1086 connectés
  4870 Golden Sample, problème de ventilo résolu ?
n°6643363
Izuna
Posté le 15-10-2008 à 17:39:53  profilanswer
Bonjour, j'ai une petite question :
Il était dit, par Gainward j'invente rien, que les nouvelles versions de la 4870 GS auraient le ventilo de 70mm thermorégulé. Y'a des retours de personnes dans ce sens ?
Parce que j'ai acheté un 4870 GS y'a quelques jours, et j'ai eu droit à la version avec le ventilo fou, ce qui ne m'enchante pas des masses...
Et du coup la j'hésites entre demander le petit cable à Gainward ou faire un échange de la carte, en espérant tomber sur le bon modèle.
Parce que bon, le cable c'est sympa, mais il ne thermorégule pas la carte, il baisse juste la tension du ventilo...donc c'est un peu la solution bricolage...Enfin j'ai l'impression.
J'ai lu aussi (ici sur un autre post) que certains avaient une version de la carte avec une entrée VGA et DVI, au lieu de deux DVI pour l'ancienne version..Comme la palit en gros. Pour ceux qui l'ont, est elle silencieuse ?
Je fais un nouveau post, plutôt que de poster sur celui réservé à la HD4870, pour plus de clarté, vu qu'il s'agit d'un modèle et d'une marque spécifique.
Merci :p
n°6643707
atalantes
Posté le 15-10-2008 à 20:49:29  profilanswer
oui j ai une version avec les connectique de la palit acheter chez materiel.net d ailleur faire attention il on encore des version 1 de la GS au derniere nouvelles
eh bien silencieuse oui plutot y a un leger bruit forcement mais pas de bruit de turbine plus un bourdonnement  mais en meme temp pour le reste jai quand meme 5 ventilo 80 mm donc bon je recherche pas forcement le silence mais une temperature basse dans la tours voilas
n°6659712
kiwi29
Posté le 26-10-2008 à 11:29:40  profilanswer
Quelqu'un a-t-il reçu une version 2 de la gainward GS (tout thermo-régulé) en provenance de materiel.net?
n°6666238
nissay2
Posté le 30-10-2008 à 04:06:36  profilanswer
prends une 1 go et t'es  sur avec sa!
n°6767077
AsKel069
PSN ID: AsKel
Posté le 31-12-2008 à 12:22:56  profilanswer
C'est sûr que sur les 1Go le problème du ventilo est réglé ou pas?
VENDS nombreux Blu-Ray à BAS PRIX!!: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 1492_1.htm
n°6769865
alain0059
Posté le 02-01-2009 à 14:15:44  profilanswer
Le 2e ventilo tourne beaucoup moins vite que dans les premières versions, mais il est fixe, pas du tout thermo-régulé, on peut arrêter et faire varier le premier, mais pas du tout le second.
Ce n'est pas bruyant mais certainement pas silencieux non plus, et vaut mieux que ça tourne quand même quand on voit la température des caloducs même en idle après 5mn de fonctionnement.
Message édité par alain0059 le 02-01-2009 à 14:17:29
drole de probleme enervant !problème pc
problème installationProblème boot assez étrange
Problême d'affichage avec ati xpress 1200problème mémoire
probleme de version de gainward ?probleme son sur nouvelle config
[Résolu] scsi adapter IDE ControllerProbleme disque dur Memup
Plus de sujets relatifs à : 4870 Golden Sample, problème de ventilo résolu ?
