2665 connectés
  Problème sur 2 nouvelles carte graphiques
n°9542303
anacondaaz
Posté le 01-07-2015 à 13:24:49  profilanswer
mon problème est que j'ai acheté un MSI GTX970 pour changer ma vieille carte graphique malheureusement j'ai obtenue de faible performance avec alors que j'ai bien désinstaller tout les drivers avec DDU, passer de windows 7 a 8.1, enelever la synchronisation verticale et tout les autres options d'alimentations bref vous connaissez la suite... J'ai donc remboursé cette gtx970 pour une MSI R9 390 et la j'ai eu les mêmes problèmes de performance et j'ai souvent des crash lorsque je lance un jeu ou en plein jeu.
Je vous consulte donc afin de trouver une solution avant que je rembourse cette r9 390 ou bien que je passe chez un informaticien
Concernant ma config j'ai :
CM: MSI Z97 gaming 3
CPU: i5-4690k
Alim: GREEN PS 600 80PLUS
16go RAM
Le problème peut il venir de mon alimentation ?
Merci d'avance !
n°9542331
shinjikami
Posté le 01-07-2015 à 13:56:18  profilanswer
ça ressemble effectivement a un problème d'alimentation a première vue.
n°9542374
anacondaaz
Posté le 01-07-2015 à 14:28:58  profilanswer
Merci pour ta réponse. :D
Pour ma part je pense que le problème se situe sur l'alimentation car je me suis basé sur ce que j'avais vu pour des problèmes similaires. Mais quels est ton avis ? 600w devrais être suffisant pour ma config non ?
n°9542391
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 01-07-2015 à 14:39:02  profilanswer
Cette alim datant de 2008 environ, c'est peut-être la piste de tes problèmes, tout dépend comment elle a été sollicitée durant ses années de fonctionnement.
3000 tués sur les routes chaque année - c'est décidé, demain je roule sur les trottoirs ©brèves de comptoire
n°9542405
anacondaaz
Posté le 01-07-2015 à 15:00:10  profilanswer
D'accord j'espere que le problème vient de l'alimentation pour enfin regler mon soucis. Comment dois je faire alors pour diagnostiqué le problème d'alimentation ?
n°9542477
voodoospir​it
Posté le 01-07-2015 à 16:25:29  profilanswer
je pense a l alim aussi, la puissance sur les ports pci-e est peut etre insuffisante pour alimenter ta carte graphique sous forte charge, meme si elle est marquée 600W...le rail dédié a la carte graphique est peut etre trop faible...
normalement avec ta carte, tu a un adapteur molex => pci-e.
branche une pci-e de l alim et utilise l adapteur a partir de 2 molex qui sont sur 2 cables differents si possible et regarde si ca plante ou pas.
la puissance devrait etre repartie entre 3 cables au total , 1 cable pci-e, et 2 cables molex?
n°9542492
anacondaaz
Posté le 01-07-2015 à 16:42:02  profilanswer
Merci pour vos réponse. Malheureusement je n'ai pas eu d'adaptateur molex. Je viens de me commander cette alim :
http://www.amazon.fr/dp/B00ALK1TPE [...] 91_TE_item
J'espere que cela va régler mon problème
n°9542497
Posté le 01-07-2015 à 16:55:21  answer
c'est bien ça
ton alim fortron est une multi rail , 4 en l'occurrence
passer sur une mono devrait régler ton souci :jap:
n°9543564
anacondaaz
Posté le 02-07-2015 à 16:17:09  profilanswer
Re bonjour, alors voila j'ai bien changer mon alim par celui ci au dessus, plus de problème de crash par contre les faibles performances persiste...
Pour rappel je suis sur un MSI R9 390 8go :(
n°9544617
anacondaaz
Posté le 03-07-2015 à 16:33:44  profilanswer
Up svp  :(
n°9544661
anacondaaz
Posté le 03-07-2015 à 17:54:27  profilanswer
The witcher 3 est le seul jeu ou ma carte graphique arrive a le faire tourner, même si ce n'est pas complètement fluide et où j'ai quelques micro-freeze, je vous montre ce que j'obtiens dans ce jeu espérant que cela puisse vous aidez http://image.noelshack.com/minis/2015/27/1435938788-img-3606.png
n°9544676
djfred 2
reflexion! reflexion!
Posté le 03-07-2015 à 18:09:23  profilanswer
la température du processeur est trop haut 99° :ouch: change le rad d'origine mais une noctua http://www.ldlc.com/fiche/PB00092228.html ou une cooler master http://www.ldlc.com/fiche/PB00121459.html :jap:
Message édité par djfred 2 le 03-07-2015 à 18:10:04
n°9544688
anacondaaz
Posté le 03-07-2015 à 18:20:05  profilanswer
La temperature du processeur est du a un bug de la sonde, sinon mon pc aurait déja crash non ? De plus je n'ai jamais OC mon processeur et le ventirad de base fonctionne très bien je pense  ;)
Message édité par anacondaaz le 03-07-2015 à 18:21:20
n°9544694
djfred 2
Posté le 03-07-2015 à 18:27:34  profilanswer
pas forcément vue le problème de performance la température peut jouer un grand rôle. après tu fait comme tu veut :pt1cable:
Message édité par djfred 2 le 03-07-2015 à 18:28:39
n°9544704
Zurkum
Posté le 03-07-2015 à 18:41:13  profilanswer
OC automatique avec un vcore sûrement énorme donc sois tu désactives l'oc auto sois tu brûles ton proco à toi de voir et sinon un modèle K si tu OC pas c'est 80€ par la fenêtre - just saying - et tu peux aussi passer sur un vrai rad qui ne te fera pas saigner les oreilles.
Message édité par Zurkum le 03-07-2015 à 18:41:59
n°9544706
anacondaaz
Posté le 03-07-2015 à 18:43:45  profilanswer
Ah d'accord je n'étais pas au courant qu'il pouvait y avoir un oc auto, comment le désactiver ? J'ai un BIOS MSI en passant
Cette carte mere est compatible avec mon processeur ?suite achat pc, problème windows
Wifi carte mère qui s'éteint et s'allume.Conseil achat pour une carte graphique avec conditions spécial
Cherche une carte graphique dédié Physx et boitierMSI Z87-G43 trace bizarre sur la carte mere ?
Avis config + Problème compatibilité ???GTX 970 Problème Vague noir sur second écran
quelle est la meilleur carte graphique entre la gtx 780Ti et gtx 970Probleme boot SSD
Plus de sujets relatifs à : Problème sur 2 nouvelles carte graphiques
