| Bas de page | |
| Auteur | Sujet : Problème de température MSI GTX 560 Ti Frozr II |
Publicité | Posté le 08-10-2011 à 11:12:39 ![]() ![]()
Morpheus64 iiyama'rche pas..mon overdrive | 560GTX Ti OC de chez Asus je suis a 29° en IDL. --------------- !!!! Vous êtes possesseurs d'un iiyama B2475HDS avec OD défectueux? Merci de lire ce lien |
kisu | Il fait pas très chaud chez moi...
Zonka | Ma 560 Ti Twin Frozer II est à 46°c en idle dans un boitier bien ventilé (cf config), et c'est sans souci....... Elle monte à 65°c maxi dans les jeux en général, et autour de 80°c dans les torture tests... --------------- Feedback - Guide d'achat de config |
Alis_70 |
Message édité par Alis_70 le 08-10-2011 à 13:48:34 |
ls63bd |
Message édité par ls63bd le 01-11-2011 à 12:01:33 |
dabidbobol Plus de sous...... | pas normal au pire des cas en auta avec la mienne et un petit peu oc elle n' pas dépassé les 64°
--------------- BDD Vantage EX // Mes transac |
djfred 2 | la tour doit être mal ventiler si non demande au s.a.v toujours. j'ai un pote qui a pris la même carte.
Alis_70 |
Zunder | Essaye de démonter le rad de la carte graphique, de virer le pad thermique et de refaire une application propre de pâte thermique. Sur ma carte ça m'a fait gagner 30°C en charge...
Message cité 2 fois Message édité par Zunder le 01-11-2011 à 17:51:46 |
bobox360 BF3: ALPHA-13014 |
kisu |
iflow |
Zunder |
T-Tanos |
Message édité par T-Tanos le 01-11-2011 à 20:50:26 |
probleme44 | Change des que tu peux ton alim |
Orionlfg | 500W c assez ? La mienne c pourtant une 580w |
probleme44 | Oui mais y'as un univers entre les alim noname et celle de marque. 500w te suffirons. |
Publicité | Posté le ![]() ![]()
| Sujets relatifs | |
| Conseil GTX 560 Ti ou ..... | GROS PROBLEME CROSSFIRE 6870 |
| Accueillir une GTX 580 | Comment switcher l'asus 6970 Direct CU II en dual link dvi ? |
| [installation xp] Probleme detection HDD par CD windows xp | Problème contrôleur sata Marvell sur PZ868 Vpro |
| Problème de démarrage sur intel SSD et P7P55D-E | Probleme Win 7 et Firewire 1394 pour capture video |
| Plus de sujets relatifs à : Problème de température MSI GTX 560 Ti Frozr II | |
