2216 connectés
  Probleme RADEON HD 4850
n°7523559
frush
Posté le 07-08-2010 à 01:23:42  profilanswer
J'ai reçu aujourd'hui ma carte ati RADEON HD 4850
Je l'installe ( je crois que c'est bien fait :x )
Je démarre le pc , j'installe les drivers, je redémarre, la carte n'est pas reconnue, c'est le chipset qui est reconnu, donc j'ai tout fait, désinstallé les anciens pilote, remettre, désactiver le chipset sous le bios, remis la carte 50 fois, rien a faire, je ne comprend pas, je pense a un soucis avec ma carte mère qui est une ECS GF7050VT-M5 1.0
Je sais plus quoi faire, merci de m'aider a régler mon souci (:
n°7523720
frush
Posté le 07-08-2010 à 11:40:43  profilanswer
Up
n°7523770
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 07-08-2010 à 12:15:39  profilanswer
Ton alim c'est quoi ? MARQUE et puissance stp.
n°7523896
frush
Posté le 07-08-2010 à 13:52:47  profilanswer
Bonjour (: merci
C'est une Heden 480 W
n°7523916
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 07-08-2010 à 14:19:37  profilanswer
C'est donc une grosse merde de 150W avec une étiquette "480w" collée dessus, très dangereuse car aucun respect des normes obligatoires.
Changes cette poubelle ET NE TOUCHE PAS A TON PC EN ATTENDANT, elle va exploser dès que tu va l'allumer.
Une Corsair CX 400W ou Antec Earthwatt 380W ira bien ;)
n°7523935
frush
Posté le 07-08-2010 à 14:34:59  profilanswer
D'accord, je vais voir pour changer d'alim, mais c'est l'alim qui fait que le pc reconnait pas la cg ? car je tourne avec cette alim depuis environ 1 an et aucun soucis
n°7523946
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 07-08-2010 à 14:40:42  profilanswer
A mon avis tu as oublié d'alimenter la carte, car à cause de sa consommation, il faut un câble d'alim en +.
Cela dit, ça vaut mieux que la CG démarre pas, car 150W ne suffisent absolument pas pour cette CG et tout le reste, et comme de part sa qualité à chier, ton alim n'a aucune protection, elle aurait explosé et grillé la moitié de ton PC.
n°7523964
frush
Posté le 07-08-2010 à 14:50:29  profilanswer
Je pense qu'elle est bien alimentée car le ventilo tourne et la carte a l'air de s'allumer normalement :/ mais je vais essayer avec une autre alim
n°7523968
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 07-08-2010 à 14:53:52  profilanswer
Oui suffisament alimentée par le port PCI-E pour que le ventilo tourne, mais pas assez pour qu'elle démarre, car il faut OBLIGATOIREMENT une alim PCI-E qui vient de l'alim.
Essayes une autre alim, mais une vraie alim, pas une saloperie heden, advance, lc power, top elite.
n°7523973
frush
Posté le 07-08-2010 à 14:58:19  profilanswer
D'accord, merci beaucoup (:
n°7523992
delatruel
Posté le 07-08-2010 à 15:25:27  profilanswer
question est ce que son port pci ex est vraiment un 16x ?
n°7523993
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 07-08-2010 à 15:26:45  profilanswer
Pas d'importance, pire cas une légère baisse de performances.
n°7523998
frush
Posté le 07-08-2010 à 15:32:44  profilanswer
mon port pci ex est bien un 16 x
n°7524023
delatruel
Posté le 07-08-2010 à 16:07:30  profilanswer
ok mais passage pris dans ton manuel " PCIEX16 Slot The PCI Express x16 slot is used to install an external PCI Express graphics card that is fully compliant to the PCI Express Base Specification revision 1.1. "
n°7524033
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 07-08-2010 à 16:19:03  profilanswer
Oui et alors ?
probleme avec les jumpers de ma carte mere ibm G2G 6270,Probleme montage
HD Externe USB Bizarrerie d'activationprobleme avec ati xfx 5870 hd
Problème nouvelle config AM3probleme de carte mere elle fait 3 sound et elle s'allume pas
Problème de démarrage aprés longue extinctionProbleme antialliasing
Problème ATI Radeon HD 4850 (Asus)Problème de résolution sur Radeon HD 4850
Plus de sujets relatifs à : Probleme RADEON HD 4850
