1114 connectés
  problème sli gtx 680 normal + lightning
n°8968777
dukenuken
laisse, j'vais l' faire
Posté le 10-12-2013 à 14:40:43  profilanswer
Salut les enfants  :hello:
J'ai une petit soucis, j'ai eu récemment une gtx 680 lihtning en plus de la mienne (gainward V2 caca).
J'ai flashé le bios de la gainward avec tension à 1.21V ca qui me donne en fréquence 1188 au gpu et 1728 à la mémoire (de base 1110 et 1500), je suis tombé sur un gpu incroyablement moisi  :cry:
la lightning de base tape 1215 au gpu et 1728 à la mémoire pas poussé plus loin sur elle avec le bios normal, avec le bios ln2 débloqué des 1er serie de lightning je tape 1346 au gpu et 1824 à la mémoire.
Sous 3D mark 2011 ca donne du 16K+ donc aucun soucis avec les 2 cartes aux fréquences différente;
Gainward : 1188.1728
Lightning : 1215.1728
la viens le problème, des que je passe la lightning en bios ln2 avec les fréquences 1348.1728 j'ai des chut de fps par exemple sous 3D mark 2011 ca tombe à 13k.
C'est normal docteur ? ou ya un soucis ...
ma config:
I5 2500k @ 4.8Ghz
asrock extreme4 gen3
2x4G en 1866 cas9
pour les températures la gainward passe pas les 65° en burn et la lightning dépasse pas les 70° en burn avec le bios ln2 avec 1.36V sur le gpu
n°8968845
guigotech
Posté le 10-12-2013 à 15:38:26  profilanswer
Il faudrait pas normalement que les deux cartes soit a la même fréquence ?
n°8968881
djfred 2
reflexion! reflexion!
Posté le 10-12-2013 à 16:00:29  profilanswer
exacte il faut que les 2 GPU sont de la même fréquence
n°8969099
Mini_BN
Le Goujat est un fromage !
Posté le 10-12-2013 à 18:42:39  profilanswer
Il paraîtrait que non pour les mêmes fréquences ...
Cependant, je serais pas surpris que 2 CG aux fréquences vraiment =/= ça merde un peu.
NB : Quid des températures ? car les 2 cartes cotes à cotes et avec un très gros OC, ça doit chauffer, donc la carte baisse en fréquences pour réguler, donc ça baisse en perf ?
Message édité par Mini_BN le 10-12-2013 à 18:43:32
OMEN by HP 15" | i5 7300HQ - 16Go DDR4 - GTX 1060
n°8969148
djfred 2
Posté le 10-12-2013 à 19:17:57  profilanswer
si les fréquence de la première carte est oc et l'autre non il aurais pas un problème de performance?
essaye plutôt de mettre les 2 gpu au même niveaux a fréquence stable pour OC.
Message édité par djfred 2 le 10-12-2013 à 19:19:44
n°8969548
dukenuken
Posté le 11-12-2013 à 08:36:26  profilanswer
salut alors j'ai test au même fréquences et j'ai moin de perf que desynchro, au niveau temp les 2 cartes tourne sous 70° en burn
Depuis les gtx 6xx avec le gpu boost qui est différent sur chaque carte Nvidia a permis au sli de tourné a des fréquence non synchro a cause de la t° de la 1er carte qui chauffe plus que le 2eme(+70°) mais je n'ai pas de soucis de chauffe loin de la, ca dois peut-être venir du trop gros écart de fréquences  1188=>1348 non ?
n°8969560
djfred 2
Posté le 11-12-2013 à 09:11:52  profilanswer
je suis pas trop sli je suis plus crossfire. l'architecture est différent :D
je laisse un pro nvidia te répondre :D
n°8969610
guigotech
Posté le 11-12-2013 à 10:25:23  profilanswer
Tu as peu être moins de performance générale, mais tu dois surtout avoir moins de problème de "frame stuttering" donc un ressentit en jeux plus agréable non ?
n°8969662
dukenuken
Posté le 11-12-2013 à 11:13:36  profilanswer
en jeux ca ne change rien mais en bench sur haeven j'en ai pas mal
n°8970358
djfred 2
Posté le 11-12-2013 à 19:29:58  profilanswer
tu a essayer de Désinstaller la mise à jour de Windows update du 15/03/2012 (KB2670838) si elle est toujours active. de le désinstaller. petite astuce que j'ai vue sur google :D
n°8970717
dukenuken
Posté le 11-12-2013 à 22:49:11  profilanswer
oh je savais pas ^^ j'ai testé les cartes molo  :sweat:  et au dessus de 100mhz de différences sur les gpu les perfs baisse
Message édité par dukenuken le 11-12-2013 à 22:58:50
n°8970748
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 11-12-2013 à 23:05:25  profilanswer
:non:
Depuis la sortie des Kepler , en SLI les CG ne fonctionnent plus à la mème fréquence (avec le principe du fonctionnement du boost tu as obligatoirement une différence de fréquence).
Dukenuken , lance un bench et fais toi une courbe avec MSI afterburner et regarde précisément ce qui se passe principalement sur la courbe de la fréquence du core.
Regarde aussi ton observateur d'évenements..
Le bios LN2 est un bios bidouillé il se peut tout à fait qu'il pose des problème en SLI...
Message édité par Space le 11-12-2013 à 23:06:56
Ma cinémathèque
n°8970920
dukenuken
Posté le 12-12-2013 à 07:49:51  profilanswer
j'ai deja une courbe avec précision X (marche bien mieux qu'afterburner chez moi) pour les cores reste collé a leur fréquences max en bench donc pas de soucis
n°8971119
Space
Posté le 12-12-2013 à 12:02:04  profilanswer
bien poste là ;)
Ma cinémathèque
n°8971133
djfred 2
Posté le 12-12-2013 à 12:25:20  profilanswer
space: est se que tu as bien lue avant de me répondre  :jap:
n°8971144
dukenuken
Posté le 12-12-2013 à 12:43:24  profilanswer
sans le mise à jour KB2670838 pareil au dessus de 100mhz d'écart les perfs baissent
n°8971162
djfred 2
Posté le 12-12-2013 à 12:58:35  profilanswer
peut-être cpu limité? c'est du costaud quand même les 2 gtx 680 oc :D
n°8971548
dukenuken
Posté le 12-12-2013 à 17:59:17  profilanswer
cpu limited le scrore en bench baisse ? il reste pas constant ?
n°8971718
djfred 2
Posté le 12-12-2013 à 19:28:57  profilanswer
oui quand tu vois la limite du proco il faut arrêter OC du gpu tu fait quand même un bon score 16k c'est déjà pas mal.
n°8972329
dukenuken
Posté le 13-12-2013 à 10:32:43  profilanswer
oué juste par curiosité c'est quoi le asic quality dans gpu-z ?
n°8972991
Mini_BN
Posté le 13-12-2013 à 18:52:39  profilanswer
Une note attribuée à ton GPU.
Une note qui tend vers 100%, en gros, sera pour un GPU qui consomme peu, qui est très performant, et qui s'OC super bien.
ordinateur lent : problème matériel[~Freeze] Étrange problème sur nouvelle config
Problème carte graphiqueProbleme drivers Nvidia et ma carte ...
Problème d'affichage des fenêtres en SurroundProblème accès à distance hdd iomega home media network storage
Problème écran bleu windows 7probleme de lag/ mvmts erratiques souris filaire
Probleme alimentation 24 pin vers miniGTX 780 Direct CU II Température normal ?
Plus de sujets relatifs à : problème sli gtx 680 normal + lightning
