1359 connectés
  Problème dual screen avec Crossfire / jeux vers TV
n°7737987
djboobou
Posté le 07-01-2011 à 00:37:07  profilanswer
Je ne souhaite aucune aide, je viens seulement de trouver une solution à un problème qui a beaucoup été soulevé. Si cela peut aider quelqu'un....
Je viens de recevoir ma 2nd 5850 et j'ai eu la mauvaise surprise de voir mon dual screen (PC & ecran LCD) se désactiver dans les jeux. Surement un problème qui survient quand les 2 cartes fonctionnent, seul 1 port (principal) est gérer correctement.
J'ai fouiné pendant pas mal de temps sur le web, j'ai même faillis craquer un display port actif (100€) pour combler cela mais j'ai finis par trouver la solution:
barre des taches / click droit sur catalyst center / 1. ATI radeon.... / paramètres 3D / Catalyst AI / désactiver :)
n°7738078
staan
AU PTAIIN CA FAIT MAL !
Posté le 07-01-2011 à 04:55:58  profilanswer
désactiver l'AI catalyst coupe ton Crossfire ... :/
n°7738669
djboobou
Posté le 07-01-2011 à 14:41:11  profilanswer
Le Crossfire est bien toujours activé.
n°7738722
Xantar_Eoz​enn
Posté le 07-01-2011 à 15:06:00  profilanswer
Ouais, mais pas les perfs :p
Désactiver l'IA Catalyst annule le CrossFire et donc les perfs.
Si tu as deux cartes en Crossfire, seules les sorties de la 1ère carte sont actives. Et encore seulement 2 le sont réellement et pour pouvoir utiliser un 3ème écran il faut effectivement un Adaptateur DP -> DVI Actif, mais on en trouve à 25€ si ton écran ne dépasse pas le 1920*1200.
Si tu n'es pas en CrossFire, tu peux effectivement utiliser 2 sorties des 2 cartes, donc 4, sans avoir recours à un adaptateur actif. Mais alors pas de CrossFire pour les perfs.
Message édité par Xantar_Eozenn le 07-01-2011 à 15:10:45
n°7738733
djboobou
Posté le 07-01-2011 à 15:10:11  profilanswer
niveau perf je veux bien vous croire, mais par contre je vous assure que le CrossX reste activé, je le vois dans certains jeux qui tournaient moyennement et qui sont maintenant fluides en ultra.
Une idée sur comment activer l'AI catalyst et avoir la sortie TV?
n°7738749
Xantar_Eoz​enn
Posté le 07-01-2011 à 15:15:34  profilanswer
Il me semble qu'avec les derniers drivers ATI/AMD, il ne soit même plus possible de désactiver l'IA Catalyst.
Une Radeon 5850 ne gère que 3 sorties simultanément maximum et il faut surtout utiliser la sortie Display Port avec un Adaptateur Actif DP -> DVI à 25€ si l'écran ne dépasse pas le 1920*1200.
De plus, la sortie HDMI est câblée avec une des deux DVI. Tu ne peux donc pas utiliser en même temps les deux DVI et l'HDMI.
n°7738777
djboobou
Posté le 07-01-2011 à 15:26:07  profilanswer
un adaptateur actif pour 25€, aurais tu un lien à me donner?
Puis faire ce branchement CGDP /DP actif dvi/ adapt dvi vers hdmi/TV hdmi?
Sinon la j'ai le catalyst pour 5xxx de mi décembre, je peux toujours désactiver le AI. Par contre j'ai lu un test qui montrait que cette option était plutôt bien (entre 5 et 20% de perf en plus), donc... :S
Merci pour vos conseils en tous cas
n°7738802
Xantar_Eoz​enn
Posté le 07-01-2011 à 15:34:53  profilanswer
Ici par exemple
Par contre, combien as tu d'écrans PC et les entrées dispo dessus et sur la TV.
Le mieux pour la TV c'est de faire directement HDMI -> HDMI bien entendu.
Et si tu n'as que deux écrans PC, tu fais un en DVI -> DVI et le second en DP -> DVI avec l'adaptateur actif + la TV en HDMI -> HDMI.
