1341 connectés
  Problème avec radeon hd 6850
n°8291272
haton2
Posté le 27-04-2012 à 13:13:42  profilanswer
J'ai un pc de de base package Bell qui date de 2009 voulant changer ma carte graphique qui etait vraiment faible j'ai acheté la radeon hd 6850 je l'ai installé mais quand j'allume mon pc l'écran reste noir pourtant la carte graphique tourne car le ventillo marche, je branche la carte avec un câble dvi, voilà j'espère vous allez pouvoir m'aider je désespère la
n°8291274
Posté le 27-04-2012 à 13:18:28  answer
Marque et puissance de l'alimentation?
n°8291276
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 27-04-2012 à 13:20:30  profilanswer
As tu bien penser a l'alimenter par le cable 6pins?Venant de l'alimentation?
n°8291284
haton2
Posté le 27-04-2012 à 13:27:06  profilanswer
L alimentation est une fsp groupe inc et c'est du 250 watts
n°8291294
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 27-04-2012 à 13:32:37  profilanswer
Ouch....sa sens pas bon cette alim,et a mon avis ta hd 6850 depasse le wattage de celle ci  :(
n°8291295
Tahitiflo
éponge carré(e)
Posté le 27-04-2012 à 13:33:03  profilanswer
c était quoi la carte d avant?
chipset cpu ou carte graphique pci x?
bien desinstalé les anciens pilotes?
y-a-t-il encore des pigeons pour voter pour des escrocs?    #TeamJacquesMarteau
n°8291297
Tahitiflo
éponge carré(e)
Posté le 27-04-2012 à 13:35:13  profilanswer
ça doit passer mais juste,les hd 6850 pompent dans les 120w,ça dépend du reste de la machine.
fsp=fortron donc c est déjà pas du heden/advance.
n°8291306
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 27-04-2012 à 13:42:35  profilanswer
Je ne savais pas qu c'etait du fortron  ;)  c'est deja pas mal en soit,
Une petite image pour illustrer ta réponse:
http://www.hardware.fr/medias/photos_news/00/29/IMG0029754.gif
n°8291307
haton2
Posté le 27-04-2012 à 13:42:37  profilanswer
Je suis un noob en informatique mais j avais bien desinstalle mon ancienne carte graphique qui etait une nvidia bas gamme mais je connais pas le modèle
n°8291310
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 27-04-2012 à 13:44:40  profilanswer
Alors:
-Desinstalle les anciens pilotes
-Reboot
-Un coup de Ccleaner
-Reboot
-Un coup de Driver Sweeper
-Reboot
-Installation des catalyst 12.4 WHQL dernierement sortis  :jap:
-Reboot
n°8291316
Posté le 27-04-2012 à 13:47:11  answer
Es qu'il y a bien un PCI-E pour alimenter la carte aussi, à cette puissance, j'en doute ...
n°8291319
Tahitiflo
éponge carré(e)
Posté le 27-04-2012 à 13:50:32  profilanswer
bah la carte doit etre livré avec les adaptateurs,molex=> pci ex.
n°8291335
haton2
Posté le 27-04-2012 à 14:06:11  profilanswer
Je suis un peu perdu la c'est quoi un PC I E?   Sinon le fil d'alimentation de la carte graphique ce sont des fils noirs et jaunes et l'embout il y a trois trous
n°8291342
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 27-04-2012 à 14:12:11  profilanswer
PCI-Express c'est le port sur ta carte mére qui permet d'emboiter ta carte  ;)
Tu a l'air de decrire un connecteur molex (plat),alors qu'un connecteur de carte graphique est composé de deux rangée de fils:
http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSgjr9c8oCE7AzR_1oEg9NgVg1TwdzsjqrXkFCmzLWkNFBHaxC7ymRvqm0PvQ
En blanc=> Molex
En noir=>Alimentation carte graphique  ;)
Il existe des prises a 4/6/8 ports (sur la photo 6)  :jap:
Message édité par AVatar66 le 27-04-2012 à 14:14:25
n°8291357
haton2
Posté le 27-04-2012 à 14:21:44  profilanswer
Mon fil est un 6 ports avec une arrivée molex où il y a 3 trous dans le connecteur molex
n°8291360
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 27-04-2012 à 14:23:26  profilanswer
Tu parle du fil livré avec la carte?
