1842 connectés
  1070 : problème de wallpaper à la sortie de veille
n°9890047
zerist
Posté le 23-07-2016 à 09:05:49  profilanswer
Bonjour à tous,
Je crée ce post pour avoir des avis sur un problème qui n'est certes pas très gênant, mais qui me dérange un peu.
Depuis que j'ai changé ma carte graphique (MSI 970 gaming => 1070 FE), à chaque fois que mon PC sort de veille, le fond d'écran déconne complètement. Soit il est mal placé, soit il se "déchire" de manière aléatoire, et ça n'est pas le même résultat à chaque fois. Quelques exemples :
Mon fond d'écran "normal" :
http://nsa37.casimages.com/img/2016/07/23/mini_160723091332873422.jpg
Fond d'écran "déplacé" :
http://nsa38.casimages.com/img/2016/07/23/mini_160723091334414352.jpg
Fond d'écran "déchiré" :
http://nsa38.casimages.com/img/2016/07/23/mini_160723091335118458.jpg
Je précise que j'ai deux écrans, dont mon écran secondaire qui est un vieux truc en VGA branché avec adaptateur HDMI->VGA. Avant le changement de CG il était avec un adaptateur DVI->VGA, mais vu qu'on a plus de sorties analogiques sur les nouvelles CG... Je sais pas si le problème pourrait venir de là. J'ai testé en branchant les deux écrans sur la CG ou l'écran principal sur la cg et le secondaire sur l'IGP. Même résultat.
Une fois que le fond d'écran a merdé, il revient à son état normal si je modifie quelque chose dans l'écran "paramètres d'affichage" et que je valide (reset de la cg). Ca se remet aussi en place au reboot du PC.
J'ai aussi essayé de réinstaller les drivers nvidia avec l'option "effectuer une nouvelle installation", pas de changement.
https://www.flickr.com/photos/182924845@N04/
n°9890054
Bibidou
Posté le 23-07-2016 à 09:22:40  profilanswer
Est ce que tu utilises un logiciel tiers pour la gestion du dualscreen?
n°9890057
zerist
Posté le 23-07-2016 à 09:25:58  profilanswer
Noon, c'est géré par Windows
n°9890484
zerist
Posté le 23-07-2016 à 16:40:46  profilanswer
D'autres idées ?
n°9891036
Teren35
Posté le 24-07-2016 à 12:01:31  profilanswer
Pour ton problème, je pense oui que le problème vient du passage par l'adaptateur. En sortie de vieille la carte ne doit plus détecté correctement l'affichage. Quand tu repasse par le menu affichage et que tu valide, cela remets l'affichage correctement.
Rien à voir avec le problème, tu utilise quel logiciel pour l'affichage de l'heure, de l'utilisation cpu, gpu, ram etc. L’affichage en transparence est sympa.
Message édité par Teren35 le 24-07-2016 à 12:02:09
n°9891611
zerist
Posté le 24-07-2016 à 22:18:17  profilanswer
Merci, je vais essayer de changer d'adaptateur.
Pour le soft c'est rainmeter, avec le skin "mii system skin 2".
n°9891868
Teren35
Posté le 25-07-2016 à 10:55:12  profilanswer
Je suis pas sur quand changeant d'adaptateur cela change le truc. Je pense que c'est le fait que tu passe par un adaptateur qui doit poser problème. Le pc/carte graphique ne doit pas pouvoir reconnaitre automatiquement les paramètres en sortie de veille.
A tenter quand même, de changer d'adaptateur si cela ne te reviens pas trop chère.
Merci pour le retour d'information sur rainmeter
n°9891877
zerist
Posté le 25-07-2016 à 11:04:12  profilanswer
Moralité : merci au couillon qui a décidé que les sorties analogiques étaient obsolètes.
n°9897830
zerist
Posté le 29-07-2016 à 21:57:46  profilanswer
C'était donc bien l'adaptateur.
J'ai acheté une petite carte graphique à 15€ d'occase avec un VGA, plus de problème.
[Résolu] Problème de gestion des ventilateurs...Problème affichage/résolution écran ?
Problème écran noir qui saute.Sortie casque audio hs sur mon pc ASUS
Asus G751J / Problème alimentation / Batterie pas en charge.forcer mise en veille des HDD
Problème d'alimentation ???Carte wifi pci-express avec SLI GTX 1070?
ASUS Z170 Pro Gaming correcte pour un SLI de gtx 1070?problème coupure ACER V3-571G
Plus de sujets relatifs à : 1070 : problème de wallpaper à la sortie de veille
