934 connectés
  Probleme x1950XT apres changement de ventirad
n°5629078
Gromarcoto​n
Posté le 03-07-2007 à 20:03:44  profilanswer
Bonjour tout le monde,
Je viens de changer mon ventirad de carte graphique pour un vf-900cu et tout fonctionnait bien, jusqu'a ce que j'essais de lancer un jeu. A ce moment là les premieres images s'affichent, puis il ya  des gros artefacts qui apparaissent et le jeu plante (un peu comme après un OC foiré, mais la je n'ai pas touché aux frequences). Windows (vista 64 bits, je sais pas si ca joue) m'indique que "atikmdag" a récupré d'une erreur serieuse.
Je verifie la temperature avec everest et elle est à - de 50°C en idle et à - de 60°C quand ca plante.
Est-ce que j'ai griller une truc ?  [:totoz]
Message édité par Gromarcoton le 03-07-2007 à 20:06:30
"Si l'homme descend du singe, pourquoi que moi j'remonte?"
n°5629098
le petit p​oucet
Posté le 03-07-2007 à 20:11:35  profilanswer
la température ne semble pas excessive en burn. POur être fixé, pourquoi ne pas remettre le ventirad d'origine. Le VF doit s'enlever facilement je crois.
n°5629108
Gromarcoto​n
Posté le 03-07-2007 à 20:15:16  profilanswer
le problème c'est qu'il y avait des trucs coller sur la mémoire que g du enlever pour coller ceux du vf-900, donc ca va etre difficile, à moins que je ne remette rien qur la memoire (les rad du vf900 empeche de remettre l'autre ventirad).
n°5629166
Gromarcoto​n
Posté le 03-07-2007 à 20:34:00  profilanswer
Est-il possible d'avoir griller uniquement la composante 3D de la carte sans endommager la composante 2D, ce qui expliquerait le probleme??
n°5629361
le petit p​oucet
Posté le 03-07-2007 à 21:50:43  profilanswer
Comme tu ne la retournes pas au sav pour l'instant, tu peux parfaitement laisser les pads thermiques livrés avec le VF pour faire l'essai avec le rad d'origine. D'après ce que j'ai lu, les propriétaires de cette carte préfèrent plutôt l'accelero X2 au VF
n°5629378
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 03-07-2007 à 21:57:37  profilanswer
Deja test avec ati tool , pour la voir la temp exacte , car une x1950xt , sa prend 100° dans les dents et sans probleme.
La mienne marchais tres bien a 100°
Tu ne la pas trop serré le vf900 ?
Tu as entendu un petit claquement lors du serage ?
Gigabyte France
Probleme de lecteur et de graveurchangement de boitier
Hesitation changement processeur sur skt 939problème de son [périphérique audio multimedia manquant]
Conseils Changement CG petit budgetProbleme d'internet ou de modem?
encore un probleme de comtabilitéProblème Sli 8800GTS =>dernière question
Problème C2D E4400 : un core "disparait" au bout d'un moment !
Plus de sujets relatifs à : Probleme x1950XT apres changement de ventirad