et bien tu branche le molex,sur un molex de ton alimentation et le 6pins sur la CG  :jap:
n°8291369
haton2
Posté le 27-04-2012 à 14:29:11  profilanswer
Ça je l'ai déjà fait d'ailleurs le molex du fils contient trois trous et le molex de mon alimentation 4 trous je sais pas si c'est normale ou pas
n°8291371
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 27-04-2012 à 14:30:30  profilanswer
C'est normal,je ne pourrais pas te l'expliquer mais ne t'inquiete  pas pour sa....je penche tjr pour l'alim sous puissante  :jap:
n°8291377
haton2
Posté le 27-04-2012 à 14:33:34  profilanswer
Et ça coûte combien une alim de qualité ? Vous connaissez des bons magasins sur Paris pour que j'essaye de régler mon problème ?
n°8291395
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 27-04-2012 à 14:41:05  profilanswer
Tu as le choix du magasin  ;)  :
Celle la:
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] eco,677181
Ou celle la:
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] -80,739555
Les deux comblerons tes attentes  :jap:
Message édité par AVatar66 le 27-04-2012 à 14:42:27
n°8291404
haton2
Posté le 27-04-2012 à 14:46:10  profilanswer
Dac merci beaucoup pour les infos
n°8291436
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 27-04-2012 à 15:11:29  profilanswer
Mais de rien  :jap:
n°8291472
haton2
Posté le 27-04-2012 à 15:40:02  profilanswer
une dernière question c'est possible que mon alim soit pas assez puissante mais que le ventilo de la carte graphique marche quand même?
n°8291494
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 27-04-2012 à 15:55:57  profilanswer
Je me suis jamais poser la question mais cela doit etre possible oui,car si on reflechi un peu,je pense que le circuit d'alimentation du ventilo n'est pas le meme que celui des vrm's.....donc en fait ta carte n'as pas assez d'energie pour produire un affichage,mais cependant assez pour alimenter le ventilo  :whistle:
Trés hypothetique tout sa bien sur  :D
n°8291683
haton2
Posté le 27-04-2012 à 18:21:39  profilanswer
  quelqun peut confirmer svp car je voudrais pas racheter une alim pour rien
n°8291716
Posté le 27-04-2012 à 18:49:53  answer
Rachètes une alimentation, car effectivement le ventilo peut tourner alors que l'alimentation n'est pas assez puissante. Et là, c'est clair que ton alimentation pèche et pas qu'un peu.
n°8292268
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 28-04-2012 à 10:20:55  profilanswer
Confirmé  :D
n°8292277
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 28-04-2012 à 10:31:36  profilanswer
Alors expliquons: Le connecteur Molex propose du +12V (jaune), du +5V (rouge) et deux masses (noir), les connecteurs PCI-E n'utilisent que du 12V, donc pas besoin de fil rouge ;)
n°8292509
haton2
Posté le 28-04-2012 à 14:01:36  profilanswer
Jai acheté une nouvelle alim 450 watts rien n'y change cependant quand je desinstalle ma vielle carte graphique il reste la carte graphique vga standard celle la aussi je dois la desinstaller?
n°8292517
SH4 Origon​ X
Posté le 28-04-2012 à 14:05:15  profilanswer
VGA standard ça veut dire que ta carte graphique tourne sur le pilote de base de Windows, donc qu'elle est bien désinstallée (faut bien qu'un pilote tourne pour afficher quelque chose).
Elle a l'air morte ta carte..
Pas moyen de la tester un coup sur une autre machine ?
Message édité par SH4 Origon X le 28-04-2012 à 14:06:22
n°8292528
haton2
Posté le 28-04-2012 à 14:12:53  profilanswer
malheureusement je n'ai qu'un pc chez moi mais si la carte graphique est morte c'est un défaut de fabrication alors car je l'ai acheté neuve et les reçu il y a trois jours, vous connaissez un magasin sur paris qui accepte de tester ma carte graphique pour pas trop cher?
n°8292533
SH4 Origon​ X
Posté le 28-04-2012 à 14:17:28  profilanswer
Elle peut-être morte née, ça arrive :o
Pour Paris aucune idée.
n°8294622
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 30-04-2012 à 09:41:38  profilanswer
C'est fou le nombre de personnes qui reçoivent des cartes graphiques morte neuves....Mais si effectivement cela t'affiche l'ecran en VGA standard,tu doit installer les drivers requis:
Les catalyst 12.4 en loccurence:
http://support.amd.com/us/gpudownl [...] sta64.aspx
GV-N560TIOC problème lors de l'installationProbléme saccade en jeux
Problème de carte mère ou cpuJe peux garder mon dd sans problème ?
PROBLEME RAM : mon ordi s'allume puis s'éteintDéfaut sur ACTS 840 : 2 parois latérales gauches !
Aide gros probleme Carte Graphique Radeon HD 6850!Problème ventilateur radeon 6850
Gros soucis Sapphire 6850 1go [UPDATE]Problème pour mettre 2 écrans CRT sur une radeon HD 6850
Plus de sujets relatifs à : Problème avec radeon hd 6850
