1777 connectés
  Problème hd7970
Problème hd7970
n°8279514
Oltar
Posté le 16-04-2012 à 20:33:05  profilanswer
Je viens vers vous car je viens de recevoir ma 7970 de asus ( Asus HD 7970 DirectCU II TOP )
Et dès que j'active la vsync j'ai un micro stuttering atroce....
J'ai formater et fais une install propre, j'ai test avec les catalyst 12.3 ainsi que les 12.2... rien à faire
J'ai essayer en activant le triple buffering, ça change rien....
Pouvez-vous m'aider ? :)
n°8279515
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 16-04-2012 à 20:34:19  profilanswer
C'est quoi ton alimentation ?
n°8279603
Oltar
Posté le 16-04-2012 à 21:31:01  profilanswer
seasonic m12 620w
n°8279655
tntbryce
le hardware, c'est aware JCVD
Posté le 16-04-2012 à 22:13:55  profilanswer
Oltar a écrit :
ta config: CM+proc+hdd ? et écran avec sa résolution? As tu changé des paramètres dans les drivers ?
n°8279672
Oltar
Posté le 16-04-2012 à 22:28:13  profilanswer
-gigabyte p55a UD4
-i7 860 oc @4Ghz j'ai essayer aux fréqueces stock pareils
-ssd ocz vertex 2
écran 27" 1080p et j'ai pas toucher aux parametres des drivers.
n°8279678
maerens
Posté le 16-04-2012 à 22:31:15  profilanswer
Oltar a écrit :
-gigabyte p55a UD4
-ssd ocz vertex 2
une fois que tu actives la Vsync et que tu descends sous les 60FPS, les MS sont affreux, je te conseille d'utiliser le frame limiter de MSI afterburner.
Crossfire R9-290x/290 (1Ghz 1300mhz;1Ghz 1350),I5 4690K 4,6Ghz 1,25V; Asus sabertooth Z97 Mark2; Cooler Master HAF X; Samsung 840 PRO 128GO ; Caviar Green EARS 1TO; Caviar RED EFRX 2TO; 8GB G-SKILL 1600 cl8; CORSAIR AX860I .
n°8279695
Oltar
Posté le 16-04-2012 à 22:45:12  profilanswer
frame limiter ?
Message édité par Oltar le 16-04-2012 à 23:00:12
n°8279729
tntbryce
Posté le 16-04-2012 à 23:16:59  profilanswer
Oltar a écrit :
Essais les 12.4 Beta [:airforceone]
n°8279735
Oltar
Posté le 16-04-2012 à 23:21:23  profilanswer
je les trouves pas sur le site d'amd tu aurais un liens ?
n°8279740
Oltar
Posté le 16-04-2012 à 23:23:02  profilanswer
j'ai rien dis j'ai trouver, je vais test ça :)
n°8279776
Oltar
Posté le 17-04-2012 à 00:05:26  profilanswer
c'est tjs pareils :s
n°8279796
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 17-04-2012 à 00:31:36  profilanswer
Drapal! Même problème avec une HD 6950 et une HD 4870 depuis que je suis passé à un CPU quad core sur deux PC différents.
Jamais trouvé de solution :( ton topic me donne un petit espoir :)
n°8280044
Tolrahc
Posté le 17-04-2012 à 13:00:18  profilanswer
Le triple buffering dans ccc ne s'active que pour les jeux open GL. Si tu veux l'activer sur des jeux DX il faut utiliser un logiciel tiers comme radeon pro et cocher les bonnes options lors de l'installation. Quoi qu'il en soit, du stuttering en vsync c'est pas normal ou alors le jeu auquel tu joues à été codé en basic ou avec les pieds (skyrim ?)
T'aurais pas les températures aussi, des fois que tu sois tombé sur un DC II foireux ?
Message édité par Tolrahc le 17-04-2012 à 13:01:50
n°8280381
tntbryce
Posté le 17-04-2012 à 18:50:38  profilanswer
+1 un problème de temp peut avoir ces effet de micro-saccades avec la moise en throttle du gpu...et il est vrai qu'il a quelques problème de contact sur les 7950 direct CU
voir le lien suivant http://www.cowcotland.com/news/304 [...] -asus.html
  Problème hd7970
probleme avec le bios pour gerer ventirad msi z68 s g 43 ( résolu)probleme clavier fait nimporte quoi
probleme démarrage hpProblème de son quand je joue (sous windows c'est ok)
Gtx 550 ti problème d'activation?Problème alimentation?
Problème Alimentation pour GTX570 ?probleme economie d'énérgie (seven)
Problème bouton gauche du touchpad compaq presario CQ57
Plus de sujets relatifs à : Problème hd7970
