1775 connectés
  Probléme install ATI 7870 sur AMD A10 6800K Black editon
n°9124318
ruf67
Posté le 19-04-2014 à 18:58:18  profilanswer
Bonjour à tous !
Je viens vers vous car j' ai un soucis.
Comme le dis le titre je n' arrive pas à coupler (Crossfire) mon AMD A10-6800K APU Black édition (APU AMD Radeon HD 8670D (2048 Mo)) avec ma carte graphique Asus HD 7870 DirectCU II.
Carte Mére ASRock FM2A88X+ Killer
Alim GX550w
Mémoire 12 Go
Ventilateur processeur Corsair Hydro Series H75
J' ai essayé toutes sorte de configurations au niveau du BIOS ou de drivers, je me suis référé à la doc, j' ai tout lu points par points, hors quand j' installe les drivers et que je reboot, j' arrive jusqu' au démarrage Windows, et écran noir juste avant mot de passe ... ca reboot au bout de 20 seconde tout seul et me ramène sur l' écran noir : réparer Windows ou démarrer normalement ... et ca continue en boucle encore et encore...
Ou alors, j' ai écran noir Direct (celons changement dans le bios) et la seul façon que j' ai de revoir le bureau un jour et de débrancher la CG, branché en PCI2, pour que l' APU reprenne le dessus et que je puisse arrivé dans le bios pour remettre certaine config comme elle l' étais ...
Je ne sais plus quoi faire ...
Help please !
J' ai vu que cela est possible sur youtube des vidéos traine avec la même config ...
Message édité par ruf67 le 22-04-2014 à 02:39:01
n°9124333
nicolanzar
Posté le 19-04-2014 à 19:08:44  profilanswer
Il te faut deux cartes identiques il me semble
Message édité par nicolanzar le 19-04-2014 à 19:10:44
n°9124335
lesabreur
Posté le 19-04-2014 à 19:09:31  profilanswer
ruf67 a écrit :
Bonjour à tous !
Alim GX550w
Mémoire 12 Go
Help please !
Des vidéos traîne? normalement c'est pas possible, il faut une série de carte compatible, qui ne sont pas des carte vraiment gaming. L'intérêt d'un crossfire hybride est incertain : une 7870 c'est bien plus puissant que l'IGP de l'A10, ralentir la 7870 peut-être?
n°9124337
ruf67
Posté le 19-04-2014 à 19:12:26  profilanswer
Je suis tout a fais d' accord mais la, je parle d' un système APU (mother board) couplé avec un APU. C' est possible et fesable mais je me casse les dents ...
n°9124339
nicolanzar
Posté le 19-04-2014 à 19:14:00  profilanswer
Ok désolé, j'avais pas très bien compris ton soucis, sur sa je peu pas t'aider, je laisse la place a qui saura te répondre
n°9124343
ruf67
Posté le 19-04-2014 à 19:15:51  profilanswer
SISI, des vidéos traines, j' ai regardé et dans leur descriptif il ont bel et bien la même carte graphique et le même CPU que la mien "lesabreur", certain l' ont même OC mais la je ram sévère... que veut tu dire par la ralentir, la downgrade? mais is cela est possible, comment je peut faire si je n' ai pas accès au catalyst après reboot ?
n°9124345
ruf67
Posté le 19-04-2014 à 19:16:17  profilanswer
Merci "nicolanzar"
n°9124347
meta_x
Posté le 19-04-2014 à 19:16:57  profilanswer
Bonsoir à toi ruf67,
Je comprends pas trop ce que tu veux faire la, un crossfire avec le partie graphique de ton CPU et ton GPU dédié? Sauf erreur de ma part, un CrossFire ce serait-plus te faire un CrossFire avec deux HD 7870.
Je pense plutot que tu parle de faire travaillé la partie graphique du CPU et le GPU dédié ensemble comme le fait Intel avec Virtu Lucid (je sais plus exactement. Je sais pas comment sa s'appel chez les rouges, voir même si sa existe. (Mantle? Je sais pas ce que sais, j'ai juste vu trainé le nom sur le net comme devant être qu'elle que chose de révolutionnaire mais j'en sais pas plus.)
Si quelqu'un peux éclaircir la situation ^^.
Edit: grilled a mort lol.
Message édité par meta_x le 19-04-2014 à 19:17:39
FaceBook / YouTube: metaDp SimRacing , Twitter: @meta_Dp.
n°9124351
lesabreur
Posté le 19-04-2014 à 19:18:41  profilanswer
En théorie la plus puissante carte hybrid crossfire c'est la 7750. Peut-être s'afit-il de bidouillages non-officiellement supporté par AMD...
n°9124352
ruf67
Posté le 19-04-2014 à 19:20:29  profilanswer
Donc si je suis votre théorie, je ne peut pas ?
n°9124353
vbelo
Posté le 19-04-2014 à 19:20:38  profilanswer
Tu peux en théorie, mais aucun intérêt de le faire... D'après les test les FPS augmenteront bien (parfois de +10FPS !) mais la variance interimage sera telle que les jeux seront moins fluides ...
http://www.tomshardware.fr/article [...] 867-3.html
A moins que le problème ait été corrigé, c'est une fausse bonne idée.
