2812 connectés
  probleme de ventilation de mon pc fixe
n°9421071
thekingoma​t
Posté le 15-02-2015 à 19:04:07  profilanswer
  voila j'ai un AlienWare X51 depuis presque 2 ans, et je viens juste de changer de carte graphique. je suis passer de la Nvidia Gt640 a la Nvidia-MSi Gtx 660.
quand je lance un jeux qui demande pas mal de détailles mon pc commence a ventiler sévère, j'ai l'impression qu'il va décollé, je vous fait un copier coller de "ma-config.com"
en espèrent que vous pourrez m'aidez.
cordialement
Système d'exploitation
Windows 7 Edition Familiale Premium ‎(X64)‎ Service Pack 1
Date d'installation: 30/01/2013
Processeur
Intel Core i3 2120 Cadencé à 3.30 GHz
Nombre de coeurs: 2 physique(s), 4 logique(s)
Socket: Socket 1155 LGA
Alienware 08PG26 A00
Numéro de série (carte mère): ..CN6970222E1105.
SKU Number: 0
Version du bios: A09
Date: 27/09/2012
Chipset
Pont nord : Intel Sandy Bridge
Identifiant de révision: 09
Pont sud : Intel H61
Identifiant de révision: B3
Mémoire
6 Go de mémoire totale de type DDR3
Timings mémoire: 9.0 clocks-9 clocks-9 clocks-24 clocks-1 TT
Barrette Hyundai Electronics de 4 Go
Fréquence maximale: 667 MHz
Bande passante: PC3-10700
Barrette Kingston de 2 Go
Carte Graphique
Intel(R) HD Graphics
Version DirectX installée: 11.0
NVIDIA GeForce GTX 660
Fréquence du GPU: 324 MHz
Fréquence mémoire du GPU: 324 MHz
Disque dur
Disque dur WDCWD10EZEX-75ZF5A0 de 931.51 Go SATA III
Firmware: 80.00A80
Version du SATA: SATA Rev 2.6
Numéro de série: WD-WMC1S1598020
Température HDD: 44 °C
Temps de fonctionnement: 7242 heures
Lecteurs optiques
PLDS DVD+-RW DL-8A4SH
Type: DVD+R/DL Recorder
Version du firmware: HD12
Date du firmware: 2012-06-14
Réseau
Microsoft Virtual WiFi Miniport Adapter
Type d'adaptateur: IEEE 802.11 wireless
Dell Wireless 1506 802.11b/g/n (2.4GHz)
Realtek PCIe GBE Family Controller
Type d'adaptateur: ethernet
Hamachi Network Interface
Software Loopback Interface 1
Type d'adaptateur: Loopback
Cartes multimedia
Intel Corporation 6 Series/C200 Series Chipset Family High Definition Audio Controller
NVIDIA Corporation GK106 HDMI Audio Controller
Clavier
Lite-On Technology Corp. USB Multimedia Keyboard
Souris
Mad Catz, Inc. Mad Catz R.A.T.5 Mouse (HID) (Mad Catz R.A.T.5 Mouse)
n°9421203
Bjorkdar
Posté le 15-02-2015 à 21:32:05  profilanswer
Quel genre de carte as tu mis dans ta machine? Si je ne me trompe pas, dans ce genre de boitier tu dois mettre des carte qui évacue la chaleur en dehors du boitier.
Donc si tu as une une gtx 660 avec un windforce 2, tu as en effet un problème.
As tu contrôlé les températures? Est ce que ton PC s'éteint tout seul au bout d'un moment?
Installe Speedfan. Il fonctionne plutôt bien sur les machines Dell.
Quand tu l'aura installé, tu va voir les températures actuel mais il faudra que tu ailles dans l'onglet "CHARTS" (c'est le dernier). Tu cochera toutes les cases CORE et tu cochera GPU.
Une petite image pour illustrer : http://hpics.li/91fc186
Tu joues pendant 30minutes +-. Tu regardes les températures durant ta session de jeu et tu nous dis quoi
Je ne te conseillerais pas d'installer OCCT pour le moment. Ne connaissant pas la puissance du bloc d'alimentation de ton X51, on risque de tout faire bruler ^^
n°9421209
Ralph Laur​en
Posté le 15-02-2015 à 21:45:15  profilanswer
Bonsoir,
Y'a une sacré différence entre une GT640 et une GTX660 niveau conso. Dans un boitier aussi compact elle va beaucoup plus chauffer, normal que le ventilo monte dans les tours.
Edit : croisement de réponses, c'est ça de regarder un film en même temps !
