour refroidir ta carte graphique Et de plus ta carte graphique serait mise en fréquence 2D à partir de 105 °C pour refroidir ta carte graphique
n°8189254
tigerhu45
Posté le 16-01-2012 à 09:11:24  profilanswer
Et de plus ta carte graphique serait mise en fréquence 2D à partir de 105 °C pour refroidir ta carte graphiquehttp://www.collegefun4u.com/track.php?u=5
[HFR] Actu : Gagnez une Radeon HD 7970 XFX aujourd'hui !Cherche vis pour sapphiren radeon hd 5850
radeon hd 6950 et pcie 2.1Changement Ati Mobility Radeon HD 5470
Remplacer une HD 6870: opportun ou non?[HFR] Actu : Les Radeon HD 7970 disponibles
Quel marque prendre pour une radeon 6870[HFR] Focus : XFX Radeon HD 7970 DDE et overclocking
Bios 6870 planté
Plus de sujets relatifs à : Radeon 6870 Overheating : 127°c
Hit-Parade