Message édité par vbelo le 19-04-2014 à 19:21:14
n°9124356
ruf67
Posté le 19-04-2014 à 19:23:03  profilanswer
Ok, c' est même pas pour une question de fps sur le coup, c est plus pour une question de portefeuille.. ca me ferais chier de mettre de cote une si belle carte graphique ..
Sur ce lien ont voie un amd A10 5800 avec la meme CG et ca marche ...
http://www.youtube.com/watch?v=lEH-LSiRh4U
n°9124358
neolord
battlefield 3/4:neolorddavidye
Posté le 19-04-2014 à 19:23:50  profilanswer
Bon pour l'apu il faut les ram 2133 mhz
Et le crissfire clique droit amd control panel performance crossfire x
dans le future je serait plus vieux
n°9124361
meta_x
Posté le 19-04-2014 à 19:25:11  profilanswer
Sauf que c'est pas du CrossFire donc mots a oublié non?
Pour la ram a 2133 sa peux marché avec moins mais les perfs sont juste moins bonne il me semble.
Vaut mieux chercher du coté de vbelo qui à trouver le "Dual Graphic".
Message édité par meta_x le 19-04-2014 à 19:26:11
n°9124362
ruf67
Posté le 19-04-2014 à 19:25:58  profilanswer
Le truc c' est qu' avec les driver CCC qui fonctionne je n' ai pas d' option Crossfire quand la CG est branché est le bios, je pense bien configuré... Hors quand je mets les driver adapté à la CG, le fameux écran noir ...
n°9124363
ruf67
Posté le 19-04-2014 à 19:26:31  profilanswer
Je vais peut être enlever CROSSFIRE du titre de mon topic non ?
n°9124364
meta_x
Posté le 19-04-2014 à 19:27:13  profilanswer
Pense a mettre le CCC en mode affichage avancé, vers le haut a droite de la fenêtre.
Edit:
oui je pense, mais plutot Dual Graphic, sauf erreur de ma part c'est plus approprié.
Message édité par meta_x le 19-04-2014 à 19:27:56
n°9124365
ruf67
Posté le 19-04-2014 à 19:27:42  profilanswer
Déjà fais ...
n°9124367
vbelo
Posté le 19-04-2014 à 19:28:19  profilanswer
Ok, effectivement j'avais mal compris ton problème. Tu ne veux pas de Crossfire, simplement faire fonctionner ta CG. Peux-tu désactiver ton GPU intégré dans le BIOS ? As tu essayé d'autres versions des drivers ?
n°9124368
ruf67
Posté le 19-04-2014 à 19:28:43  profilanswer
Pourtant quand je lis les descriptifs de certains drivers, ca devrais prendre en compte toutes la série 7800
n°9124369
meta_x
Posté le 19-04-2014 à 19:30:05  profilanswer
Ce qu'il veux c'est faire fonctionné son GPU intégré en même temps que le GPU dédiée si j'ai bien compris... :/
n°9124371
ruf67
Posté le 19-04-2014 à 19:32:06  profilanswer
En faite, je ne sais pas vraiment ce que je veux, je suis désolé...
Mon souhait le plus profond serait de coupler l' APU et le GPU ensemble, pour un gain de performance !
Par contre, si cela n' est pas possible, effectivement repasser sur ma CG au lieu de l' APU qui n' est ( a mes yeux) pas si performant que ca.
Mais des que je supprime l' option dans le BIOS "PRIMARY GRAPHIC : Motherboard et que je la passe a PCI Express, ecran noir...
A savoir, que l option : Enable PCI est bien activée ...
n°9124372
ruf67
Posté le 19-04-2014 à 19:32:57  profilanswer
Au passage, merci a tous pour votre aide !
n°9124373
meta_x
Posté le 19-04-2014 à 19:35:50  profilanswer
Donc j'ai bien compris ^^.
Ce que je te propose, boot avec l'APU, désinstalle tout pilotes AMD(drivers sweeper?) , reboot, un coup de CCleaner au cas ou. Et réinstallation bien propre des pilotes AMD.
J'ai déjà eu des galère d'écran en supprimant pas forcément très proprement d'ancien drivers.
Message édité par meta_x le 19-04-2014 à 19:36:27
n°9124376
ruf67
Posté le 19-04-2014 à 19:39:21  profilanswer
Ok, je comprend, pas de problème pour ca, par contre, c est quand même fous que je ne puisse pas le coupler avec ma CG....
