1215 connectés
  Probleme 560 ti - Plantage ordi Vsync off ?
n°8694464
ilyama999
Posté le 20-04-2013 à 04:47:21  profilanswer
Bonsoir !
Je me remets à jouer à cod4 multi et bien évidemment sur un jeu comme celui ci , je désactive la vsync.
Ce qui fait que j'ai environ 230 i/s dans le jeu.
Le souci c'est que mon jeu plante/freeze l'ordi de facon inhabituelle après 10 min
J'entends encore le jeu en fond "évoluer", je sais bouger la souris, quand je fais retour sur le bureau ca ne le fait pas sur l'écran mais bien virtuellement pour l'ordi car je sais agrandir la barre sur laquelle on sait épingler des applications.
Je sais aussi continuer une conversation sur skype.
Tout ca pour dire que l'ordi tourne encore mais que l'image est comme figé.
J'ai fait d'autres tests , dans ce jeu on sait bloqué les FPS à la valeur qu'on veut,ca même planté à 150 i/s ...
Par contre j'ai mis 125 pendant 1 heure sans souci, aucun plantage.
Logiquement, vu qu'afficher 125 i/s au lieu de 250 demande moins de ressources et vu que l'ordi n'est pas planté réelement, j'ai tendance à me dire que le plantage est dû au fait que la carte graphique est poussé dans ses retranchements...
Qu'en pensez vous ? Quels tests pourrais je faire pour voir si ma carte graphique déconne ? Et pour la tester dans ses retranchements sans avoir à jouer.
J'ai une 560 ti MSI.
Message édité par ilyama999 le 20-04-2013 à 10:37:26
n°8694557
Tahitiflo
éponge carré(e)
Posté le 20-04-2013 à 10:48:08  profilanswer
slt,
tu as surveillé les températures au moment du plantage?
y-a-t-il encore des pigeons pour voter pour des escrocs?    #TeamJacquesMarteau
n°8694571
ilyama999
Posté le 20-04-2013 à 11:09:48  profilanswer
Pas plus de 80 degrés ...
Quels tests pourrais je faire m'assurant ou pas que ma carte a un probleme quand elle exploitée à 100% ?
Merci pour ton aide !
Message édité par ilyama999 le 20-04-2013 à 11:12:39
n°8694604
paetrix
Posté le 20-04-2013 à 11:34:43  profilanswer
salut, c est bizarre ton problème .enfin.
y a plein de bench qui utilise 95-99% des ressources graphiques;je t en conseilles un valley d unigine
qui indique la température en fullscreen : lien http://unigine.com/products/valley/download/
laisse tourner pendant une grosse demi heure( si ça plante pas évidemment) et indiques nous les températures max ici.
80 degré c est pas très bon pour la durée de vie de ta cg, je pense tu devrais faire tourner tes ventilos
ou ton ventilo(cg) un peu plus fort.
a+
Core I7 4770K de stock car il faut chaud en ce moment/Scythe Mugen 2 Rev.B/CM Asus Z87-A/12 Go@1600Mhz/ Gigabyte geforce RTX2070 Super 8 Go/1 HDD 6To et 3 SSD 2*2 To et 1*256Go/Alim Corsair TX/Antec Eleven Hundred/Ecran Led Samsung 24 pouces(1080)/win10 6
n°8694648
ilyama999
Posté le 20-04-2013 à 12:15:24  profilanswer
Bah 80 degrés ca me choque pas fait un peu chaud dans ma pièce et c'était plus 76-77 .
En dessous de 90° ca m'inquiete pas comme températures perso.
Je me trompe ?  :??:
Je vais essayer ton bench  :bounce:
Au pire ca plante , il peut rien arriver de pire ? :D :D :D
Message édité par ilyama999 le 20-04-2013 à 12:16:42
n°8694654
paetrix
Posté le 20-04-2013 à 12:24:38  profilanswer
Non tu as raison. c est juste qu avec un logiciel comme MSI Afterburner tu peux créer une courbe de
la vitesse des ventilos et donc réduire tes températures et peut être tes plantages.
