6839 connectés
  question de noob
question de noob
n°7960953
ronin89
Posté le 02-07-2011 à 11:53:49  profilanswer
bonjour, je ne m'y connais pas trop en informatique et je souhaiterai avoir des réponses a certaines questions pour mieux comprendre le fonctionnement du matériel.
tout d'abord, je vois que sur les nouvelles cartes graphiques il y a des fiches blanches derrière qui remplacent les anciennes fiches bleues. je compte acheter une gtx 560 ti mais je voulais d'abord savoir s'ils fournissent un adaptateur ou autre pour aller sur mon ecran plat pas si vieux que ca avec sa fiche bleue ou non.
de + je voulais savoir quelles sont les différences entre les gtx560 ti avec plusieurs ventilo dessus et celles qui en ont 1 seul.
merci d'avance
n°7960971
elpato72
Duck Powered
Posté le 02-07-2011 à 12:13:05  profilanswer
La fiche bleue, c'est du VGA (connexion analogique), et la fiche blanche c'est du DVI (connexion numérique).
un adaptateur DVI vers VGA est normalement fourni avec chaque carte graphique ;)
Pour ce qui est des différences entre les différentes GTX560TI, comme tu l'as si bien dit c'est le ventilo qui va changer, donc la température de la carte ainsi que le bruit qu'elle fera.
Certains modèles ont également une garantie plus longue que d'autre, et / ou un léger overclocking.
A-t-on réellement besoin d'une raison pour aider quelqu'un ?
n°7960982
ronin89
Posté le 02-07-2011 à 12:32:52  profilanswer
d'accord donc si je choisi un modele avec 2 ventilos, normalement ca devrait etre + silencieux ?
n°7960984
fivedays
Posté le 02-07-2011 à 12:34:13  profilanswer
Non ça dépend tu modèle
n°7960985
elpato72
Duck Powered
Posté le 02-07-2011 à 12:34:40  profilanswer
Pas forcement, le mieux est de demander un avis sur ce forum sur les différents modèles que tu envisages d'acheter :)
n°7960991
ronin89
Posté le 02-07-2011 à 12:44:46  profilanswer
ok merci.
j'aurai une autre question aussi.
j'envisage de monter un petit ordi sympa pour pouvoir jouer aux jeux sans trop de problèmes.
jai acheté un boitier advance firecase, une carte mere asus crosshair formula 4, un DD de 250 Go, un graveur dvd, une alim cooler master gx650, 2 barettes gskill de 2Go pc12800 chacune, et niveau proce carte graphique je suis encore indécis.
pour le proce j'hésite entre phenom 965 et 1090t
et pour les gtx560ti j'attendais vos reponses.
n°7960997
raptor3388
By my deeds I honor him...V8
Posté le 02-07-2011 à 12:51:08  profilanswer
Ca dépend en quelle résolution tu comptes jouer, si tu regarde ma config, c'est assez proche de la tienne, et je joue à Crysis 2 en 1440x900 (j'ai un 19" Wide) tout à fait fluidement que ce soit en mode "hardcore" ou "avancé" dans les options graphiques. Même chose avec Assassin's Creed Brotherhood, GTA IV, Need For Speed Hot Pursuit, COD Black Op's.
Je ne crois pas qu'en jeu, tu ressentes un différence entre le X4 965 et le X6 1090T. Ce sera surtout pour les applications qui gèrent bien les processeurs multicoeurs.
n°7961006
Zack38
Posté le 02-07-2011 à 13:01:06  profilanswer
Moi, je te conseillerais davantage le 1090T.
En effet, avec ses 6-cores, le 1090T devrait être en mesure de fournir de bonnes performances plus longtemps que le 965BE.
D'autant plus qu'on peut le trouver à pas trop cher et que c'est un modèle à coeff libre, qu'on peut donc OC en cas de besoin. (plus facilement que s'il était non-BE)
Méta-Topic Hardware
n°7961009
ronin89
Posté le 02-07-2011 à 13:03:11  profilanswer
ok, donc un phenom 965 conviendra parfaitement.
et pour le fun en + de tout ca je voudrai mettre un ventirad cpu v8 de coller master.
pense tu que les 650w de l'alim suffiront ou pas pour toute la config ?
merci d'avance
n°7961013
ronin89
Posté le 02-07-2011 à 13:10:24  profilanswer
*cooler master pardon
n°7961017
Zack38
Posté le 02-07-2011 à 13:11:31  profilanswer
Un 965BE conviendra en jeux, mais avec le temps, un 1090T sera probablement plus performant (optis multicore).
Méta-Topic Hardware
n°7961023
Jitech
Posté le 02-07-2011 à 13:17:45  profilanswer
Côté carte graphique, la HD 6950 est pas mal non plus ;)
n°7961045
ronin89
Posté le 02-07-2011 à 13:39:05  profilanswer
et pour le refroidissement, si je remplace celui d'origine par un cooler master v8, est-ce que mon alim cooler master gx650 suffira ou est-ce q'il faudra impérativement voir a mettre une supérieure ?
n°7961091
fkasztel
Posté le 02-07-2011 à 14:23:56  profilanswer
ton alim suffira oui
Pour la carte video optes plutot pour une 6950
n°7961093
ronin89
Posté le 02-07-2011 à 14:25:44  profilanswer
tu sais je suis comme les vieux quand je suis habitué et satisfait par une chose, j'ai pas envie de changer
n°7961868
Pingouin72​000
Posté le 03-07-2011 à 14:18:05  profilanswer
Je pense qu'un Phenom II x4 965 et une 560ti sera parfait pour ta cfg.
n°7963558
ronin89
Posté le 04-07-2011 à 23:30:08  profilanswer
jai commandé un 1090t, reste a savoir quelle gtx 560 ti je vais choisir j'hésite entre plusieurs modeles encore
n°7974278
ronin89
Posté le 14-07-2011 à 13:14:16  profilanswer
j'ai acheté une gigabyte phantom 2 et j'espere que j'en serai satisfait
n°7974443
ronin89
Posté le 14-07-2011 à 16:38:56  profilanswer
une gainward pardon
  question de noob
question de noobquestion de noob
question de noob (sens de l'alim)Question : SSD + HD ET Raid (noob inside !)
RAID 1 : question de noobQuestion d'un noob pour des pros.
Question de noob sur l'Imac.Question de noob ( si si vraiment )
Plus de sujets relatifs à : question de noob
