1004 connectés
  Puissance alimentation pour RX480
n°10059489
fcouma
Posté le 02-02-2017 à 11:58:36  profilanswer
J'ai actuellement une config avec une CG GTX960 o/c MSI
Zalmann Z3
Intel i5 3570K@4.2Ghz  (auto)
16 Go DDR3 1866Mhz
MSI GTX 960 o/c  twinfrozer
SSD Samsung 830
WD 4To
DD 1 To
Lecteur USB / cartes
2 ventilos 120mm
1 lecteur-graveur BR / HDDVD
Alimentation Corsair 430VX
Je compte changer la CG par une RX480 8Go
Il me semble qu'elle doit consommer maxi 150W
En regardant sur ce site :   http://outervision.com/power-supply-calculator
Ma config actuelle arrive à 345W  (395W préconisés)
Et idem pour la RX480 ...
Bizarre car la GTX960 consomme moins que la RX480, non ?
Votre avis sur mon alim actuelle ?
n°10059495
Psilocybe
Nikon les Canon !
Posté le 02-02-2017 à 12:07:56  profilanswer
Ton alim est limite.
En effet, l'alim recommandée constructeur est de 500W (après cela inclus une marge confortable car les autres composants sont pris en compte).
Les puces AMD consomment traditionnellement plus donc pas anormal.
Message édité par Psilocybe le 02-02-2017 à 12:12:42
~ Config PC / Matos photo / Imprimante 3D / Trottinette ~
n°10059526
fcouma
Posté le 02-02-2017 à 12:51:43  profilanswer
Ok
Une Be quiet! System Power 8 600W   serait bien ?
n°10059527
havoc_28
Posté le 02-02-2017 à 12:52:28  profilanswer
Aucun soucis pour l'alime . un i5 en Ivybridge ne consomme pas grand chose .  Même avec ton OC CPU/CM/RAM tu ne dépasses pas les 120/130 watts en charge .
Par contre tu devrais virer ton OC automatique et passer en manuel pour optimiser la tension du proc et réduire la consommation ...
Message édité par havoc_28 le 02-02-2017 à 12:54:24
n°10059529
fcouma
Posté le 02-02-2017 à 12:54:15  profilanswer
Tu parles de ma Corsair VX430 ?
Sinon pour la RX480, j'ai lu qu'il y a avait des pb de surchauffe dans le cas d'alim PCI-E 6 broches ?
n°10059530
fcouma
Posté le 02-02-2017 à 12:54:56  profilanswer
havoc_28 a écrit :
A
Oui mais je ne sais pas faire ...
n°10059531
havoc_28
Posté le 02-02-2017 à 12:55:33  profilanswer
Je parle bien de la Corsair VX430 .
Il n'y a aucun problème de surchauffe . Les RX 480 de référence c'est la légère surconsommation sur le port PCI-E 16X .
Soucis réglé avec le mode compatibilité introduit rapidement dans les drivers .
Mettre le Vcore sur manuel à par exemple 1.2v le reste en automatique et le coff multiplicateur à 42x . 2 options à régler ... Y a des tutoriels pour ça .
Mais tu peux laisser en auto ça ira quand même niveau consommation .
Message édité par havoc_28 le 02-02-2017 à 13:00:26
n°10059535
Psilocybe
Nikon les Canon !
Posté le 02-02-2017 à 12:59:38  profilanswer
Le modèle de référence à 6 pins ne respectait pas totalement le standard PCI-E. Néanmoins, dans les faits, pas de problème notable et une mise à jour du pilote a corrigé le gros du problème.
De toute manière on ne trouve quasiment que des modèles custom maintenant, généralement avec 8 pins. Donc aucun soucis. :)
Message édité par Psilocybe le 02-02-2017 à 13:00:35
n°10059545
fcouma
Posté le 02-02-2017 à 13:06:52  profilanswer
Ok merci
Il faut que je vérifie si ma Corsair possède une prise 8 broches pci-e
n°10059567
havoc_28
Posté le 02-02-2017 à 13:25:45  profilanswer
Sinon c'est sur que ce n'est pas une CX430 ? Car la VX je ne crois pas qu'elle existe en 430w .
n°10059577
zonka
x58 forever!