Si ça vient de la...
testes le bench que je t ai donné en lien. :hello:
n°8694773
ilyama999
Posté le 20-04-2013 à 14:57:10  profilanswer
En tout cas, je joue très souvent avec ces températures et aucuns soucis...
Et je suis même en permanence à ces températures vu que je joue presque uniquement à des FPS multi et je ne mets jamais de vsync ...  ;)
Je suis pas chez moi pour l'instant dès que je rentre et que j'ai un peu de temps je teste ca ;)
Message édité par ilyama999 le 20-04-2013 à 14:57:54
n°8695292
ilyama999
Posté le 21-04-2013 à 00:59:46  profilanswer
Test en cours depuis 10 min, même température, je ne dépasse pas 76.
Par contre 22/23 FPS de moyenne lol  :lol:
Test passé avec succès pendant 1h30 avec 77 degrés max .
Message édité par ilyama999 le 21-04-2013 à 02:41:27
n°8695334
paetrix
Posté le 21-04-2013 à 05:39:50  profilanswer
salut,
Bien. Le problème semble alors venir de ton jeu , ça je ne t apprend rien. mais essaies ces diverses options:
COD4 est il a jour? si non essaies ce patch: http://www.patches-scrolls.com/dl. [...] tch_dr.zip
directx mis a jour?
pilotes nvidia a jour?
je sais que ça t ennuierais un peu mais essayes d y jouer avec la vsync pour voir.
si ça marche toujours pas essaies de réinstaller le jeu.
tiens moi au courant.
a+
Message édité par paetrix le 21-04-2013 à 05:41:54
n°8695388
ilyama999
Posté le 21-04-2013 à 10:31:38  profilanswer
Ben en fait j'ai déjà tout fait ...
Testé avec vsync , ok, même si pas joué longtemps ca ne m'interesse pas que ca fonctionne dans ces conditions .
Nivida à jour ok
direct x ok
réinstallé ok
je vais tester mis à jour de punkbuster sait on jamais ...
Merci pour ton aide !!!!!
n°8695530
paetrix
Posté le 21-04-2013 à 12:44:19  profilanswer
de rien ;)
dans le panneau de config Nvidia , dans le menu "gérer les paramètres 3d",il y a toutes une liste de
paramètres (effet AA,anisotropic,ect). sélectionnes le dernier paramètre "triple mise en mémoire-tampon"
Et désactives-le si c est activé.Puis fais "appliquer".
réessaies de jouer avec la vsync off.
a+
Message édité par paetrix le 21-04-2013 à 12:53:58
n°8696590
ilyama999
Posté le 22-04-2013 à 12:34:31  profilanswer
Ok, merci je vais tester ça !
Sinon me restera plus qu'à limiter les i/s pour ce jeu ...
Faut qu'elle tienne le coup encore 3 bonnes années cette machine :D
n°8702554
ilyama999
Posté le 28-04-2013 à 01:30:27  profilanswer
Bonsoir !
Le triple buffering était déjà désactivé.
Voulant absolument jouer avec plus de 200 i/s, j'ai baissé d'un cran et j'ai enlevé "adoucir la fumée" .
Ca l'air de tenir, pas de plantage et j'ai 200 i/s de moyenne et là le jeu a une p**** de fluidité !
achat d'un ordi de bureauQuel ordi acheter pour du montage vidéo ?
Plantage lié au msaa trop pousséHyper-V après plantage.
[Résolu] Plantage/reboot n'importe quandPlantage PC assez curieux
Ordi qui se fige au bout d'une heure...[résolu]firmware M4Ordi qui s'allume puis s'etteint et se rallume ...
Plantage bizarre et bruit de ventilo
Plus de sujets relatifs à : Probleme 560 ti - Plantage ordi Vsync off ?
