2567 connectés
  Problème installation HD7950
n°8961572
jiyome
Posté le 04-12-2013 à 11:48:42  profilanswer
Je vous sollicite car je rencontre un problème dont je ne comprends pas l'origine.
J'avais jusqu'à présent un crossfire de HD 7850 que je souhaite remplacer par un crossfire 7950.
Bon déjà je ne savais pas qu'il fallait 2 connecteurs PCI-E 6 pin par carte, du coup je me retrouve bloqué question alim car elle ne dispose (OCZ ModXStream PRO 600 Watts) que d'un 6 pin et un 6+2 pin... Ya-t-il une solution autre que de remplacer l'alim?
Enfin tout ce ci n'est que subsidiaire car je n'arrive même pas à faire fonctionner une carte seule. Aucune image ne sort.
J'ai pourtant bien relier mes deux câbles (PCI-E6 et 6+2) sur la CG, j'ai essayé avec les 2 cartes, même problème. Tout se lance, les ventilos tournent partout, les DD se mettent en marche mais pas moyen d'avoir d'image.
Le problème vient bien du branchement des CG car lorsque je les retire l'image sort bien depuis la carte mère (MSI Z77A-G45)
Je n'y comprends rien.
Quelqu'un a une idée?
Merci par avance.
n°8961694
jiyome
Posté le 04-12-2013 à 13:03:37  profilanswer
Bon je me réponds à moi-même pour le problème de no signal, c'était un problème de carte mère, une fois le BIOS mis à jour ça roule enfin! :)
En revanche je ne sais pas comment faire pour l'alim.
Dois-je en changer ou y'a t-il un moyen de dédoubler mes connecteurs PCI-E pour en avoir 4 au lieu de 2?
n°8961696
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 04-12-2013 à 13:05:04  profilanswer
Bonjour
De toute façon tu n'as pas assez de puissance pour un crossfire de 7950 avec ton OCZ...
n°8961720
Mini_BN
Le Goujat est un fromage !
Posté le 04-12-2013 à 13:19:20  profilanswer
... et donc tu vas devoir passer par la case "nouvelle alim".
EDIT : http://www.materiel.net/alimentati [...] 93918.html
(promo valable jusqu'au 08/12)
Message édité par Mini_BN le 04-12-2013 à 13:24:26
OMEN by HP 15" | i5 7300HQ - 16Go DDR4 - GTX 1060
n°8961811
jiyome
Posté le 04-12-2013 à 14:17:01  profilanswer
Ah...
Je pensais être limite mais quand même bon.
En me renseignant j'étais tombé plusieurs fois sur 550W environ pour une config complète avec 2*7950.
Vous êtes surs que c'est pas la peine?
n°8961814
alein
Posté le 04-12-2013 à 14:18:53  profilanswer
Tu peux nous donner ta config complète ? Ta mod extrem n' a que 500 watts sur le 12 volts.
n°8961897
jiyome
Posté le 04-12-2013 à 15:05:09  profilanswer
Config donc:
CM : MSI Z77A-G45
CG : 2*7950
Proc : I3570K
Ram : 2*4Go
Carte suppl : SoundBlaster Z
Graveur DVD
3 DD SATA
Ventirad + ventilo 120mm
Ventilo 120 boitier
Je crois que j'ai fait le tour.
Par contee j'ai pas très bien compris les 500 watts sur 12v... Désolé c'est pas trop mon truc quand on commence à parler électricité ^^
Message édité par jiyome le 04-12-2013 à 15:05:47
n°8961939
alein
Posté le 04-12-2013 à 15:34:52  profilanswer
Une alim délivre 3 tensions : le 12, le 5 et le 3.3 volts. Les cartes graphiques et processeurs actuels consomment des Ampères et sont alimentées par le 12 volts.
C'est donc la tension qui importe le plus sur une alim. Or, sur la fiche technique de ton alim, on note que le 12 volts ne peux délivrer "que" 500 watts. Avec 200 watts par carte graphique, 70 pour le processeur et 50-60 pour le reste du PC, ce n'est pas suffisant.
C'est de l'électricité de base : la puissance est égale à l'intensité multipliée par la tension.
Pour ta configuration, il faut au moins une alim de 600 watts sur le 12 volts, pour être tranquille.
Message édité par alein le 04-12-2013 à 15:35:56
n°8962044
jiyome
Posté le 04-12-2013 à 16:33:53  profilanswer
Merci pour l'explication j'ai compris le principe.
Bon bah hop changement d'alim.
Si quelqu'un qui passe par ici est intéressé par ma OCZ ModXStream PRO 600 Watts, n'hésitez pas à en parler. ^^
n°8962047
alein
Posté le 04-12-2013 à 16:34:39  profilanswer
Une OCZ à vendre...humm, bon courage.
n°8962051
jiyome
Posté le 04-12-2013 à 16:37:22  profilanswer
Ah :/
Bon sinon je viens de trouver ca.
Ca a l'air correct non?
n°8962052
alein
Posté le 04-12-2013 à 16:38:47  profilanswer
"ça" quoi ,
OCZ est en train de mettre la clef sous la porte, et leurs alims n'ont pas bonne réputation.
n°8962058
jiyome
Posté le 04-12-2013 à 16:41:03  profilanswer
Désolé je suis mal réveillé ^^
Donc ça = http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] DM22461046 :)
n°8962065
alein
Posté le 04-12-2013 à 16:43:17  profilanswer
C'est pas mal. Menfin une seasonic ou une antec, c'est quand même autre chose...
Probleme de ram avec light image resizer[Problème] Disque dur externe reconnu mais non visible
Probléme d'allumage avec mon pcProblème Radeon HD7790 et Carte mère (?)
[Clonage] Problème avec ClonezillaProblème drivers carte graphique et framework
[AMD] Problème affichage lors du demarrageProblème MSI GTX 600 Twin Frozr III OC
Problème RAM sur ASUS z87-A.probleme pilote graphique, au secour !!!
Plus de sujets relatifs à : Problème installation HD7950
