1617 connectés
  Problème R9 290
Problème R9 290
n°9357780
chocolatec​ake
Posté le 14-12-2014 à 02:52:58  profilanswer
Salut a tous,
j'ai fait l'acquisition d'une R9 290 xfx et il s'avère qu'elle fonctionne moins bien (en Fps) dans mes jeux que ma gtx 570 j'ai répété le teste sur 3 jeux
différents et même constat le gtx 570 restes supérieurs ou casiment équivalente j'ai donc besoin de savoir si cela vien de ma carte ou autre ? merci d'avance.
assassin screed 3: 20 fps avec ma r9(oui ce n'est pas normal) contre 45 avec la gtx 570
arma III : 30fps R9 contre 26-28fps gtx
dayz: 30fps avec la r9 290 contre 25 a 30 fps avec la gtx 570
ram: 8GO corsaire
Proces: AMD Phenom II X4 970
allim: bequiet! STRAIGHT POWER 680w
CM: gygabyte GA-880GA-UD3H
n°9357789
Posté le 14-12-2014 à 03:41:34  answer
c'est ton processeur qui te limite et pas la cg ;)
et quel est la révision de ta cm ?
2.0-3.0 ou 3.1 ? pour le savoir, il faut regarder du coté du pci-e
si 3.1, tu pourras alors remplacer ton cpu par un FX voir exemple ci-dessous :
AMD FX-8120
AMD FX-8100
AMD FX-6350
AMD FX-6200
AMD FX-6120
AMD FX-6100
AMD FX-4150
AMD FX-4100
autre possibilité : essaies d'overclocker un peu ton processeur pour voir si les FPS augmentes un peu
n°9364113
MiamiVince​33
Posté le 20-12-2014 à 22:42:34  profilanswer
Oula oui c'est sur une r9 290 avec un phenom II ail ail ail déjà un fx 6300 la supporte pas il faut au moins un 8100-8300 mais moi si tu dois changer aussi la carte mère autant prendre un i5 amd c'est fini niveau cpu ^^ mais si la carte mère est compatible prend un 8350 et sa ira nikel ^^
Amateur de grosses et belles configurations
  Problème R9 290
Problème VGA et R9 290Probleme écran VGA et R9 290
Problème CF R9 290Besoin d'aide pour Flash bios R9 290
Problème vtx3d radeon r9 290probleme affichage windows sur radeon sapphire r9 290, help
Petit problème r9 290 ...Probleme r9 290 pc freeze
Problème depuis r9 290 UEFIProbleme driver r9 290
Plus de sujets relatifs à : Problème R9 290
