Page : 1 2 Page Précédente | |
Auteur | Sujet : Problème zarb GPU |
Publicité | Posté le 13-12-2014 à 19:08:37 |
quentincc It's all ogre now | Que veut tu dire par "elle ne travaille pas"? --------------- Réparation GPU HS -> Artefacts, écran noir, court-circuit, corrosion, odeur de brûlé, métal liquide... -> Cliquez ici pour voir mon topic :) |
quentincc It's all ogre now | Le cable vidéo est brancher sur la carte graphique? C'est quoi le reste de la config? --------------- Réparation GPU HS -> Artefacts, écran noir, court-circuit, corrosion, odeur de brûlé, métal liquide... -> Cliquez ici pour voir mon topic :) |
quentincc It's all ogre now | Tu obtiens pas 12-24fps sur SR4 avec un chip d'athlon II donc je pense que la carte est limité quelque part, tu peut donner les fréquences en jeu et son taux d'utilisation avec after burner, aussi un screen GPU-Z serais pas mal pour vérifié que c'est pas une contrefaçon comme le coup des GT420 maquiller en GTX660 --------------- Réparation GPU HS -> Artefacts, écran noir, court-circuit, corrosion, odeur de brûlé, métal liquide... -> Cliquez ici pour voir mon topic :) |
SomePieceOfSomeOne | Hm, une contrefaçon, j'espère que non. Message édité par SomePieceOfSomeOne le 13-12-2014 à 19:50:30 |
quentincc It's all ogre now | Bonne nouvelle c'est pas un contrfaçon
SomePieceOfSomeOne | Bien bien, je fais ça de suite, je postes les retours GPU-Z, mais je file pour une bonne heure juste après. Je bump à mon retour.
Message édité par SomePieceOfSomeOne le 13-12-2014 à 19:58:51 |
SomePieceOfSomeOne | *Bump*
Publicité | Posté le 13-12-2014 à 20:43:09 |
quentincc It's all ogre now | Fait un test occt gpu avec recherche d'erreur, sinon tu la mit en quelle preset le SR4? Sa devrais au moins bien tourner en medium, c'est vrai que l'usage de ram est très faible, faudrais que tu teste avec un autre ordi, pour l'instant je pense que le problème doit se tourner vers la carte mère. --------------- Réparation GPU HS -> Artefacts, écran noir, court-circuit, corrosion, odeur de brûlé, métal liquide... -> Cliquez ici pour voir mon topic :) |
quentincc It's all ogre now | Je vois pas d'où sa pourrais venir sinon --------------- Réparation GPU HS -> Artefacts, écran noir, court-circuit, corrosion, odeur de brûlé, métal liquide... -> Cliquez ici pour voir mon topic :) |
gea2402 | Ta carte graph qui devrait être en pci-e x16 est en x4.
--------------- [VDS] 2600 Pro AGP https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0 |
SomePieceOfSomeOne | Ma carte mère est une Sapphir "Pure" équipée du AMD 760G, en micro ATX, il n'y en a qu'une, je vous la trouve...
quentincc It's all ogre now | Faudra que tu aille dans "advanced chipset feature" puis dans "PCI express configurator" et tu devrais pouvoir mettre ta carte graphique en PCI-E 1.0 x16 et la tu manque plus qu'a tester. --------------- Réparation GPU HS -> Artefacts, écran noir, court-circuit, corrosion, odeur de brûlé, métal liquide... -> Cliquez ici pour voir mon topic :) |
SomePieceOfSomeOne | Aucune erreur du processeur central ou du processeur graphique, températures normales, tensions stables.
Message cité 1 fois Message édité par SomePieceOfSomeOne le 14-12-2014 à 12:00:54 |
quentincc It's all ogre now | Normalement laisse le GEN 2... en auto edit: pas vu ton edit mais change rien au final Message édité par quentincc le 14-12-2014 à 12:03:09 --------------- Réparation GPU HS -> Artefacts, écran noir, court-circuit, corrosion, odeur de brûlé, métal liquide... -> Cliquez ici pour voir mon topic :) |
quentincc It's all ogre now | après avoir fait les réglages dans le bios pourrait tu donner les deux screen gpu-z en jeux? --------------- Réparation GPU HS -> Artefacts, écran noir, court-circuit, corrosion, odeur de brûlé, métal liquide... -> Cliquez ici pour voir mon topic :) |
SomePieceOfSomeOne | Bon, le compilant mode empêche la carte de fonctionner, j'ai essayés les deux. Je lance SR IV pour voir un peu ce qu'il raconte, je suis repassé en auto, sauf le bus que j'ai remis à 16.
Message édité par SomePieceOfSomeOne le 14-12-2014 à 13:18:14 |
quentincc It's all ogre now | C'est vrai que 4Gb/s entre le CPU et la carte mère c'est vraiment trop peu edit: sinon faut activer le GEN2 et x16 dans le bios edit2: ta as mit la gestion d'énergie windows en haute performance? Message édité par quentincc le 14-12-2014 à 14:01:18 --------------- Réparation GPU HS -> Artefacts, écran noir, court-circuit, corrosion, odeur de brûlé, métal liquide... -> Cliquez ici pour voir mon topic :) |
quentincc It's all ogre now | Tente toujours le GEN2 en x8, ce qui ne limitera pas ta carte graphique.
quentincc It's all ogre now | Ta essayer en mode de compatibilité windows xp? --------------- Réparation GPU HS -> Artefacts, écran noir, court-circuit, corrosion, odeur de brûlé, métal liquide... -> Cliquez ici pour voir mon topic :) |
Xantar_Eozenn | Salut,
Message édité par Xantar_Eozenn le 14-12-2014 à 14:51:54 |
SomePieceOfSomeOne | Je crois que tu comprends pas trop...
quentincc It's all ogre now | GPU limited... je sais pas, quand tu voit ya moyen de se poser des questions : https://www.youtube.com/watch?v=wwC7LPLxjPI Message édité par quentincc le 14-12-2014 à 15:01:02 --------------- Réparation GPU HS -> Artefacts, écran noir, court-circuit, corrosion, odeur de brûlé, métal liquide... -> Cliquez ici pour voir mon topic :) |
quentincc It's all ogre now | Faudrait que tu teste ta 6850 dans une autre mobal, je pense que sa vient de la. --------------- Réparation GPU HS -> Artefacts, écran noir, court-circuit, corrosion, odeur de brûlé, métal liquide... -> Cliquez ici pour voir mon topic :) |
gea2402 | Il faudrait essayer la hd6850 dans un autre PC et essayer une autre carte graph dans ce PC pour y voir plus clair. --------------- [VDS] 2600 Pro AGP https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0 |
Publicité | Posté le |
