1378 connectés
  Problème impossible d'activé le CrossFire 6850HD
n°8195843
Painkiller​31
Posté le 23-01-2012 à 02:43:38  profilanswer
Voila mon soucis, j'ai acheté récemment une seconde carte graphique pour la monté en CrossFire .
J'ai donc deux Gigabyte 6850HD , et voila mon soucis j'ai donc monté les deux bébés sur la carte mère une Gigabyte GA-H67MA-D2H-B3,j'ai regardé les caractéristique et elle est compatible avec le CrossFire .
Une fois monté mon pc démarre très bien et lors que je lance GPU-Z j'ai écrit Crossfire Disabel , et quand je vais dans le Catalyst Control Center je n'est pas l'option CrossFire dans la liste ce qui fait que ne peut pas l'activé .
Petite info aussi les deux carte graphique sont les même , toutes les deux des Gigabyte , elles ont la même forme ect ... par contre quand on regarde les numéros de séries il y'a quelques lettre qui change est ce que sa joue ? car autrement elle sont identiques ...
Alors le pont je pense est bien installé j'ai le J1 sur la carte du haut, alors y aurait il quelque chose a activé dans le Bios ?
Merci d'avance.
Painkiller31
n°8195848
billyboblu​tin
fais chier là
Posté le 23-01-2012 à 03:32:26  profilanswer
Juste tu as bien mis le pont cf?
Achat / Vente / Feed-Back
n°8195861
didman007
minimaxxxxx
Posté le 23-01-2012 à 06:56:26  profilanswer
salut
tu a branche ton écran sur quelle carte celle du haut ou bas ?!
essaye en inversant  :jap:
La théorie,c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne.La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi.Ici, nous avons réuni théorie et pratique:Rien ne fonctionne.et personne ne sait pourquoi
n°8195867
djfred 2
Posté le 23-01-2012 à 07:32:38  profilanswer
didman007 a écrit :
salut
+1 mais désinstalle le driver et réinstalle sa mais déjà arrivé que mon crossfire hd 6870 n'était pas reconnue du 1er coup :D
n°8195958
Painkiller​31
Posté le 23-01-2012 à 11:35:00  profilanswer
J'ai bien branché le pont avec le J1 sur la carte du haut , et quand je branche l’écran sur la seconde carte j'ai un écran noir ...
Je vais essayé de désinstallé les drivers
n°8195971
Painkiller​31
Posté le 23-01-2012 à 11:57:51  profilanswer
Je viens de désinstallé et réinstallé les drivers c'est le même résultat ma carte n'est toujours pas détecter ...
n°8196030
djfred 2
Posté le 23-01-2012 à 13:29:14  profilanswer
change de pont et change de place les deux carte
n°8196032
Painkiller​31
Posté le 23-01-2012 à 13:33:21  profilanswer
J'ai qu'un seul pont et je vais essayé de changer les cartes de places ;)
n°8196034
Xantar_Eoz​enn
Posté le 23-01-2012 à 13:37:44  profilanswer
Install le drivers deux fois d'affilés en redémarrant le windows entre chaque.
Sinon, l'écran noir sur la seconde carte c'est au boot ? si oui, c'est normal, laisse lui le temps de boot windows.
n°8196053
Painkiller​31
Posté le 23-01-2012 à 13:50:12  profilanswer
J'ai changé les cartes de place, pareil par contre j'ai pas essayé d'installé deux fois les drivers, mais quand je dis écran noir rien ne se lance du tout comme si la carte était grillé ...
n°8196062
Xantar_Eoz​enn
Posté le 23-01-2012 à 13:57:55  profilanswer
Avec deux cartes hors crossfire activé.
Quand tu boot seule les sorties de la 1ère carte (du dessus) sont actives et donc tu vois le boot si tu branches un écran sur la 1ère carte.
Si tu branches un écran sur la seconde carte, au boot l'écran reste en veille le temps d'arriver sous windows.
Message édité par Xantar_Eozenn le 23-01-2012 à 14:00:23
n°8196560
Painkiller​31
Posté le 23-01-2012 à 22:20:36  profilanswer
Ça ne fonctionne pas je vais tester la carte toute seul pour voir ...
n°8199242
Painkiller​31
Posté le 26-01-2012 à 17:40:55  profilanswer
Je pense avoir trouvé d'ou venez le problème , la carte est grillé j'attends qu'on m'en renvoi une autre :D
Par contre la seconde que j'ai eu c'est la version Overcloked , ça risque rien je peux les branché ou il faut que ce soit exactement les même ?
Message édité par Painkiller31 le 26-01-2012 à 17:42:41
n°8199442
djfred 2
Posté le 26-01-2012 à 20:23:04  profilanswer
oui
n°8199445
Painkiller​31
Posté le 26-01-2012 à 20:24:31  profilanswer
Oui?
n°8199524
djfred 2
Posté le 26-01-2012 à 21:00:17  profilanswer
n°8199527
Painkiller​31
Posté le 26-01-2012 à 21:00:59  profilanswer
Ah zut alors lol du coup je vends une 6850HD :D
Message édité par Painkiller31 le 26-01-2012 à 21:07:47
Probleme reseau et son carte mere integré GA-Z68X-UD3H-B3Problème d'installation de carte graphique gtx560 Ti
Problème son haut-parleurs 7.1affichage multiple des lettres au clavier
Installation de windows7 impossibleProblème signal GTX 550 Ti
Problème après montage pc : 1 bip long deux bips courtsprobleme demarrage sur carte mere asus p8p67m
probleme Bluetooth P8P67 avec pad PS3probleme radeon hd 6870
Plus de sujets relatifs à : Problème impossible d'activé le CrossFire 6850HD
Hit-Parade
