Bas de page | |
Auteur | Sujet : Question sli gtx 780 |
Publicité | Posté le 28-10-2014 à 19:38:32 |
Toche_83 | C'est normal car avec ta réso et réglage actuel du jeux tes carte ne sons pas aux maxi.
Toche_83 | Combien de fps? |
Anatec | 100 environ mais des chutes --------------- Ma configuration: Ryzen 7 5700X, RTX 4070, 16 go de ram DDR 4. Écran Asus gamer en 27 pouces 1440P. |
fugazi2 | je pense qu'il y un truc chez moi les cartes tournent à 80% sur du 1600x1200 entre 130 et 160 fps |
Toche_83 | Je voie pas de soucis avec 100 fps.. même avec des chute normal surtout si tes carte tourne a 55% regarde dans tes paramètre nvidia Message édité par Toche_83 le 28-10-2014 à 21:27:45 |
fugazi2 | Heu 100 fps sur BF4 je trouve cela faible non ? ou bien c'est parce que je ne joue quand TDM... |
dagonet | Anatec, tes chutes sont de quel ordre ? |
Toche_83 |
Publicité | Posté le 28-10-2014 à 21:30:16 |
Toche_83 | Un amis a un SLI de 780 EVGA il tourne en full a 105 fps avec des chutte a 90 fps et c'est carte sons a 85% donc... |
Toche_83 | i5 4670k non oc |
Toche_83 | Regarde ici il a la même configuration que lui https://www.youtube.com/watch?v=i3swFImEY3Y Edit: sauf le proc ^^ Message édité par Toche_83 le 28-10-2014 à 21:40:21 |
Anatec | Oui justement c'est cette vidéo dont je parlais dans mon premier post. --------------- Ma configuration: Ryzen 7 5700X, RTX 4070, 16 go de ram DDR 4. Écran Asus gamer en 27 pouces 1440P. |
Anatec | je vais recevoir un i7 4930k, ça devrait le faire la non? --------------- Ma configuration: Ryzen 7 5700X, RTX 4070, 16 go de ram DDR 4. Écran Asus gamer en 27 pouces 1440P. |
gaius28 Hayabusa | Faudra monter en fréquence --------------- Petite cfg :I7 4770k@4.2ghz Sli Gigabyte GTX 780 Ghz Edition (1162mhz & 1136mhz) 16go Sniper@1800mhz Z87 Msi Power AC Max 2x24 pouces iiyama |
Anatec | Pourquoi? Même ce proc pas assez puissant??? --------------- Ma configuration: Ryzen 7 5700X, RTX 4070, 16 go de ram DDR 4. Écran Asus gamer en 27 pouces 1440P. |
Bjorkdar | Bah le dernier cas similaire à toi que j'ai vu n'a vu que peu de différence en changeant son processeur. |
Publicité | Posté le |
