1364 connectés
  probleme installation Gainward 460GTX
n°7972635
vladtepsh
Posté le 12-07-2011 à 19:54:34  profilanswer
j'ai fait monté un pc il y a deux ans. on m'a mis un carte graphique 9500 gt (pas assez satisfaisante à mon gout pour jouer)
j'ai décidé de la changer pour une gainward 460 GTX sur les conseils d'un ami.
je désinstalle mon ancienne carte graphique, la démonte et la remplace par la nouvelle que je branche à l'alimentation par un cable fourni (6 pins je crois) mais quand j'essaie de rallumer mon PC celui ci se met à bipper (bip répétés) et rien ne s'affiche à l'écran, le vide total....
ma config :
carte mère : Intel DP 55WB
processeur : Intel I5 750 2,66 GHz
Alimentation intégré avec le boitier 380 Watts (Antek)
4 Go de Ram DDR3 Kingston
d'ou viens ce pb???Que faire? changer l'alimentation? est-ce facile de la changer pour un débutant en informatique?
Please , Help me !!!! :)
n°7972749
master yod​a 1
lé lé lé lé la réunion lé la
Posté le 12-07-2011 à 21:37:48  profilanswer
l'alim suffit si c'est bien du antec , on dirait plutot un probléme de montage. t'as peut être bougé autre chose pdt le montage.
certains pensent que l'intégration c'est manger du cochon et boire de la bière.
n°7972980
pumatek
Posté le 13-07-2011 à 01:29:29  profilanswer
tu peux toujours essayer une autre alim si t'en a une, ce n'est pas bien compliqué de la changer suffit de bien regarder ou son branché les cables
n°7973048
Blackwidow​ww
Posté le 13-07-2011 à 08:26:15  profilanswer
1. Vérifies que tes barettes de rams soient bien restées en place durant le montage.
2. Vérifies que la 460 est correctement enfoncée dans le PCIEx
3. Vérifies le branchement des différents cables d'alimentation sur la 460 et la carte mère.
Comme le dit master yoda, tu as peut-être déplacé qqch lors du montage, d'où la nécessité de tout vérifier.
n°7973113
bicoun
Et non pas Bicounet !!!
Posté le 13-07-2011 à 09:51:04  profilanswer
Au vu du texte, j'ai l'impression qu'il passe par un adaptateur molex/Pci-Express 6 pins pour l'alimentation de la 460 GTX.
N'est-ce pas déconseillé et ne vaut-il pas mieux que l'alimentation de la CG passe directement par l'alimentation sans adaptateur ?
Pixel mort -> .
n°7973120
Blackwidow​ww
Posté le 13-07-2011 à 10:00:11  profilanswer
Ca dépend de la répartition des puissances sur l'alim, il est possible de manquer de jus au démarrage mais avec une Antec de 380W je n'y crois pas. Mais sur le principe on peut tout à fait utiliser un molex, la tension délivrée étant la même.
Sinon je ne vois pas pourquoi tu parles de molex sachant qu'il a précisé utiliser un câble 6 pins livré avec l'alim.
Message édité par Blackwidowww le 13-07-2011 à 10:02:08
n°7973140
bicoun
Posté le 13-07-2011 à 10:14:04  profilanswer
vladtepsh a écrit :
C'est ce passage qui me fait penser à un adaptateur molex fourni avec la CG.
Pixel mort -> .
n°7973165
Blackwidow​ww
Posté le 13-07-2011 à 10:33:43  profilanswer
Il branche à l'alim par un cable 6 pins fourni....
Il faudra qu'il com/infirme mais pour moi ca veut dire ce que ca veut dire: il utilise un cable d'alim 6 pins pour cg tout ce qu'il y a de plus normal ;).
Probleme 5850probléme w7 freeze
Problème d'affichageprobleme demarrage ordinateur monté
Problème ACPI/ATK0110 sur Asus P5N E-SLIProblème à l'installation d'une nouvelle CG (Radeon HD 5770 Vapor-X)
Probleme carte graphiqueProblème après montage PC
Demande d'aide installation ssd / changement d'OS
Plus de sujets relatifs à : probleme installation Gainward 460GTX
Hit-Parade