Posté le 02-02-2017 à 13:38:41  profilanswer
L'i5 Ivy bridge ne consomme pas grand chose, certes, mais avec l'OC automatique de la CM appliqué à la truelle avec un vcore de malade je suppose pour juste 4.2Ghz je n'en jurerais pas ;)
n°10059604
Psilocybe
Nikon les Canon !
Posté le 02-02-2017 à 14:21:37  profilanswer
Je me suis fait la même réflexion.
Je trouve une CV430 avec un connecteur 6+2 pins (donc 8 pins). Mais une VX430 j'ai du mal sur Google. :/
Message édité par Psilocybe le 02-02-2017 à 14:21:56
n°10059864
fcouma
Posté le 02-02-2017 à 18:32:24  profilanswer
Exact, c'est une VX450 ...  :whistle:
Sinon, la RX480  8Go est vraiment plus performante que la GTX960 oc ?
Message édité par fcouma le 02-02-2017 à 18:33:38
n°10059870
fcouma
Posté le 02-02-2017 à 18:40:30  profilanswer
le vcore est à 1.20v quand le cpu tourne à 4.2Ghz
n°10059872
zonka
x58 forever!
Posté le 02-02-2017 à 18:42:08  profilanswer
C'est très correct (mesure avec CPU-Z?)
n°10059876
fcouma
Posté le 02-02-2017 à 18:52:34  profilanswer
Oui
ici CPU à 99% :
http://img11.hostingpics.net/pics/790782Sanstitre2.png
n°10059880
fcouma
Posté le 02-02-2017 à 18:56:41  profilanswer
Sinon, la GTX1060 3G vaut-elle le coup pour remplacer ma GTX960 gaming ?
n°10059881
havoc_28
Posté le 02-02-2017 à 18:58:19  profilanswer
La 6 Go est plus intéressante ou une RX480 4/8 go .
n°10059886
fcouma
Posté le 02-02-2017 à 19:01:24  profilanswer
Ok mais l'objectif serait aussi de garder ma Corsair VX450 ...
Il y a 330pts d'écart entre la GTX1060 3G et la 6G  (Passmark)
Sachant que mon utilisation est home-cinéma et pas jeux
Le but du topic était de savoir si mon alim serait suffisante avec la RX480 8Go qui me parait le meilleur rapport Q/P
Avec la GTX1060, la conso est quand même moindre que la RX480, non ?
n°10059891
havoc_28
Posté le 02-02-2017 à 19:05:17  profilanswer
ça passe large ton alime avec une RX480 .
En jeux tu dépasseras pas les 300 watts à la prise .
Édit : home cinéma ? Donc pas de jeux ?
Message édité par havoc_28 le 02-02-2017 à 19:06:02
n°10059893
fcouma
Posté le 02-02-2017 à 19:07:00  profilanswer
Ok très bien
Celle-ci par exemple ? : https://www.amazon.fr/MSI-RX480-Gam [...] radeon+480
par contre, il y a un adaptateur molex-PCiE 8 broches car je n'ai qu'une 6 broches sur ma VX450 ??
Message édité par fcouma le 02-02-2017 à 19:07:20
n°10059911
Psilocybe
Nikon les Canon !
Posté le 02-02-2017 à 19:29:30  profilanswer
Une RX 480 8Go c'est entre une GTX 970 et une GTX 980 en fonction des jeux, donc nécessairement au dessus d'une GTX 960, sans problème. :)
Par contre c'est largement sur-dimensionné pour juste regarder des films en FHD !!! Ta GTX 960 est largement suffisante pour ce type d'usage.