Il y a quand même bien une solution ?
n°9125886
ruf67
Posté le 20-04-2014 à 23:55:42  profilanswer
Je reviens a la charge...
j'ai essayé de désactiver la carte graphique intégré mais sans succès...
j'ai désinstallé tout les driver amd proprement, reboot et un coup de ccleaner. De nouveau reboot pour accéder au bios pour désactiver le :
Primary graphic vga : motherboard
et le place en pci device.
et rien écran noir au démarrage... (j ai bien sur penser a brancher la prise vga ;) ) je suis oblige de débrancher la cg pour avoir accès au bios...
n°9126959
ruf67
Posté le 21-04-2014 à 23:33:57  profilanswer
Je vais m' arracher les cheveux, penser vous qu en réinstallant tout l' OS, et en ayant pris soin de remettre les réglage d' usine sur le BIOS (c est le bordel) je puisse enfin booter sur cette Cg, car maintenant, j' ai le droit a des erreurs d' installation du package avec CCC... Je sais plus quoi faire...
n°9127077
neolord
Posté le 22-04-2014 à 08:21:50  profilanswer
Fais une maj bios
n°9127422
ruf67
Posté le 22-04-2014 à 15:21:23  profilanswer
J ai déjà fais, je viens de passer en 1.70, mais ca change rien ....
n°9127552
ruf67
Posté le 22-04-2014 à 17:19:27  profilanswer
Après avoir envoyé un mail au support d' Asrock, voila leurs réponse pour le dual graphics :
Please try beta driver 14.4 beta:
http://support.amd.com/en-us/downl [...] 7%20-%2064
If that does not help then please contact AMD to check if your combination of APU and GPU can support AMD Dual Graphics. It is not in the list of recommend pairings:
http://www.amd.com/en-us/innovatio [...] cs#desktop
Thanks,
ASRock Support
Je tente et vous tiens au courant.
n°9128482
ruf67
Posté le 23-04-2014 à 16:40:50  profilanswer
Bon, je continue mon monologue ;)
Après test des drivers, pas plus d' avancer...
par contre, j'ai enlever l' Ati et y ai placé a la place une vielles nvidia qui trainais chez moi, je précise que cette carte n' a pas de connecteur pour l' alim. Et la, magie, je peut boot dessus, pas d, écran noir...
cette petite carte et doté d' une prise vga, une dvi et une hdmi, et pour booter dessus, je me suis branche en vga, alors que l Ati  n'a que des dvi et hdmi, le probleme peut il venir de la ?
En espérant qu' une personne puisse m' aiguiller...
Message édité par ruf67 le 23-04-2014 à 16:42:29
n°9128501
Mini_BN
Le Goujat est un fromage !
Posté le 23-04-2014 à 17:12:35  profilanswer
Tu as essayé ta 7870 sur un autre PC ?
OMEN by HP 15" | i5 7300HQ - 16Go DDR4 - GTX 1060
n°9128790
chacc
Posté le 23-04-2014 à 21:09:28  profilanswer
Salut ruf67,
On va faire simple :
1- Coupler ton iGUP (GPU intégré de l'APU) avec ta Carte Graphique c'est NIET (Carte graphique non compatible et de toute façon l'iGPU ne sert à rien, puisqu'il ne vaut rien et dépend, en plus, de la fréquence mémoire du PC)
2 - Désactive ton iGpu dans le bios (selon les bios tu as une option "Intergrated GPU : ON/OFF" ou une option pour choisir l'ordre de sélection du GPU à utiliser "interne ou externe" ), branche ton écran sur la carte graphique, redémarre et dit nous le résultat (Si ça plante fait un reset du bios et recommence).
Message édité par chacc le 23-04-2014 à 21:12:41
n°9129523
ruf67
Posté le 24-04-2014 à 16:04:39  profilanswer
Je test ca dans la soirée ou demain, car professionnellement pris... Et je vous tiens au courant.
Pour quand même vous répondre brièvement, je n'ai pas encore testé la carte graphique sur un autre pc, et j ai déjà désactivée l' igpu dans le bios ( primary graphic adapter et contrôleur graphic onboard : désactivée) et rien a l écran, par contre, j avais upgrade ke bios a l époque, genre y a une semaine, je suis donc passé. En 1.70 contre 1.30 d origine...
Quand tu me dis reset du bios, c est configuration d usine? Car si c est le cas déjà fais aussi..
 Merci a vous.
n°9132974
ruf67
Posté le 27-04-2014 à 23:55:00  profilanswer
Carte graphique nickel, j ai remonter mon ancienne config ( faute de trouver quelque un pour le test), a savoir une carte mère asrock (encore) et un phenom2 x4 black édition, même nombre de ram et alim pareil...
Une idée?
n°9133179
chacc
Posté le 28-04-2014 à 11:04:35  profilanswer
Bah c'est le port PCIe de ta carte mère qui déconne alors..
n°9146806
ruf67
Posté le 12-05-2014 à 02:27:25  profilanswer
Tout fonctionne dans les deux sens... J ai tout tester sur autre pc et avec autre cg du même type... Alim peut être?
n°9146807
ruf67
Posté le 12-05-2014 à 02:28:44  profilanswer
Ou le bios, je ne voie que ca?
Sapphire R9 280X Trix-OC Probleme TextureProbleme alim?
Probleme corrigéRecherche solution pour un problème gestion alim
probléme ACPIprobleme son nouveau pc
HELP problème pour les pros de la RAM...Problème carte graphique R9 270X oc
Problème R9 280X
Plus de sujets relatifs à : Probléme install ATI 7870 sur AMD A10 6800K Black editon
