1600 connectés
  Problème ventilateur gtx 1070 strix
n°9931926
galiaker
Posté le 31-08-2016 à 23:20:02  profilanswer
J'ai se problème avec ma gtx 1070 strix. https://www.youtube.com/watch?v=1jG2X3Agg7c (la vidéo n'es pas la mienne)
le ventilateur tourne et s'arrête constament lorsque j'arrête de jouer a un jeu. Il y a plein de gens qui ont se problème mais comme je suis une merde en anglais je comprend pas tout les post ou sa on parle.
J'ai l'impression que la cg veux arrêter completement les ventilateur mais n'arrive pas.
n°9931944
oufouf84
Posté le 31-08-2016 à 23:45:14  profilanswer
beurk le ventilo qui frotte au démarrage ....
n°9931958
galiaker
Posté le 01-09-2016 à 00:04:43  profilanswer
il frotte pas. c'est lorsque le ventilateur démare il fait se bruit mais dès qu'il tourne normalement il y a pas se bruit. c'est que lorsque qui s'allume et s'eteind constament
n°9932067
yelgo
Posté le 01-09-2016 à 08:48:21  profilanswer
salut,
je confirme comme oufouf que le ventilo frotte, c'est d'ailleurs expliqué dans les commentaires, le fil d'alimentation du ventilo est mal placé et touche au démarrage, il le fait aussi a forte vitesse, j'ai eu une gtx 1060 G1 qui faisait la même chose et que j'ai ramené au magasin.
cela peut être fixé en poussant le fil avec un objet fin entre les pales du ventilos pour le mettre sur le côté du rad.
quant à ton soucis est ce que c'est le bruit qui te gène ou le refroidissement ?
si ta carte fait le même bruit ( ce qui je pense est ton cas ) il est fort probable qu'un fil touche le ventilo au démarrage et tu peux régler le soucis avec l'explication ci dessus.
si par contre ce qui te gène c'est que les ventilos démarrent et s'arrêtent sans cesse ( hors nuisance sonore du frottement au démarrage ) il est conseillé de créer un profil de ventilation sur afterburner pour fixer le démarrage des ventilos plus tôt ( à faible température )
n°9933147
galiaker
Posté le 02-09-2016 à 00:06:25  profilanswer
j'ai vérifier il y a aucun fils qui touche
n°9933938
galiaker
Posté le 02-09-2016 à 17:26:15  profilanswer
J'ai réussi a régler le problème du ventilateur qui s'éteint et s'allume constament. j'ai pu le configurer avec le programme fournie avec la carte graphique strix : Asus GPU Tweak .
Mais maintenant ça m'arrive que un des ventilateur tourne a fond et les autre normalement et 30s plus tard il se remet normalement. (que se soit en jeu ou pas). J'aimerai savoir si ça arrive a des personne ou pas. et ou je pourrai contacter le support de Asus (france si possible car je suis nul en anglais).
n°9933940
galiaker
Posté le 02-09-2016 à 17:30:23  profilanswer
Pour le support de la carte graphique je dois contacter Asus ou nvidia ?
n°9933946
Bob74
Posté le 02-09-2016 à 17:40:19  profilanswer
Bonsoir,
La carte étant "produite" par Asus, c'est lui qu'il faut contacter...
...ou, éventuellement ton vendeur. A lui de faire le nécessaire.
Sinon, j'ai déjà eu le cas de ventilateur qui "frottait" sur une Asus Radeon ( ? ) et bien que renvoyée sous garantie, la carte est revenue telle qu'elle était partie, avec une fiche mentionnant : "pas de bruit anormal".
Du coup, j'ai démonté le ventirad et j'ai constaté qu'il y avait une anomalie dans le ventilateur lui-même.
Après quelques mois, je me suis débarrassé de cette carte en revente d'occasion, à vil prix, à quelqu'un qui n'était pas gêné par le bruit.
Lan-Li PC 7HWX / Corsair AX760 / Gigabyte Z170X-UD5TH / Intel i5-6600K / Corsair Hydro 80iGT / Kingston HyperX DDR4-2666 2x8Go / Kingston HyperX Predator SSD M2-240Gb / Segate SSHD 2To / WD-1To / Sapphire Radeon HD 7870 / Samsung DVD / Akasa LD USB 3.0
n°9933990
galiaker
Posté le 02-09-2016 à 18:42:25  profilanswer
Est-ce que le ventilateur faisait un bruit meme lorsqu'il tourné normalement ? car moi il ne fait pas de bruit sauf lorsque qu'il s'allume ou s'éteint ( comme dans la video que j'ai envoyer) . Après comme je l'ai dit plus bas j'ai réussi a régler ça avec le programme en réglant les ventilateur avec une température plus basse ( température de base étant de 55.38°C).
Mais je pense que se problème et du mode 0db que j'ai désactivé.
Mais maintenant j'ai un autre problème. le 1er ventilateur se met des fois a tourné a toute vitesse pendant 30s et se remet a la vitesse des autre ventilateur mais ça je ne sais pas pourquoi. Je vais essayer de contacter Asus (si je trouve l'endroit pour les contacter xD)
n°10163400
PGZ170
J'adore STRIX
Posté le 08-06-2017 à 20:25:53  profilanswer
Bjr ! J'ai le meme probleme ce sale bbruit horrrible qui tu mon setup et y a pas de fils qui frotent
Vive ROG/STRIX, I5-6600K, GTX 1070, Z270F, 16Go... Va voir ma config !
n°10163402
darkandy
Posté le 08-06-2017 à 20:31:39  profilanswer
[:ripthejacker:3]
Phenom II 1090T: http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=1766499 Intel Core i5 4670K : http://valid.x86.fr/ka4cpf Ryzen 2600 : https://valid.x86.fr/0byf0r Ryzen 5 3600 : https://valid.x86.fr/fzwdll
probleme de port pci-e . x16 x8 .et carte son.Problème DVI HDMI VGA
Problème carte graphique GTX 1060 : écran noirGros problème
Gros problèmeprobleme activation crossfire rx480
Probleme disque dur WD Blue 4ToProblème alimentation? ou pas??
problème au demarrage après changement de carte graphiqueprobleme de performance
Plus de sujets relatifs à : Problème ventilateur gtx 1070 strix
