Bas de page | |
Auteur | Sujet : Problème ventilateur gtx 1070 gaming x |
mattoute | Bonjour Message édité par mattoute le 11-08-2016 à 23:06:46 |
Publicité | Posté le 11-08-2016 à 23:06:04 |
oufouf84 | salut mattoute , ils mettent un certains temps a ce déclencher , sur la mienne (une 1060) cela s'active entre 60° et 62° , mais rien ne vaut un profil de ventilation |
mattoute | Et donc pour le profit ,je doit laisser le logiciel ouvert ou je le démarre avec windows |
chtitoy ... | C'est juste le mod 0db... silence en dessous de 60°C --------------- La cave à Chtitoy, topic achat/vente |
mattoute | Dac,je vais essayer the witcher 3 et siege voir un peu en coupant le programme |
chtitoy ... |
mattoute | Exacte,ca passe à 25% à 62 ,merci beaucoup ^^ |
mattoute | D'accord,donc le mieux ,je passe par afterburner et je fait une courbe de ventilation (faut que je trouve la parfaite sur le net ^^ ) |
Publicité | Posté le 11-08-2016 à 23:48:52 |
mattoute | D'accord ,merci beaucoup,j'ai fait une courbe qui me parait bien ,je reviendrais si j'ai un soucis ^^
Linkallias | J'ai celle ci
Message cité 1 fois Message édité par Linkallias le 25-08-2016 à 00:20:02 |
oufouf84 | même 92° c'est trop surtout sur une gaming x, fait un test la porte ouverte
Linkallias | QHD 60 hertz mais encore une fois c'est un mini boitier Message édité par Linkallias le 25-08-2016 à 00:27:40 |
oufouf84 | voila , soit tu mode la porte soit tu change de boitier |
jbs04 I'll be back | Bonjour, Message édité par jbs04 le 25-08-2016 à 01:24:51 |
Bob74 |
Message édité par Bob74 le 25-08-2016 à 10:24:12 --------------- Lan-Li PC 7HWX / Corsair AX760 / Gigabyte Z170X-UD5TH / Intel i5-6600K / Corsair Hydro 80iGT / Kingston HyperX DDR4-2666 2x8Go / Kingston HyperX Predator SSD M2-240Gb / Segate SSHD 2To / WD-1To / Sapphire Radeon HD 7870 / Samsung DVD / Akasa LD USB 3.0 |
oufouf84 |
Linkallias | Merci pour vos réponses.
Message cité 1 fois Message édité par Linkallias le 25-08-2016 à 17:57:47 |
Linkallias | Après 25 min de stress test avec la porte ouverte, la témparature max etait 70 degrés contre 93 hier avec la porte fermée |
jbs04 I'll be back | 70° c'est très bien, vire juste le plexiglas et test. Message édité par jbs04 le 25-08-2016 à 19:44:08 |
chtitoy ... |
Donc: change de boitier. Si tu as peur ou si tu ne sais pas faire, pas la peine de payer LDLC pour le montage. Une âme charitable sur hfr te filera volontiers de l'aide. --------------- La cave à Chtitoy, topic achat/vente |
Linkallias | Merci à vous deux !
chtitoy ... |
Oui, mais un bien ventilé ou sinon, un acceptant du micro atx, plus grand qui accepte aussi du mini-itx (ta cm) Et non, je ne vais jamais par chez toi mais tu trouvera beaucoup de membres du fofo dans ton coin. --------------- La cave à Chtitoy, topic achat/vente |
Linkallias | Bonjour, |
Publicité | Posté le |
