1112 connectés
  Question sur la fréquence GPU Geforce FX 5900
n°2789443
lacogne
Posté le 23-10-2003 à 15:52:12  profilanswer
Lorsque j'overclocke ma carte (Abit Siluro GeForce FX 5900) avec Rivatuner (menu système tweaks - Overclocking) deux valeurs s'affichent pour le core clock : celle du haut indique la fréquence basée sur le driver et la fréquence du bas indique la fréquence réelle lue directement en hardware. Même principe pour le memory clock. Un petit screenshot pour illustré tout ça :
http://users.skynet.be/rm/rivatuner.jpg
Lorsque j'applique une nouvelle fréquence pour le core les deux valeurs affichent le même résultat (500 MHz dans ce cas-ci) mais au bout de 5 à 10 secondes la valeur du bas (valeur réelle en hardware) retombe à 300 MHz.
Ma question est la suivante :
La fréquence reélle repasse t-elle à 500 MHz en solicitation 3D ou pas. S'agit-il d'un genre de mise en veille automatique de la fréquence jusqu'à plus forte solicitation ?
Merci pour votre aide.
n°2789459
lacogne
Posté le 23-10-2003 à 15:59:01  profilanswer
Ou alors la carte se met automatiquement en mode Standard 2D qui est justement de 300 MHz pour la GeForce FX si la carte n'est pas sollicitée ?
n°2789544
lacogne
Posté le 23-10-2003 à 16:47:42  profilanswer
Personne ?
n°2789568
lacogne
Posté le 23-10-2003 à 17:05:32  profilanswer
Bon puisque personne n'a de réponse je vais répondre moi-même :
J'ai lancé vietcong en monde fenêtré pour vérifier le changement de fréquence et j'ai pu constaté que la fréquence s'overclocke automatiquement lors du lancement du jeux donc dans mon cas la fréquence du core passe bien à 500 MHz.
cavalier HDD questionfrequence ram en OC
Question pour appliquer de la pate thermique sur un Barton...question très conne mais bon
Radeon 9200 versus Geforce FX 5200 : laquelle choisir?Desynchro fréquence ram et FSB proc sur A7N8X Deluxe ?
Question sur boitier CHIEFTEC DX-01GND et intégration watercoolingBug d'affichage GeForce
Quel drivers pour une geforce 4 ??Que penser des cartes PNY ? (Verto Geforce FX 5800 128Mo TV/DVI)
Plus de sujets relatifs à : Question sur la fréquence GPU Geforce FX 5900