Si tu as trois écrans PC + la TV, c'est plus complexe car une Radeon 5850 ne permet pas de gérer 4 écrans en même temps.
n°7738840
djboobou
Posté le 07-01-2011 à 15:48:10  profilanswer
Merci pour le lien
J'ai mon Iiyama 27" en écran principal, un 19" que je souhaite avoir en bureau étendu et ma TV. Ce que tu me conseils c'est de brancher mon 27" en dvi DP, ma TV en hdmi et mon 19" en dvi c'est cela?
Juste comme ça, est ce possible d'avoir un bureau principal sur 2 écrans (27" et TV) + un étendu sur le 19"?
Si j'achète le display port, cela va réellement fonctionner?
n°7738852
Xantar_Eoz​enn
Posté le 07-01-2011 à 15:52:33  profilanswer
Ton 27p a quelle résolution ?
n°7738900
djboobou
Posté le 07-01-2011 à 16:19:39  profilanswer
1920x1080
petit rappel: si je désactive le Crossfire, j'ai mon jeu correctement affiché sur mon 27" et ma TV!
Message édité par djboobou le 07-01-2011 à 17:21:17
n°7740464
Xantar_Eoz​enn
Posté le 08-01-2011 à 13:37:41  profilanswer
Ok,
Donc oui :
Le 27" : DP -> DVI avec l'adaptateur indiqué plus haut
Le 19" : DVI -> DVI
La TV : HDMI -> HDMI
A partir du moment ou tu utilises la sortie HDMI, une des deux DVI ne fonctionnera plus, donc tu devras test laquelle.
Pour le reste c'est de la config dans le Drivers.
Quand tu auras accès aux 3 écrans, tu en définis un en Etendu, les écrans seront identifiés par des 1 et des 2 dans le Drivers.
La même image avec le bureau sur 2 écrans et un vide (étendu).
Tu pourras aussi définir quel écran est le principal, car certains jeux ne permettent pas le clone et coupent l'autre écran.
Message édité par Xantar_Eozenn le 08-01-2011 à 13:38:08
n°7740796
djboobou
Posté le 08-01-2011 à 16:15:59  profilanswer
Merci Xantar, j'ai commandé le DP, je reviendrai donner des nouvelles très vite ;)
n°7837427
djboobou
Posté le 20-03-2011 à 00:57:50  profilanswer
Pour ceux qui ont le même problème que moi, j'ai la solution!!!
Pour rappelle:
Avec un crossfire, avoir un dual screen (clone) qui affiche les jeux sur les 2 écrans (TV et écran principal pour mon cas). Un clone fonctionne toujours très bien, mais quand on lance un jeux, un des écrans se désactive.
La solution (testé avec le driver ati de février 2011):
•catalyst/desktop manager/creating arranging desktop/ --> make preferred votre 2nd écran
C'est la méthode pour pouvoir jouer sur sa TV par exemple, et comble de chance, cela m'affiche les jeux sur les 2 écrans!
Croyez moi le fait de ne pas mettre son écran principal en "preferred" ne change rien du tout.
Cela fonctionne en triple screen dans mon cas:
-27" principal cloné sur la TV
-19" en extend
J'espère que mes longues recherches vont aider des gens, cela fait quand même 2 mois que je cherche la solution!
ATI --> désolé il ne semble pas possible d'afficher un jeux sur plusieurs écrans en même temps en crossfire, ou alors passez en Eyefinity (ils ont vraiment rien compris)
[Topic unique] Problème artefacts écran erreur directxConfig virtualisation & jeux Sandy bridge
Probleme DDR3 2x2 Go 1600 MHz CORSAIR?Problème avec ma nouvelle config
Problème de bouton d'alimentation sur dell precision 340[PC] Problème plutôt ... inquietant. (proxy?)
Problème bruits unité centraleConseils migration vers SSD
Deux HD 5870 en crossfire, core et memory speed different ?artefacts dans les jeux
Plus de sujets relatifs à : Problème dual screen avec Crossfire / jeux vers TV
Hit-Parade