Message édité par Psilocybe le 02-02-2017 à 19:32:49
n°10059915
havoc_28
Posté le 02-02-2017 à 19:32:25  profilanswer
fcouma a écrit :
Ok très bien
Je connais pas le bundle de la MSI, au pire :
https://www.amazon.fr/Wentronic-936 [...] 002RXQDJK/
n°10059929
fcouma
Posté le 02-02-2017 à 19:53:01  profilanswer
Erreur, on arrive vite aux limites quand on utilise des filtres avec madvr. Avisynth...
n°10059952
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 02-02-2017 à 20:25:44  profilanswer
C'est clair, t'en fais pas pour l'alim, j'ai la même, et aucun soucis avec une R9 290 qui tire 250W + un 2500K @ 4.8Ghz et 1.42V de Vcore :o
Bon pour sa retraite et ses 10 ans, je la ménage avec une GTX 1070 depuis quelques semaines, elle souffle beaucoup moins en jeux :) :D
n°10060282
fcouma
Posté le 03-02-2017 à 13:26:16  profilanswer
o merci
Quel est le meilleur rapport Q/P/silence en RX480 8Go ?
Perso, j'aime bien les MSi avec leur système TwinFrozer
n°10061286
fcouma
Posté le 04-02-2017 à 18:05:48  profilanswer
Je viens de prendre une MSI RX480-Gaming X 8G.
Au moindre problème, retour chez Amazon...
n°10061527
PIGs_DarkS​ith
Force Orange
Posté le 05-02-2017 à 01:53:13  profilanswer
Comme tout le monde l'a dit, t'es large avec ton alim 430W.
Les constructeurs ont tendance à toujours conseiller beaucoup plus que nécessaire.
PIGs_DarkSith a parlé !
n°10061574
fcouma
Posté le 05-02-2017 à 09:09:34  profilanswer
450w en fait
En testant mon unité centrale sur un boitier de mesure des puissances, ça ne dépasse pas 200w en pleine charge avec ma configuration actuelle ...
Je parlais plutôt de la stabilité de la RX480
n°10061590
job31
Posté le 05-02-2017 à 09:53:30  profilanswer
396W en fait, utilisable sur le 12V :o
Mais alim à garder en effet.
Le seul soucis c'est que cette alim ne dispose que d'un câble PCI-E en 6 pins alors que la MSI nécessite, à juste titre, un 8 pins, mais comme on est sur une alim à rail de 12V unique avec un adaptateur tu t'en sors.
Au moindre problème tu changes ton alim de 10 ans et tu gardes ta RX480.
Très bon choix de 480 soit dit en passant.
Message édité par job31 le 05-02-2017 à 09:57:16
n°10061595
fcouma
Posté le 05-02-2017 à 10:09:17  profilanswer
Oui je sais, le reste est pour le 3.3 et 5v
Ma GTX960 gaming est déjà branchée avec l'adaptateur 6-8 broches  sans problème
C'est vrai, je l'ai achetée sur ce forum en 2008 :)
Mouais, tant qu'à mettre 60€ dans une alim, autant prendre une Nvidia 1060 6G et garder ma Corsair
Surtout à 219.90  :)
n°10064480
fcouma
Posté le 08-02-2017 à 20:41:39  profilanswer
Finalement, etant donné que ma Corsair doit avoir 10 ans (sans aucun souci malgré son age), je vais commander une bonne alim
J'ai l'impression que les Corsair actuelles style Cx ne font pas l'unanimité
Je partirai sur une EVGA SuperNOVA 550 G2
Je pense que la puissance est largement suffisante même si je mettais une CG plus gourmande et surtout elle est certifiée 80+ Gold  et modulaire
Message édité par fcouma le 08-02-2017 à 20:42:01
n°10067442
fcouma
Posté le 12-02-2017 à 18:23:14  profilanswer
EVGA reçue et installée
Elle consomme 15W de moins que la Corsair  (wattmètre à la prise du PC)
De toutes façons, ma config, même à fond en CPU et GPU, ne tire que 260W maxi sur le secteur
Il y a de la marge !
Salut a tous Problème de Puissance !probleme alimentation sf 450 watts
ASUS STRIX Z270G GAMING problème panel ou alimentationConfig Gamer / Puissance
Ou acheter un cache d'alimentation ?Conseil achat alimentation
rx480+freesync vs gtx 1070 - écran 21:9je ne sais pas si mon alimentation est assez puissante
CROSSfire Rx480 + Black desert onlinePetite config , quelle puissance
Plus de sujets relatifs à : Puissance alimentation pour RX480
