2753 connectés
  Probleme Ventilateurs et temperature 7950
n°8764395
rexoorgami​ng
Posté le 20-06-2013 à 15:23:46  profilanswer
Bonjour, je recu ma Sapphire Radeon 7950 Vapor-X With Boost hier et on dirait que j'ai un problème. Les ventilos de ma carte graphique sont stables jusqu'a que j'installe " AMD Display Driver ", et la ma carte graphique commencent a tourner ses ventilos a 100%, ils sont régles en automatique et quand je vais dans le Catalyst Center puis Performance puis AMD overdrive, la température de ma carte est de 0° Consomation 0% et les ventilateurs a 100%, la case " Activer la commande manuelle de ventilateur n'est pas coché. Je ne trouve pas de solution, est-ce normale ?
http://www.hostingpics.net/viewer. [...] umber1.png
http://www.hostingpics.net/viewer. [...] umber2.png
http://www.hostingpics.net/viewer. [...] umber3.png
http://www.hostingpics.net/viewer. [...] umber4.png
http://www.hostingpics.net/viewer. [...] umber5.png
n°8764773
matcar2
Posté le 20-06-2013 à 19:59:02  profilanswer
Bonsoir,
quand tu actives la commande manuelle du ventilateur, sa vitesse change ou pas ?
Problème Intel SSD optimizerProblème démarrage PC, composant HS ?
Problème alim- et carte mèreProblème Boot Manager au démarrage
Probleme formatage DD PC portableProblème caméra foscam fi9821w
Problème soudain de démarrage : EFI Shell Version 2.31 [4.653]CFX HD 6950 ou HD 7950/7970
Température Max CPU ( Pentium M 740) DELL D610Problème Asus Radeon HD 7870 DCU2 2GB DDR5
Plus de sujets relatifs à : Probleme Ventilateurs et temperature 7950
