1362 connectés
  problème d'overcloking 3850 agp
n°6691070
kohaku2
Posté le 11-11-2008 à 23:17:37  profilanswer
bonsoir, j'ai une 3850 agp power colors et il y a un problème car même avec catalist control centeur, il met impossible de monter les fréquences de la carte.
pour gpu la barre est limité a 700mhz et pour la mémoire a 800 mhz. (pour 668,700 d'origine) quant j'augmente un paramettre tout et remis a zero.(donc je ne peut dépassé 668/700)
avec ati trail tool, c'est encore pire car l'ordi plante au moindre essais.
j'ai vu sur le net que ccc proposait 720 pour le gpu et 900 pour la mémoire, alors pourquoi dans mon cas le logiciel ne propose que 700/800 (mais en acceptant pas plus que 668/700) ?merci
n°6691388
kohaku2
Posté le 12-11-2008 à 10:53:08  profilanswer
up
n°6691412
tprince61
alea jacta est
Posté le 12-11-2008 à 11:06:53  profilanswer
Question qui n'a rien à voir avec ton pbme : Est tu content de ta powercolor, je compte m'en acheter une !
Quels sont les pilotes que tu utilise ?
n°6692075
kohaku2
Posté le 12-11-2008 à 17:02:21  profilanswer
oui trés comptent, même si pour oblivion (tout à fond) il me faut 5 fps en plus
j'utilise le 8.6
n°6693276
kohaku2
Posté le 13-11-2008 à 08:36:36  profilanswer
up
n°6693280
SynE
Posté le 13-11-2008 à 08:44:47  profilanswer
salut,
déactive l'overclocking dans les CCC et install ca :
http://www.techpowerup.com/downloa [...] 0.9.8.html
ca devrai regler ton probleme :)
n°6694009
kohaku2
Posté le 13-11-2008 à 16:12:57  profilanswer
merci je vais faire l'essai :)
n°6694030
kohaku2
Posté le 13-11-2008 à 16:21:11  profilanswer
j'ai un message d'erreur "rutine error" !
j'ai essayé de le réinstallé, mais ça n'a pas fonctionner.
merci quant même
n°6694412
kohaku2
Posté le 13-11-2008 à 19:38:04  profilanswer
up
n°6694897
kohaku2
Posté le 14-11-2008 à 08:20:18  profilanswer
up
Problème CLUB3D HD4870X2 et Samsung 305TProblème RAM (timing/tension)
Problème d'écran bleuProblème chargement textures
[Problème] Saccade + bloquage PCProblème install avec 6600LE
problème carte graphique Ati x1950xt ?Quelle carte AGP pour remplacer ma Radeon 9800pro?
probleme CGProbleme carte graphique ati hd 3870
Plus de sujets relatifs à : problème d'overcloking 3850 agp