L'alim doit certainement être dans les 300W, mais pas besoin de lancer OCCT, dans une configu comme ça il faut éviter certains composants si on veut limiter la chauffe et les nuisances sonores.
Message édité par Ralph Lauren le 15-02-2015 à 21:53:41
n°9421304
thekingoma​t
Posté le 16-02-2015 à 00:13:03  profilanswer
merci pour vos reponse je vous dirais demain en soirée je vais faire le test.
n°9425833
thekingoma​t
Posté le 20-02-2015 à 20:02:50  profilanswer
voila apres je fais quoi ?
pardon je sais pas trop comment faire
http://prntscr.com/67ncxe
Message édité par thekingomat le 20-02-2015 à 20:03:22
n°9427009
Bjorkdar
Posté le 22-02-2015 à 09:50:25  profilanswer
Au niveau des températures, rien de bien alarmant. juste le CPU qui fait des montées assez brèves à 70°
Tu étais en jeu durant celle ci?
La bonne nouvelle, c'est que ton pc ne semble pas surchauffer et qu'il compense le gain de chaleur en faisant tourner plus vite tes ventilos
EDIT : je viens de voir que tu n'as enregistré que 5 minutes. Essaie de te faire une session tranquille d'une bonne demi heure. Ton pc n'a pas réellement eu le temps de chauffer en 5 minutes (Normalement, les températures commencent à se stabiliser au bout de 10 minutes +-
Tu venais de quitter le jeu la? car je vois aussi que la température gpu descend. Alors qu'en jeu, elle est censée monter ^^
Tu connais la puissance de ton bloc d'alimentation? C'est bien 330w? Si c'est le cas, tu ne devrais pas avoir de problème de ce côté la
Message édité par Bjorkdar le 22-02-2015 à 10:33:02
n°9427095
thekingoma​t
Posté le 22-02-2015 à 12:01:12  profilanswer
oui je venais juste d'arreter de jouer
donc cette aprem je le refait en jouent ? et juste avant de jouer ?
n°9427140
Bjorkdar
Posté le 22-02-2015 à 13:01:14  profilanswer
Tu dois lancer speed fan avant et jouer pendant 10 minutes ( si je ne me trompes tu as 13 minutes d'historique.
Si tu n'as pas le temps de jouer, un solution serait de lancer un "Heaven Benchmark" ( https://unigine.com/products/heaven/download/ )
Tu le lances et tu lances le benchmark. Il dure 5 minutes mais ta machine devrait en prendre plein la figure.
Après le test, tu mets le graphique et tu peux aussi mettre celui de la ventilation (dans le menu déroulant "Analyze" ). Tu coches les différents "fan" et tu mets un screen.
Pendant, mais de ce que je vois ici. Le souffle important est normal. Car comme la chaleur n'est plus réellement éjectée du boitier, elle s'accumule. Si elle s'accumule, les ventilateurs brassent de l'air chaud.
Et si ils brassent de l'air chaud, il doit faire circuler plus vite l'air pour dissiper. Donc ils soufflent plus fort.
n°9427339
thekingoma​t
Posté le 22-02-2015 à 17:16:00  profilanswer
voila apres 15 minutes de bf3
http://prntscr.com/68fw5r je l'ai lancer en meme temps
n°9427361
Bjorkdar
Posté le 22-02-2015 à 17:46:29  profilanswer
Ouais donc, c'est bien ce que je te disais. C'est normal et tu peux au moins te rassurer au niveau des températures.
Maintenant, il faut essayer de trouver une solution pour réduire le bruit en trouvant un moyen de ventilo ton engin. Mais je crains que l'on ne puisse pas faire réellement quelque chose :s
Le boitier est fait pour recevoir une carte graphique qui expulse de l'air en dehors du boitier.
Tu as repéré quel est le ventilateur qui fait le plus de bruit?
n°9432326
thekingoma​t
Posté le 01-03-2015 à 13:24:27  profilanswer
ça viens de la tout le bruit desole je sais pas comment ça s'appel
desole pour le retard j'etais en vacances.
et desole pour ce montage pourrit j'ai fait ça rapidement.
http://prntscr.com/6baw6l
Asus surchauffe problème logiciel ou matériel ?Problème potentiel i5 4690K
[Disque Dur]Problème de GO en tropProbleme au démarrage
Probléme Disque durProblème de disque dur
Problème affichage carte msi gtx 970 4g gamingProbleme connexion wi fi/ carte mere
probleme de freeze 15 sec
Plus de sujets relatifs à : probleme de ventilation de mon pc fixe
