1055 connectés
  Problème GTX 680 vers GTX 970
n°9466444
Marion_kaw​aii
Posté le 18-04-2015 à 15:00:09  profilanswer
Bonjour
J'ai un petit problème avec ma nouvelle carte graphique.
Je vous explique, en faite, j'ai une Gigabyte GA-X79-UD3 et je viens juste d'acheter une MSI GeForce GTX 970 GAMING 4G 4 Go .
Quand je branche la MSI, je démarre le PC et j'ai le "BIP" habituel (normal), mais après, ça refuse de boot sur le HDD, ça reste bloqué sur "American..." au démarrage. Je ne peux pas faire F2 (ou toute autres touches pour accéder au BIOS). je suis bloqué sur ça.
Le PC redémarre 2 fois, et ça recommence. A partir de la 3ème fois, ça me bloque sur une page noir avec un curseur blanc clignotant.
Avant, j'avais une Zotac GTX 680 et je n'avais aucun problème (je ne l'ai plus car je l'ai vendu) .
Est-que vous avez une idée pour corriger se problème ?
Merci d'avance pour votre aide.  ;)
n°9466449
Dirty Wing​s
Posté le 18-04-2015 à 15:19:13  profilanswer
Tu pourrais tester la carte dans un autre pc ?
Le bios de la carte mère est a jour ?
n°9466455
Marion_kaw​aii
Posté le 18-04-2015 à 15:26:10  profilanswer
Je n'ai pas d'autre PC :/
Non, le bios de la Carte mère n'a jamais était mis à jour, mais, j'ai regardé les changelog est il n'y a rien en rapport avec les carte graphique. :(
n°9466459
Dirty Wing​s
Posté le 18-04-2015 à 15:31:31  profilanswer
Pas de possibilité de tester chez un ami ?
Soit la carte graphique a un soucis, soit il y a un soucis autre (compatibilité peut être avec la carte mère ou bios trop vieux quand même).
Vu que la gtx 680 fonctionnait bien, on va écarter l'hypothèse du port pci-e défectueux. Donc je ne pense pas que tester la carte dans un autre port pci-e change quelque chose (m'enfin ça ne coute rien d'essayer).
n°9466462
Marion_kaw​aii
Posté le 18-04-2015 à 15:35:03  profilanswer
J'ai vraiment aucune possibilité de tester ailleurs.
Mon port pci fonctionne très bien ,pas de soucis de ce coter.
Je voudrai bien mettre à jour, mais impossible d’accéder au Bios (ni même Windows)  :/
n°9466463
Posté le 18-04-2015 à 15:36:47  answer
En fait cela ne veut rien dire
Lorsqu'on lisait certains sujets du forum geforce, cela a été salutaire pour pas mal de gens (il y a un lien également dans cette mise à jour du bios avec l'UEFI)
Sinon essaie un clear CMOS, cela resout pas mal de problèmes de détection de matériel, en n"oubliant pas de lire la doc de ta carte mère, car il faut souvent faire un "load optimised" (parfois également AVANT le clear CMOS)  une fois que le PC redémarre (donc faire appel de suite au bios avant chargement de windows, bien regarder si tout est passé en AHCI, sauver et redémarrer normalement)
Message édité par Profil supprimé le 18-04-2015 à 15:37:30
n°9466472
Marion_kaw​aii
Posté le 18-04-2015 à 15:41:06  profilanswer
Comment faire un clear CMOS sachant que je n'ai pas le "cavalier" ? :/
n°9466485
chtitoy
Posté le 18-04-2015 à 16:00:48  profilanswer
Tu débranche l'alimentation secteur, tu vire la pile et tu appui sur le bouton power... tu remonte la pile après 30 seconde, tu rebranche ton câble secteur et c'est bon.
La cave à Chtitoy, topic achat/vente
n°9466490
Marion_kaw​aii
Posté le 18-04-2015 à 16:03:00  profilanswer
J'ai trouver comment faire un clear CMOS et je l'ai fait, le problème persiste , la seule chose qui a changée c'est ça : http://zupimages.net/viewer.php?id=15/16/dtk2.jpg
Quand je clique sur les touche indiquer, il ne se passe rien.
On entend toujours le "bip" de démarrage 3 fois de suite, puis retour du curseur clignotant. :/
En faite c'est exactement comme avant seul le logo à changé.
n°9466501
Dirty Wing​s
Posté le 18-04-2015 à 16:19:13  profilanswer
Pas moyen d'accéder au bios en appuyant sur del ?
n°9466694
Posté le 18-04-2015 à 21:25:02  answer
Il te faut mettre le bios F20 meme si tu ne vois rien dans le changelog
Si tu n'as le bios F16, je te conseille avant la manip de mettre à jour tout ce qui est lié à INTEL (MEI etc)
Les fora dont celui de geforce (Nvidia) sont plein d'exemples de ce type où la mise à jour du bios a résolu le problème (passage d'une 580 à une 780, ou à une titan etc
Comme on ne connait pas ta version de Bios, la piste du clear cmos aurait pu résoudre le pb (et si bios corrompu le bios de secours se serait copié) Visiblement ce n'est pas cela donc cela veut dire que ton bios n'est pas à jour
Il y a aussi le fait de changer le UEFI-mode Legacy  en  BIOS-mode
Il existe meme un F21e en beta (mais ne t'y risques pas)
http://forums.tweaktown.com/gigaby [...] -bios.html
Message édité par Profil supprimé le 18-04-2015 à 21:35:14
n°9480277
Marion_kaw​aii
Posté le 05-05-2015 à 20:30:52  profilanswer
Problème résolu.
Il suffisait de mettre à jour la carte mère :) .
config pc vers 750 eurosProblème de PCIe 3.0 x16
Problème driver carte graphique suite à une coupure électriqueProbleme prise micro facade avec Asus Maximus Ranger apres montage PC
Problème étrangeSLI GeForce GTX 770 – Demande d'explications
Une GTX 970, Compatible avec ma config actuelle ?Une GTX 970, Compatible avec ma config actuelle ?
Plus de sujets relatifs à : Problème GTX 680 vers GTX 970
