Auteur | Sujet : Problème GPU usage instable gtx 980ti |
ncis06 | Reprise du message précédent : |
Publicité | Posté le 21-06-2016 à 19:46:18 |
cyclo16 Dr. en bidouille :P | Oui j'ai eu ce problème je vois exactement de quio tu parles. Dans mon cas c'était le pilote. Je n'aurais pas accès à ma machine avant la fin de la semaine mais de mémoire c'est le 364.51 whql. Win 10 64 bits (sur le mien). Ce n'est pas un 35X. Tu l'as ici : http://www.nvidia.fr/download/driv [...] x/99543/fr Tu as tenté de mettre à jour ton BIOS ? à la version la plus récente. Message édité par cyclo16 le 21-06-2016 à 21:27:32 --------------- ASUS XG17AHPE + Alienware M17 R3 Firestrike World Record :D https://www.3dmark.com/fs/25552729 |
ncis06 |
OKay donc niveau pilote graphique c'est OK, maintenant essaie ton bios !! des fois qu'il y a un petit ralentissement à cause d'une maj de gestion du PCIE 3.0 ! Après pour ce qui est de mettre en LOW ou ULTRA j'ai remarqué que sur certains jeu, c'est la résolution qui impact le plus. La définition des textures n'affectent plus significativement les perfs. Si tu baisses ta résolution, je suis certains que tes FPS vont crimper à mort ! mais bon au dessus de 100 ... (qui à la plus grosse quoi) EDIT: aussi pour le GPU usage, en jeu ce n'est pas anormal de voir l'utilisation descendre en dessous des 100 voire mème 60-70. Quand le GPU à fini de traiter les textures et de charger en mémoire (du mois quand l'environnement ne bouge pas trop) l'utilisation redescend. Message édité par cyclo16 le 22-06-2016 à 16:58:18 --------------- ASUS XG17AHPE + Alienware M17 R3 Firestrike World Record :D https://www.3dmark.com/fs/25552729 |
ncis06 | ouais, tu as peut-être raison...
ncis06 |
Publicité | Posté le 23-06-2016 à 14:47:16 |
Moi, c'est ce que je fais. çà peut aider qq fois. Après faut faire joujou avec plein de réglages pour avoir sa petite satisfaction à soit donc ... regarde bien tous les réglages, si il y a une limitation FPS qq part / Vsync ou autre ... Message édité par cyclo16 le 24-06-2016 à 09:26:16 --------------- ASUS XG17AHPE + Alienware M17 R3 Firestrike World Record :D https://www.3dmark.com/fs/25552729 |
Zurkum |
Tsuhey | Je te dis sa sent le CPU limited^^ |
ncis06 | ouais, ça à tout les symptome, mais sur internet et même moi, il est jamais à 100%... puis je l'ai overclocké: aucune différence... |
ncis06 | et la preuve: sur GTA 5, comme dans les benchmark: tout en ULTRA, les gpu usage stagne tout le temps à 99%, et j'ai exactement les mêmes résultats... |
ncis06 | je suis toujours à environ 70% du gpu usage (avec des baisse à 40 et des montées à 95%...) |
Andorria |
ncis06 | Ce problème me casse vraiment les couilles: |
ncis06 | J'ai peut-etre une piste en rapport avec le CPU:
Andorria |
dazouille ex dazi | Moi j'ai pas de soucis sur bf --------------- Ici : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 1291_1.htm |
ncis06 | mais oui c'est vraiment ça le truc qui est chiant... peux tu juste me donner ta CG, ton proco et ta RAM s'il te plaît "dazouille" |
ncis06 | et la fréquence de ta RAM* car je pensait que on s'en foutait total sauf pour les montage/logiciel, mais apparemment il y en a qui montre que ça peut aider dans ce cas... |
ncis06 | tu as encore peut être raison, mais ça reste une hypothèse car des personnes avec des 2600k arrivaient à mettre leur gpu usage à90-100%...
ncis06 | le j'ai testé metro 2033 et sniper elite v2: je suis au desssus des benchmark, et le gpu usage à 100%
Pour son i5 ok peut être mais j'en doute CPU limited sur une 980 Ti mais attends t'a un i7 2700K à 4.2 GHz et tu serais cpu limited sur la 980 Ti ?? jamais lol En ce moment le proc qui a le plus d'impact par rapport à ses générations précédentes c'est le i5 6600K, moyenne de 10 fps et parfois 20 fps de plus que le 4690k. Avec ma Ti j'ai un i5 4690k même pas OC à 3.5 GHz, il tourne à moins de 50% dans TOUS les jeux .. même les gros .. GTA V, tomb raider, crisys ... Et pourtant j'ai le max de FPS à qq fps près des derniers i7. Alors non, faut arrêter de dire CPU limited .. doit y avoir 1 ou 2 jeux qui pourrissent les CPU pour rien, sur la majorité des jeux le CPU se la cool douce au KLM. Message cité 2 fois Message édité par cyclo16 le 28-06-2016 à 16:26:54 --------------- ASUS XG17AHPE + Alienware M17 R3 Firestrike World Record :D https://www.3dmark.com/fs/25552729 |
ncis06 |
cyclo16 Dr. en bidouille :P | Et en désactivant l'hyperthreading comme dit plus haut ? --------------- ASUS XG17AHPE + Alienware M17 R3 Firestrike World Record :D https://www.3dmark.com/fs/25552729 |
Je n'ai que battlefield 3 sur pc. Je n'y joue plus depuis un moment mais si tu veux je le DL et je te dirais çà ce week end. Tes chutes de FPS sont valables dans tous les mode ? Campagne, Multi ... ? (je viens d'y penser mais ... c'est pas lié à la densité des maps 64 vs 64 sur une grosse map çà doit bien faire mal ...) Message édité par cyclo16 le 28-06-2016 à 16:43:32 --------------- ASUS XG17AHPE + Alienware M17 R3 Firestrike World Record :D https://www.3dmark.com/fs/25552729 |
Publicité | Posté le |
Sujets relatifs | |
Problème idle GTX 970 | Montage pc problème au démarrage |
Problème Voltage I7 4790K | gros probleme d'installation Windows nouvelle config |
Problème lors du boot | Problème de driver NVIDIA - Help !!! |
Problème en jeux avec R9 290 | Problème DELL Latitude D620 |
Problème de Freeze Général - GeForce GT 425M | |
Plus de sujets relatifs à : Problème GPU usage instable gtx 980ti |
