1218 connectés
  probleme install smartdoctor 4.31
n°3115365
fifi35830
Posté le 06-04-2004 à 19:04:43  profilanswer
Je n'arrive pas à installer la dernière version de smartdoctor (4.31).
J'ai viré celle du cd qui foirait.Marre d'avoir un truc énorme qui s'affiche à chaque Démarrage avec un smart cooling qui ne tient pas compte de mes paramétrages entre 2 reboots.
A l'install du set up il me dit:
"ASUS Smartdoctor Error
1: The InstallScript engine on this machine is older than the version required to run this setup. If available, please install the latest version of ISScript.msi, or contact your support personnel for further assistance."
J'essaye alors d'installer les autres trucs dézippés: "intmsiw" et "ISScript9" et je me dis qu'avec ça ça devrait rouler mais j'ai toujours la même erreur à l'install du set up.
Quelqu'un a t'il la manip ?
Et si ça peut aider, voilà ma config:
Ecran plat Hercules Prophetview 920 Pro DVI, ASUS A7N8XDeluxe 2.0 bios 1005, Athlon XP 2600 +, 1024 de ram (sans dual), dd 120go serial ata, ASUS RADEON 9800 XT 256 MO + Driver catalyst 4.10, Microsoft FF2, free adsl 1024 kbits.
Merci d'avance.
n°3116540
fifi35830
Posté le 07-04-2004 à 12:10:01  profilanswer
up !
Merci.
[HELP]Problème avec jeu 3D tout type. Soucis Harware.[Problème] DD SATA + controleur SATA SI3112 -> boot freeze
Probleme : Abit NF7-S V2 & Leadtek GF3 Ti200 & Forceware 56.72Apres install nouveau proc
Help!: Gros problème avec ma 9800XTprobleme de routeur
problème disque dur SATAAide : memtest et probleme de reboot?
Problème de plantage PC avec ma 9800 proProblème directX ... ou pas ?
Plus de sujets relatifs à : probleme install smartdoctor 4.31
