2684 connectés
  [Question] CrossFire ATI Radeon HD4890
n°7820216
clement101​0
Posté le 05-03-2011 à 16:31:01  profilanswer
Bonjour tout le monde !
La question que je me pose actuellement est de savoir si je pouvais mettre deux cartes ATI Radeon HD4890 en crossfire, meme si celles-ci ne sont pas exactement les mêmes ?
Voici ma config :
- CM : ASUS P5Q Pro http://www.materiel.net/carte-mere [...] 38653.html
- CG : Sapphire Radeon HD 4890 1 Go OC version http://www.materiel.net/carte-grap [...] 48618.html
En gros, j'aimerais racheter une seconde carte pour booster un peu mon pc mais je trouve plus cette version de carte graphique, donc je m'orienterais vers une sapphire identique mais pas la version OC.
Si vous pouvez m'éclairer sur le sujet, je suis plutôt novice dans le crossfire  :)
Merci d'avance pour votre aide ! :jap:
n°7820227
Elies5
Posté le 05-03-2011 à 16:47:14  profilanswer
C'est tout à fait possible mais le seul problème que tu aura c'est que la carte avec les fréquences les plus hautes devra s'adapter sur celle qui aura les plus petites fréquences voila tout. Mais comme je l'ai dit le crossfire est tout à fait possible entre deux cartes du même modèle (4890 dans ton cas) quelque soit la marque de ta carte.
n°7820497
clement101​0
Posté le 05-03-2011 à 20:08:39  profilanswer
Merci beaucoup Elies5 !
Tu parles des fréquences, alors j'ai regardé un peu de plus près les caractéristiques de ma carte graphique et j'ai remarqué deux type de fréquence : la fréquence mémoire et la fréquence du chipset graphique.
Je pense qu'il s'agit du chipset graphique dont tu parles.
Aussi, ma carte mère est-elle compatible ? J'entends par là, est-ce que le second emplacement pour ma carte graphique ne va pas être "bridé" (port PCI-Express inférieur au premier) ?
Message édité par clement1010 le 05-03-2011 à 20:08:53
[conseil] boitier ventilé pour crossfire HD5850Ati 6950 fait rebooter direct seven après démarrage sans écran bleu !
Ati 6950 fait rebooter direct seven après démarrage sans écran bleu !Ati 6950 fait rebooter direct seven après démarrage sans écran bleu !
Problème Crossfire HD4870Question sur les boitiers Raid 1 style ICY BOX IB-RD4320StUS2
P'tite question alim/boitier/carte mèreConfig joueur 750€- question carte-mère
Performance Crossfire HD 5870Réglage ATI Radeon hd 5970
Plus de sujets relatifs à : [Question] CrossFire ATI Radeon HD4890
Hit-Parade
