1456 connectés
  Problème d'OC avec ma 7950
n°8930750
m0billard
Posté le 09-11-2013 à 14:05:22  profilanswer
Salut!
J'ai un p'tit soucis concernant l'OC de ma Sapphire 7950 Vapor-X.
Alors voilà, ça fait 2 ou 3 jours que je suis entrain de l'OC puis je décide de faire un bench sur Ungine Valley.
Voici mes résultats:
@stock (850/1250) = 1479 points
OC (1120/1470 sans toucher au voltage) = 1362 points
J'ai donc un moins bon score et moins de FPS lorsque ma carte est OC, wtf ? :(
Auriez-vous une explication à cela ou un conseil à me donner ?
Merci d'avance! :-)
PS: Mes RAM ne sont pas en dual channel si ça peut changer quelque chose...
EDIT: Auriez-vous un bon site ou une vidéo à me passer pour m'expliquer bien en détail et dans l'ordre comment OC son GPU et avec quoi ?
Message édité par m0billard le 09-11-2013 à 16:21:54
J’estime ne pas avoir à subir les fantasmes carriéristes d’une entité générationnelle réactionnaire et oppressive !
n°8930844
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 09-11-2013 à 16:10:39  profilanswer
Hello, laisse voir la carte stock, et OC ton i5 K  :o
n°8930848
Caake
Posté le 09-11-2013 à 16:11:44  profilanswer
OC pas stable, c'est tout...
n°8930852
m0billard
Posté le 09-11-2013 à 16:20:49  profilanswer
Comment ça pas stable ?
J'ai eu aucun crash...
Et je n'ai pas envie d'OC mon i5 pour le moment, je vois pas le rapport...
n°8930885
chriskenob​y
Posté le 09-11-2013 à 17:20:42  profilanswer
ben ta carte n'est pas stable a cette fréquence, le processeur est plus facile a OC et moins de risque, et cela booste aussi les fps ingames.
n°8930901
Posté le 09-11-2013 à 17:46:16  answer
l'oc du  cpu n apportera quasiment rien dans valley et pas seulement d'ailleurs
ce n'est qu'une 7950
par contre , le powertune est il bien réglé à +20 %  ?
ce genre de baisse de perf peut aussi venir de la mémoire
instable , les corrections d'erreurs font baisser les perfs
n°8930927
Jojos92
Quand on aime on ne compte pas
Posté le 09-11-2013 à 18:08:05  profilanswer
Je penche plutôt sur un powertune à 0 ce qui empêche la carte d'aller dans ces fréquence oc
Pas de dual channel :o bon c'est pas ça qui va changer grand chose mais ça + un K sans OC :o
Enfin mets powertune a +20 et regarde ton score
Message édité par Jojos92 le 09-11-2013 à 18:09:38
XG27UQ 4K 144HZ | i9 10900 @4,6ghz | 32Go de RAM | RTX 3080 FE @1920mhz/900mv
n°8930987
m0billard
Posté le 09-11-2013 à 18:55:21  profilanswer
C'est quoi powertune... ?
Dans Trixx le Board Power Li est à 0, et je n'ai pas touché au VDDC.
Et je n'ai pas besoin d'OC mon CPU pour le moment, il est assez performant pour tout faire tourner à fond, c'est mon GPU qui a besoin d'un coup de boost.
n°8930991
m0billard
Posté le 09-11-2013 à 18:55:54  profilanswer
Et juste pour info, le processeur est plus compliqué et plus risquer à OC qu'un GPU...
n°8931030
chriskenob​y
Posté le 09-11-2013 à 19:14:41  profilanswer
totalement faux   :o depuis les PiV et Athlon 64 les proc ont une protection thermique et en cas de surchauffe il baisse la fréquence, les Gpu fume toujours après un OC raté  :whistle:
n°8931082
m0billard
Posté le 09-11-2013 à 19:58:53  profilanswer
Nan si tu touches pas au voltage impossible de cramer ta CG, trop de sécurité ;)
n°8931354
Posté le 10-11-2013 à 00:04:38  answer
il y a une sécu comme sur le cpu   en plus de celle qui induit du throttle
ça coupe carrément le système
sur les gpu , comme des cpus récent cette limite se situe en général autour de 100/110°
sur les cpu plus anciens ( 45 nm et antérieurs ) c'est moins
par exemple sur le mien c'est 95 ° :/
ce qui est le plus fragile en général sur une carte graphique , c'est l'étage d'alim
Message édité par Profil supprimé le 10-11-2013 à 00:06:01
n°8931608
m0billard
Posté le 10-11-2013 à 11:17:29  profilanswer
Sujet résolu, c'est bien le Powertune qui n'était pas à 20, merci à vous tous pour vos réponses. :-)
Probleme de démarrage PCProblème SSD/BOOT!
Problème SSD/BOOTProblème de redémarrage non planifié
Ordinateur portable qui s'essoufle (problème de ventilo)Probleme OC 7950 vapor X
Problème CG Sapphire Radeon HD 7950 OCProblème MSI HD 7950 OC 3Go
Installation Windows et après : plus de bureau/barre des taches ?!
Plus de sujets relatifs à : Problème d'OC avec ma 7950
